Надо же! Там Z-80 стоит. Интересно, чего его сбрасывать? Питание выключил - и все. Каких-то настроек через меню у него не помню. Или что-то и куда-то пишется, чтобы это сбрасывать...?
Если только память сбросить. А ОЗУ там статическое?
Дык, какая-то память чего-то есть...Правда, не пользовался никогда, и не знаю, что это такое, в общем-то... А КСВ-даже и не знаю, в чём дело...Правда, достался этот аппарат после "несчастья" и обширного ремонта входных цепей (подали что-то около 0,5квт) Тем не менее, живет и трудится.
Предыдущий владелец использовал его в качестве возбудителя к "Вязу", и в процессе настройки, на волне всеобщего раздолбайства, сожгли устройство коммутации ПРД-ПРМ, в результате чего это и произошло. Стадо баранов!!! Долго "лечили", копоть и сажу отмывали, деталюшки искали-приобретали ... С тех пор ненавижу РА-"самопалы на коленке"...
PS для PPI: ALC и на нашем "вразмах" показывает. Используем прибор в положении "Измерение выходной мощности", а в другом положении-это для работы с РА.
PPS: Ару мерзопакостное!!! Трижды начинал этим вопросом заниматься, и трижды отступал. Слишком много времени требуется, а его уже мало осталось. И работает оно как-то странно, не в прямой зависимости, а какой-то "псевдо-логарифмической" что-ли... Как и регулировка по ПЧ, как-то "хитро" завязанная на АРУ, что-то они имели ввиду, наверное, разработчики в далёких годах... И квинтэссенция всего-ползунковые "исчадия ада"... Вот уж на самом деле грандиозный промах!!! И ведь только 140 этим "славится".
Отрегулировал самоконтроль в CW подстроечником VR-21 SIDE TONE Вложение 116206
Наконец то разобрался с АЛС в телеграфе, люди подсказали. Может кому пригодится
Регулятор мощности как таковой работает в режимах USB , LSB . В режиме CW он работает как ручка CAR (в 430-ом ) , т.е. им нужно выставлять сектор ALC в CW .
Процессор все же там есть, документ прилагаю
Вложение 116306
Перепрошить для чего ?
TO RX5DX
Господин "Шерлок Холмс" ваше то какое дело??? Мне он изначально не был нужен, взял попробовал и поехал дальше. Или это ваше хобби совать нос куда не следует? И еще может хватит показывать себя умнее чем есть на самом деле.
