> Hello uy5zz,
> На форуме обсуждают сделанный Вами усилитель на лампе ГУ-43Б:
> PA на ГУ-43Б от UY5ZZ. Халтура?
http://forum.qrz.ru/thread15596.html
Спасибо, почитал...
Если бы RZ3DZF, кстати в списке наших клиентов мы не нашли такой
позывной, прочитал маленькую инструкцию, обязательно прилагаемую
к РА, думаю у него бы проблем не было. А на вопросы "философские"
форума эта инструкция отвечает практически полностью.
На наши РА есть гарантия год да и позже мы не отказуем в консультации
или ремонте СВОИМ клиентам.
Это первый отрицательный отзыв о наших РА, был правда восемь лет
назад крик с Кипра, но там разобрались, hi
C уважением UY5ZZ.
ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ ZZ-1200
Подсоеденить к РА антенну к разъему ANT и трансивер к разъему INPUT. Присоеденить педаль управления к разъему РТТ или подвести управление от трансивера к этому разъему.
Антенна должна быть запитана кабелем с волновым сопротивлением 50 или 75 ОМ. Открытые линии, другие высокоомные антенны подсоединять к РА только через согласующий тьюнер!
Включить вилку питания в сеть, сразу же включить вентилятор (BLOWER ON), затем включить POWER (POWER ON).
Дать возможность прогреться накалу лампы 2-3 минуты.
После этого включить H.VOLT-высоковольтный источник питания.
Далее тумблер QRO/QRP переводится в положение QRO
Установить нужный диапазон, выставить в соответствии с прилагаемой таблицей ручки П-контура TUNE и LOAD затем надавить ПЕДАЛЬ или замкнуть РТТ. При этом прибор Ia должен показать ток покоя лампы, обычно он равен 150-200 мА. Подать с трансивера раскачку порядка 20 Ватт, ток анода лампы должен увеличиться до 400-600 мА, а прибор МЕТЕR в режиме измерения RF должен показать ток в антенне. Варьируя в небольших пределах ручками настройки П-контура (TUNE и LOAD) достичь максимального тока в антенне. При этом провал (спад) анодного тока на другом приборе должен составлять 20-25% от максимального, что свидетельствует о правильности согласования усилителя с Вашей антенной.
Добавить раскачку с трансивера до 30-35 Ватт (при этом анодный ток должен увеличиться до 800-900 мА) и проведите кратковременную подстройку П-контура по максимуму показаний прибора Rf. Усилитель готов к работе. .
Выключение РА производится в обратном порядке. Выключается POWER, затем через 3 мин BLOWER.
РА имеет стабилизированные источники питания цепей экранной и управляющей сеток.
Переключение диапазонов в РА осуществляется с помощью мощного керамического переключателя от старых моделей американских РА. Подключение емкостей добавки
производится с использованием вакуумных размыкателей В-1-В
Охлаждение лампы производится при помощи вентилятора фирмы PAPST- это лучшие
по производительности ( порядка 100 м.куб), тихоходности и долговечности вентиляторы, производимые в Германии.
В усилителе предусмотрен второй вентилятор для дополнительного охлаждения трансформатора при интенсивной работе. При спокойной работе его вообще можно отключить (тумблер на тыльной стороне РА). Интенсивный обдув применяется при длительной работе на передачу и при работе в соревнованиях.
Вентилятор охлаждения лампы работает на ВЫТЯЖКУ горячего воздуха из РА, а вентилятор охлаждения трансформатора и электролитов фильтра на продув, что в целом обеспечивает нормальный тепловой режим РА.
Можете все это разместить на форуме
