22.03.2008, 00:20 #1Без позывного
- 04.02.2004
- 29
UNLOCK в TS140
Доброго времени суток!
Аппарат при включении через несколько секунд выдает UNLOCK. На дисплее точки.
На несколько секунд при включении появляются показания частоты,есть переключение режимов,диапазонов.Но потом опять выдает сигнал аварии.
При каких неисправностях выдается этот сигнал?
Сброс процессора не помогает,батарейку заменили.
Аппарат друга,хотелось бы помочь....
Вообще что значит разблокирован или открыт ,т.е. как вообще к трансиверу
применить этот перевод....73! Serge
03.04.2008, 05:51 #2High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Нет захвата в петле PLL
73. Стас Л. (RZ3AGI)
10.04.2008, 00:00 #3Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
10.04.2008, 10:03 #4Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
10.04.2008, 10:12 #5Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,850
- 4437
- 3136
В TS-440, TS-940 лечиться удалением компаунда которым залиты ГУНы и пропайкой "холодных" паек там-же. Может и в TS-140 та-же беда.
10.04.2008, 10:16 #6Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Проблема на всех диапазонах? Если не на всех, нужно смотреть соответствующий ГУН (их там три, кажется), а если на всех диапазонах - то фазовый детектор и ПЗУ с контроллером. Дисплей трансивера показывает не частоту, а цифры, соответствующие коэффициенту деления ДПКД (хотя они и соответствуют частоте), по этому при включении аппарата на какое то время дисплей показывает частоту, а так как захвата петли ФАПЧ нету, то и на дисплее прочерки.....
10.04.2008, 10:46 #7Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
10.04.2008, 12:36 #8Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Сервис мануал Вам поможет! Плюс хороший осциллограф, частотометр, ГСС, ВЧ миливольтметр..... и много свободного времени. Желаю удачи в этом трудном, но интересном деле.
APG писал: "В TS-440, TS-940 лечиться удалением компаунда которым залиты ГУНы и пропайкой "холодных" паек там-же. Может и в TS-140 та-же беда."
Я согласен, может именно с этого и начинать надо, тем более, что трансиверы одного поколения.....
13.04.2008, 18:46 #9Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
01.05.2008, 23:56 #10Без позывного
- 04.02.2004
- 29
Спасибо всем,кто пытался чем-то помочь.
Трансивер отремонтировал,только что проверен конкретно в эфире.
Действительно,была разорвана петля РLL.
Не работатал один из делителей частоты,отсюда все проблемы....
А так,действительно,достаточно хороший по исполнению и качеству сборки аппарат,хотя и достаточно древний.Но удобно было ремонтировать,так как все почти на виду и доступно.
Всех с наступающим Днем РАДИО и ПОБЕДЫ!
Serge RU3VV
