ОК! Я убедился, что не ошибся в Вас. Благодарю за беседу. Успехов Вам на ниве просвещения радиолюбителей.
Всем доброго "времени суток" ! Василий просил меня дать свои комментарии по поводу реализации данного РА.
Собственно многое уже сказано и я не могу с этим не согласиться.
Хочется отметить ещё кое-что:
- "стабилизация" напряжения второй сетки осуществляется при помощи
старинных ваккумных стабилитронов СГ-... по 150 вольт. Насколько припоминается, у них максимальный ток 5 ( 15-? ) ма. Как же они могут
без "посторонней помощи" выполнять свою функцию при токе нагрузки до
50 ма?
- защит по току сеток нет вообще .
- и ещё один момент: ГУ 43 - "старый" тетрод. В отличии от "более новых",
к примеру ГУ 74, ГУ 84, ГУ 78 и т.п., у этой лампы может спонтанно возникать обратный ток второй сетки ( динатронный эффект ).
Реально выглядит это так -- стрелку экранного милиамперметра вдруг бросает сильно в минус, на второй сетке появляется "откуда-то"
+800 -- +1200 В, вместо тока покоя - 800 -- 1500 ма.
После выключения питания вроде бы всё ОК, но потом снова. После 4-5 таких "взбрыков" лампа необратимо переходит в такой режим... Как раз это мы и увидели в случае с этим РА.
Профессионалы ( кафедра РПдУ МТУСИ ) подсказывают , что обязательно
нужно обеспечить цепь стока обратного тока второй сетки - хотя-бы резистор. Практически достаточно проустить через него прямой ( от источника ) ток около 30 ма. В этом РА его конечно же нет.
Я сам в "детстве" имел честь таким образом спалить не одну 43-ю, пока не набил себе шишек.
В общем стоит сказать, что радиолюбитель разработавший это изделие,
попросту перенёс свой опыт ( пусть и большой ) по работе с ГУ 50, Г 811,
ГК 71, ГУ 81 на усилитель на ГУ 43 ...
73! Владимир.
А как насчет грамотного пользования? Новенькие фирменные аппараты "горят" при всей своей "защите от дурака" !
Это очень серьёзная халтура. Вначале нужно подавать накал, греть лампу около минуты (лучше 2-3 минуты), а затем подавать на неё экранное напряжение, а затем и анодное напряжение. Обязательно нужен отдельный накальный трансформатор на 12,6 В.
Стабилизация экранного напряжения обязательна, как и напряжения управляющей сетки.
Лампу лучше всего ставить вертикально анодом вверх - сетки не будут провисать, и не будет пробивать их напряжением.
Также нужно при выключении РА вначале снимать анодное, затем и экранное напряжение, затем около минуты ещё работает накальный трансформатор, после чего он выключается, но ещё минут 5 работает вентилятор, который охлаждает лампу.
Игорь, Вы забыли добавить, что после подачи экранного надо включить VOX и посвистеть в микрофон.
Если ездить на автомобиле не соблюдая правила его эксплуатации и правила дорожного движения, то и его можно очень быстро вывести из строя. Любой аппарат нужно вначале изучить по его инструкции на эксплуатацию и точно следовать тем рекомендациям, которые есть в инструкции. Я часто вспоминаю инструкции на обслуживание радиоаппаратуры: "Взять отвёртку № 3 левой рукой, вставить её в головку винта № 159 и, не прилагая чрезмерных усилий, вращать её против часовой стрелки до полного выкручивания винта".
Вывод: внимательно читайте инструкции, а если что-то непонятно – перед использованием вначале спрашиваете у тех, кто прочитал внимательно и всё понял – они разъяснят и поделятся своим опытом! :)
...на пониженной до 10-30% выходной мощности трансивера от номинальной входной мощности для раскачки РА, то есть вместо 30 Вт подавать 3-10 Вт. Одновременно с этим настраивается входной согласующий контур РА (если он есть).
Также полезно иметь в РА переключатель анодного напряжения: 100, 75, 50, 25%, но чаще это 100 и 50%.
При включении, анодное, экранное, при выключении наоборот.
Настраивать усилитель надо при 100% мощности.
Это касается только тетродов или к пентодам это также относится? А какой в этом есть смысл? Я всегда считал, что анодное напряжение подаётся в последнюю очередь при включении РА, как это делают в военных передатчиках.
Выходной П-контур – да, но только на эквивалент нагрузки, чтобы не загаживать эфир, причём на вход РА подаётся не 100%, а 10-30% от требуемой для раскачки мощности. Входной П-контур РА можно настраивать и без подачи анодного напряжения, хотя незначительная подстройка этого контура всё же потребуется после включения анодного напряжения.
Добавлено через 1 час 8 минут
Усилители мощности UY5ZZ
http://www.qsl.net/uy5zz/PAs.htm
ОК, считайте как считали. Нет вопросов.
Усилитель на двух ГУ-70Б
Добавлено через 5 минутЦитата:
ГУ-70Б (чешский аналог - RE-0,25) представляет собой генераторный тетрод, предназначенный для линейного усиления высокочастотных колебаний частотой до 250 МГц. Колебательная мощность лампы - не менее 250 Вт. Предлагаемый вниманию читателей усилитель мощности выполнен на включенных параллельно двух таких лампах и способен отдать в антенну до 600 Вт при мощности "раскачки" всего 20...25 Вт. Диапазон рабочих частот -1,8...28 МГц.
Схема и описание.
Владимир Латышенко (UY5ZZ)
г. Запорожье, Украина
Журнал КВ 3'95
Вентилятор типа ВВФ-71М, который рекомендуется для этого усилителя.
Добавлено через 14 минутЦитата:
Предназначены для обдува компьютеров, в том числе микро-ЭВМ, контрольно-измерительного оборудования, а также отдельных блоков, приборов, радиоаппаратуры и т.д. Рассчитаны на питание от сети однофазного переменного тока.
Технические параметры:
• напряжение, В 220
• частота сети, Гц 1-55
• номинальная мощность, Вт 22
• частота вращения, мин-1 2850
• ном. производительность, м3/ч 45
Усилитель мощности на ГУ-74Б
В.Латышенко (UY5ZZ)
КВ-журнал 1\94
Непонятная информация:
Добавлено через 1 час 22 минутыЦитата:
Союз Радиолюбителей Вооруженных Сил
UY5ZZ - Онищенко Иван Николаевич, мичман, 327003 Николаев ул Колодезная, 3 - 35
Усилитель на лампе GU-43B (автор 4L1DA)
Питание управляющей и экранной сетки стабилизировано.
1.5KW GU-43B HF Linear by PA0FRI
1.8 - 30 MHz, Input 50 ohm SWR <1.2:1
Питание и защита современных тетродов
Эксплуатация тетродов при различных экранных напряжениях и токах
У нас у одного товарища за год ACOM-2000 два (!!!) раза сгорал (выгорали диоды высоковольтные). Отправлял в Москву на ремонт (за 1000 верст от нас!). Во второй раз выкинули импортные диоды и поставили какие-то наши. Сейчас вроде работает. И это за 5 кили евро баксов!!!
Не в качестве рекламы - купил себе УМ на ГУ-74 у RW6ATA - не нарадуюсь! Так классно, грамотно и по военному дубово (в хорошем смысле этого слова) сделан! Очень доволен!
Нормально собранный усилитель в домашних условиях, достигнут компромис в размерах, нет отдельных БП и т.д. Полтора года это что мало, на любой бренд гарантия год в течении которого он тоже никто не застрахован будет выходить из строя. И что там ремонтировать?!- смотрю на фото там и схемы даже не надо, все наглядно и так видно: вышла лампа из строя - замените, высохли вздулись электролиты,диоды - что проблема чтоли?, ну можно еще стабилизатор экранного напряжения добавить. Сам себе собрал на двух ГУ72 ну чтобы без обдува, примерно также на вид получился, работаю не нарадуюсь и главное знаю чтобы там с ним не произошло - весь ремонт максимум пол часа! А когда покупали что нельзя было сразу заглянуть внутрь и решить для себя нравится или нет?
Какие громкие фразы, "PA на ГУ-43Б от UY5ZZ.Халтура??" лучше бы темы раскрывали про *****ов которые купленные на ebay.com заюзанные трансиверы по 300 баксов продают тут нам по 1000$ Я сам UY5ZZ и знать незнаю просто обидно когда на человека чтото делающего в наше время руками критикуют.
Вот об этом и разговор. Нет бы в первом постинге автору привести те же снимки и написать что-то типа - "ребята, часто горит усилок, посмотрите на картинки и посоветуйте, что изменить". Так нет же - надо унизить производителя. А советы автору ветки и не нужны вовсе - он их и не просил. Зато спецов в UA3D много, видимо поэтому и покупался усилитель не там, а в UY5... Так пусть эти спецы отремонтируют, модернизируют, получат за это гонорар и будет всем счастье. К чему продолжать эту тему?
А что на барыг вы имеете против? Никому не возбраняется самому сходить на еbay или injapan, там вообще всё по русски, и прикупить приглянувшуюся вещичку. Страшно нарваться на поломанную вещь? Так зато дёшево. С барыгами можно бороться одним способом - не покупайте у них, и они сами уйдут с рынка. А темы раздувать про них - толку ноль, только клаву изотрёшь ни за что. Как говорят, на рынке два дурака - один продавец, второй покупатель. И ещё говорят: согласие есть продукт непротивления сторон. Чё уж потом кулаками махать - бачили очи шо купувалы...
