27.03.2011, 13:02 #1QRPP
- 20.04.2010
- Одинцово
- 5
KENWOOD TS-140S подключение к PA
Всем привет. Приятель не может найти коммутацию в своем трасивере
для подключения PA. Кто подскажет, есть ли такая функция в TS-140S?
Спасибо.
27.03.2011, 13:37 #2Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
На задней стенке радио из блока Signal Unit выведен семиштырьковый разъем CN23 , у которого 2 и 4 ножки замыкаются между собой во время передачи . Переключатель S1 при этом должен быть в положении ON !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
27.03.2011, 13:40 #3Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
На разъёме REMOTE должен быть контакт для управления педалью . Я применил реле рэс-9 и Б/П от польской антенны . Педалью подаю напряжение на реле , а оно одними контактами замыкает нужные контакты на разъёме REMOTE ( для педали ) , другими управляет РА . При этом есть гальваническая развязка по управлению . Да забыл написать , при этом не надо делать "обвод" в РА . Клавишей на микрофоне включается только трансивер , а педалью вся система .
Последний раз редактировалось RT9TM; 27.03.2011 в 13:50.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
18.11.2011, 13:59 #4
Всего хорошего !! Успех !!
de LZ2HRПоследний раз редактировалось LZ2HR; 23.01.2012 в 14:11.
LZ2HR
