07.06.2007, 13:02 #46Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Никто никого не унижает.Все написано так,как есть.Грамотные люди (кто хотел) свое мнение изложили.Надо внимательно читать ветку(а не выборочно-что нравится).UY5ZZ никто не запрещает делать PA-имеет полное право!Но делать надо грамотно, а не впаривать дешевые самоделки по 700-800 у.е. за штуку.Судя по ответам в этой ветке большинство так и не поняло о чем идет речь.А жаль.
В общем как дурили брата-радиолюбителя так и будут дурить.А он и рад стараться--еще и спасибо скажет.
P.S. To EW4DX и UU4JKU договаривайтесь с хозяевами этих усилителей: приезжайте-- отремонтируете, модернизируете, получите за это гонорар и будет Вам счастье.Заодно покажите свои знания и мастерство(в чем сомневаюсь).
Все,тема закрыта.Всем спасибо.
07.06.2007, 13:08 #47High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
07.06.2007, 13:28 #48Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 413
- 42
Василий, вот полный текст Вашего постинга. Добавьте к нему свой заголовок. Что Вы хотели услышать в ответ? Про совет Вы не просили. Важно было прокричать во всеуслышание про чью-то халтуры. Но при этом не слова про условия эксплуатации данного усилителя. Каким аппаратом раскачивается, на какие антенны и с каким ксв работает. Как Вы думаете, что может происходить с данным усилителем при подаче ему на вход 100 ватт, да еще если трансивер и усилитель случайно настроены на разные диапазоны? Де еще при работе на случайные веревки, к примеру? Слишком много условностей. Думаю, не все так просто. Поэтому, действительно, тему можно закрыть.
Игорь (EW4DX)
07.06.2007, 13:39 #49Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,747
- 10224
- 5491
Да именно так! Я вот тоже не понял! Потому как Вы , как было уже написано выше просто обругали усилитель (хотя судя по фото сделан он на проф уровне). Вообще прочитав все это, я так и не понял - что ж конкретно не так в этом усилителе? И почему спецы отказались его ремонтировать? Что в нем такого страшного? Интерес у меня не праздный - сам хотел купить усилитель производства UY5ZZ? вот теперь хочу понять, чтоит ли его брать!
07.06.2007, 13:43 #50Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Игорь!Вы не думайте что у нас здесь одни дебилы.Есть люди достаточно
грамотные и компетентные в таких вопросах.(и с опытом и с образованием).Я советов не спрашивал-и так все ясно.
А на веревки никто из владельцев данных изделий не работает и сто ватт туда не вдувает.
Я не знаю как еще обьяснить Вам--ну нельзя так делать такие усилители!!
Посмотрите эту ветку http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...t=0.Этого более чем достаточно.
То RX4HX:если это профуровень то остальные отдыхают....Последний раз редактировалось RA3DA; 07.06.2007 в 13:47.
07.06.2007, 14:02 #51Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Целесообразно в накальном трансформаторе иметь обмотку для получения напряжения для стабилизатора, который будет питать управляющую сетку. Также в этом трансформаторе может быть обмотка, которая используется для получения напряжения для стабилизатора экранного напряжения, но этот стабилизатор включается отдельным выключателем (или реле времени) к цепи питания экранной сетки.
Алгоритм в этом случае получается такой:
1) При включении РА:
• включается вентилятор обдува лампы и вентилятор для охлаждения блока питания; подаётся питание на накал лампы и одновременно подаётся запирающее напряжение на управляющую сетку;
• через 3 минуты подаётся напряжение на стабилизатор питания экранной сетки;
• через 1 минуту включается анодное напряжение (отдельный от остальных трансформатор или группа трансформаторов).
2) При выключении РА:
• выключается анодное напряжение (снимается питание с анодного трансформатора или трансформаторов);
• через 30-60 секунд отключается экранная сетка от стабилизатора экранного напряжения;
• выключается накальный трансформатор с одновременным снятием напряжения с управляющей сетки;
• ещё минут 5 после отключения с лампы накала работает вентилятор, который охлаждает эту ламу, а также вентилятор охлаждения блока питания.
Всего нужно 2 силовых трансформатора:
• накал, управляющая и экранная сетки, питание реле коммутации;
• анодный трансформатор (группа анодных трансформаторов).
На входе РА нужно поставить аттенюатор на безиндуктивных мощных резисторах, который позволит уменьшать входную мощность в 2 раза (50%) и в 10 раз (10%), чтобы при пониженной мощности можно было настраивать входной и выходной П-контуры.73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
07.06.2007, 14:04 #52Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 413
- 42
Василий, тема переходит в пустой треп.
1. Перед покупкой надо было смотреть, а не кричать через 1.5 года
2. Вернуть усилитель изготовителю - при наличии обоснованных причин (тоже сразу)
3. Как Вам объяснить, что за 700 зеленых купить профессионально сделанный 1 kW усилитель вряд ли возможно. А если по дешевке - надо понимать, что не зря дешево, значит, есть какие-то тонкости. Вот их надо было и обговаривать с изготовителем.
Чего махать кулаками после драки. Вы то хоть с UY5ZZ решали вопрос по этому усилителю, или главное - сперва прокричать? Давайте закончим этот беспредметный разговор.Игорь (EW4DX)
07.06.2007, 14:11 #53Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
07.06.2007, 14:41 #54Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 413
- 42
07.06.2007, 16:29 #55[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Может вас тогда попросили побухтеть на форуме,ну типа конкуренты ZZ.
У меня на загородней позиции в данное время шесть усилителей и во время тестов всякое бывает.Во время WPX SSB было три ремонта по ходу теста.И что теперь?Повеситься или кричать в форуме?Отремонтировали за пять минут и вперед в бой :-))
Я это к чему:голова человеку нужна не только для контрольного выстрела :russian_roulette:
07.06.2007, 16:40 #56QRP
- 08.03.2006
- 49
[QUOTE=RZ3DZF
P.S. To EW4DX и UU4JKU договаривайтесь с хозяевами этих усилителей: приезжайте-- отремонтируете, модернизируете, получите за это гонорар и будет Вам счастье.Заодно покажите свои знания и мастерство(в чем сомневаюсь).[/QUOTE]
Возня с КВ железом как и работа в эфире для меня хобби, а работа - в настоящее время очень далеко от этого продвинулись современные коммуникационные технологии, другое железо, другие бренды, Cisco , Nortel Networks, другие масштабы вознаграждений за работу , поэтому такие гонорары меня не интересуют.Знания показываю там где на настоящий момент это актуально и приносит материальную пользу .
Лично мое мнение , есть вещи которые невозможно дома создать своими руками, к этим вещам относятся и современный КВ трансивер, конешно приходится покупать, но такие как БП для него или усилитель - собираю сам не потому что пытаюсь сэкономить, просто считаю что платить за это деньги всеравно что платить например за секс и удовольствия не получишь и себя уважать перестану.
07.06.2007, 17:11 #57Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Да, мне тоже понравилось - берите и договаривайтесь! Нет уж, лучше вы к нам.
И действительно, Роман (МС) прав.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
07.06.2007, 19:34 #58Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Я своему другу вчера по электронной почте отправил ссылку на эту тему форума, а он сегодня отправил её UY5ZZ. Сегодня от UY5ZZ пришёл ответ на это письмо моего друга, но так как мой друг не зарегистрирован на этом форуме, поэтому ответ от UY5ZZ публикую я.
> Hello uy5zz,
> На форуме обсуждают сделанный Вами усилитель на лампе ГУ-43Б:
> PA на ГУ-43Б от UY5ZZ. Халтура?
> http://forum.qrz.ru/thread15596.html
Спасибо, почитал...
Если бы RZ3DZF, кстати в списке наших клиентов мы не нашли такой
позывной, прочитал маленькую инструкцию, обязательно прилагаемую
к РА, думаю у него бы проблем не было. А на вопросы "философские"
форума эта инструкция отвечает практически полностью.
На наши РА есть гарантия год да и позже мы не отказуем в консультации
или ремонте СВОИМ клиентам.
Это первый отрицательный отзыв о наших РА, был правда восемь лет
назад крик с Кипра, но там разобрались, hi
C уважением UY5ZZ.
ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ ZZ-1200
Подсоеденить к РА антенну к разъему ANT и трансивер к разъему INPUT. Присоеденить педаль управления к разъему РТТ или подвести управление от трансивера к этому разъему.
Антенна должна быть запитана кабелем с волновым сопротивлением 50 или 75 ОМ. Открытые линии, другие высокоомные антенны подсоединять к РА только через согласующий тьюнер!
Включить вилку питания в сеть, сразу же включить вентилятор (BLOWER ON), затем включить POWER (POWER ON).
Дать возможность прогреться накалу лампы 2-3 минуты.
После этого включить H.VOLT-высоковольтный источник питания.
Далее тумблер QRO/QRP переводится в положение QRO
Установить нужный диапазон, выставить в соответствии с прилагаемой таблицей ручки П-контура TUNE и LOAD затем надавить ПЕДАЛЬ или замкнуть РТТ. При этом прибор Ia должен показать ток покоя лампы, обычно он равен 150-200 мА. Подать с трансивера раскачку порядка 20 Ватт, ток анода лампы должен увеличиться до 400-600 мА, а прибор МЕТЕR в режиме измерения RF должен показать ток в антенне. Варьируя в небольших пределах ручками настройки П-контура (TUNE и LOAD) достичь максимального тока в антенне. При этом провал (спад) анодного тока на другом приборе должен составлять 20-25% от максимального, что свидетельствует о правильности согласования усилителя с Вашей антенной.
Добавить раскачку с трансивера до 30-35 Ватт (при этом анодный ток должен увеличиться до 800-900 мА) и проведите кратковременную подстройку П-контура по максимуму показаний прибора Rf. Усилитель готов к работе. .
Выключение РА производится в обратном порядке. Выключается POWER, затем через 3 мин BLOWER.
РА имеет стабилизированные источники питания цепей экранной и управляющей сеток.
Переключение диапазонов в РА осуществляется с помощью мощного керамического переключателя от старых моделей американских РА. Подключение емкостей добавки
производится с использованием вакуумных размыкателей В-1-В
Охлаждение лампы производится при помощи вентилятора фирмы PAPST- это лучшие
по производительности ( порядка 100 м.куб), тихоходности и долговечности вентиляторы, производимые в Германии.
В усилителе предусмотрен второй вентилятор для дополнительного охлаждения трансформатора при интенсивной работе. При спокойной работе его вообще можно отключить (тумблер на тыльной стороне РА). Интенсивный обдув применяется при длительной работе на передачу и при работе в соревнованиях.
Вентилятор охлаждения лампы работает на ВЫТЯЖКУ горячего воздуха из РА, а вентилятор охлаждения трансформатора и электролитов фильтра на продув, что в целом обеспечивает нормальный тепловой режим РА.
Можете все это разместить на форуме73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
08.06.2007, 13:21 #59Standart Power
- 22.11.2006
- Славный город Воскресенск
- 154
08.06.2007, 13:36 #60High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
3Спасибо
