Желаем удачи!
Желаем удачи!
Это снова я. Проделал всё как учили. Начинаю создавать подключение через мегафон он регистрируется в сети,а дальше ничего не выходит,выскакивает табличка с ошибкой 800-проверьте VPN подключение.Что только я не пытался сделать ничего не получается,пробовал забивать разные IP и в разные места,ведь кроме того IP который дали в слоне. мне же ещё прислали несколько IP когда я 1раз зарегистрировался и какой куда не врубиться. Но я думаю ,что не в этом дело,я делал всё по той схеме,но вот только DNS вбить
так и не смог. Там где я ставил точку использовать следующий IP мне не удалось написать в графе для DNS 255,выскакивает надпись ,что можно использовать число только от1 до223.быть может поэтому ничего не работает ведь я эту графу не заполнил! Я открывал и другие вкладки ДОПОЛНИТЕЛЬНО и др но 255 не принимает! Даже не могу понять где всё же делаю ошибку,да и терпению приходит край! Я конечно не очень во всём этом разбираюсь,но когда мне всё пошагово расписали и ничего не получается чувствуешь себя полным... Да и помочь не кто не может разве что в фориме. Если я ещё не сильно надоел может спасёте:russian_roulette:
На самом деле всё гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Нужно чётко представлять, как работает вся эта система. Поскольку Вы не сможете передавать запрос напрямую на спутник, Вам нужен наземный запросный канал. В качестве наземного канала выбираем GPRS (можно модемное соединение, ADSL и т.д.). Ваш запрос отправляется на сервер SatGate IP-127.0.0.1, порт 8080. Далее, полученные по Вашему запросу данные сжимаются серверной программой упаковки и передаются через спутник клиенту (т.е. Вам). В пакете присутствуют данные о номере Вашей DVB карты (MAC-адрес), Ваш тарифный план (PID). Принятые данные на стороне клиента распаковываются клиентской программой SlonAx (СлонАкселлератор, в народе просто слон...). Более подробно можно почитать на форуме, который целиком и полностью посвящён спутниковому инету и рыбалке:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/index.php
Если сможете выкачать мегабайт так 15, сегодня сделаю и солью вечером видеоролик по настройке. Стучитесь в ICQ. Спасём...
Сделал 5 роликов на 5,6 Мб. Если нужны, солью на какой-нибудь файлообменник.
Добавлено через 1 час 28 минут
Качать здесь: http://rw1zk.nextmail.ru/SatGate.rar
Удачи!
А чего Вы так уперлись именно в Satgate? Вообще, самый стабильный оператор по общему мнению, это "Планетскай"
Неплохо работает "радуга" тем более их ускоритель спринт позволяет работать и без прописывание прокси сервера в настройках программы. Есть также настройки offline закачки.
Я уже пару лет здесь: http://stv.su Нельзя сказать, что провайдер идеален, но худо бедно работает. (Меня там привлекает глобакс)
Для UA6ATG: ну у нас зона покрытия и уровень сигнала на Сириус-4 довольно приличный. Поэтому и Satgate. Кстати, еще до запуска в ноябре этого спутника, видел карту покрытия , так тогда планировали еще отдельно северный луч на наш регион запустить и уровень сигнала позволял бы на антенну диаметром 60 см принимать все то, что сейчас принимаем на 90 см. Но северного луча не оказалось. Уровень сигнала с Сириуса-4 стал менше на 5%, чем с Сириуса -3, правда после перехода на Сириус-4 антенну не подстраивал. Пока работает без проблем.
