Часто читал отзывы по TS-570 и многие писали, что большой недостаток, что нельзя поставить два переключаемых фильтра по ПЧ TS-570.
Так как, не так давно, ставил два фильтра (270 и 500 Гц) в TS830
TS830 RA3WDK Home Page
решил попробовать и с TS-570....
Плату, как в TS830, делать не стал - да и места в TS-570 очень мало, решил один фильтр выпаять с платы, прикрепить на двухсторонний скотч (3М) и припаять снизу экраны фильтра к плате. Дальше - дело зорких глаз и нетрясущихся рук (на самом деле уже нелегко мелочь паять :s9:).
Вложение 203695
Вложение 203696
Вложение 203697
Почему решил заморочиться? Попробовал с 270 Гц - хорошо ! Но обзора маловато и на поиск работать как то непривычно... многие меня поймут.
Попробовал 500 Гц - то же хорошо, DSP сужает полосу, вроде и неплохо, но кто то из мощных подбирается рядом и уже ощущается "дыхание" АРУ, ага всего то 300 Гц выше - вот тут фильтр 270 Гц и снова все ОК в полосе приема.
Фильтры, конечно, не такие крутые, как по второй ПЧ TS-830 (455 кГц) , но переключая фильтры по первой ПЧ 270 и 500 Гц в TS-830 примерно то же самое наблюдал, как сейчас в TS-570.
Теперь появилась возможность включая разные фильтры по ПЧ, менять полосу DSP , к примеру при фильтре 270 Гц, DSP 300-400 Гц. Количество комбинаций увеличилось.
Еще один вопрос интересовал - меняется ли программа DSP при смене фильтра в меню (при установке 270 или 500 Гц) - не порог включения фильтра, а программа обработки.... попереключал - вроде ничего не изменилось на слух.... думаю, что программа DSP не меняется при смене фильтров меню.
