Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 119
Тема: PA на ГУ-43Б от UY5ZZ. Халтура ?
  1. #61
    22.11.2006
    Славный город Воскресенск
    154
    Привет Максим!Попробую с Иваном связаться с RN3DA,он зря болтать не будет,объяснит что и как.
  2. #62
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Интересно чем все закончилось то?
  3. #63
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,763
    414
    222
    П П Р.
  4. #64
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RZ3DZF Посмотреть сообщение
    Есть у наших ребят пара вот таких усилителей:
    Вложение 7542
    Вначале через 1,5 года эксплуатации данный PA сгорел у RX3DCN,затем через такой же срок после покупки горит у RN3DA.
    Вот фото блока питания этих PA:
    Вложение 7543
    Ну и сам внутренний вид:
    Вложение 7544
    Диагноз в двух случаях:сгоревшие лампы.У наших спецов чинить PA желания нет:говорят откровенная халтура,так усилители не делают.
    P.S.:разговаривал с еще одним счастливым обладателем такого же усилителя.Его слова:встречу автора данного изделия-у....!!!
    А мне удивительно как они вообще болше 10 часов отработали. С таким xxxxxьным обдувом ламп!?
    Добавлено через 14 минут
    Цитата Сообщение от IgorKiev Посмотреть сообщение
    RZ3AH также ставит лампы горизонтально, что не есть хорошо. А вот в этом усилителе на лампе ГУ-78Б компьютерный вентилятор прокачивает через лампу тёплый воздух, взятый из корпуса выходного каскада, что вообще недопустимо! Так что нужно самому хорошо понимать как должен быть сделан РА и как он должен эксплуатироваться.
    Кто Вам сказал что ставить лампы горизонтально не есть хорошо? Может быть для начала стоит почитать ТУ на лампы. В приведенном УМ обдув сделан как раз грамотно. Именно из корпуса нужно подавать воздух в лампу снимая тем самым, пусть и небольшой, нагрев П-контурной системы. Поэтому, действительно нужно самому хорошо понимать... и далее по тексту.
    Добавлено через 24 минуты
    Лампу можно, в крайнем случае, оставить на боку, но её нужно обдувать мощным (достаточной производительности) вентилятором и регулярно проворачивать (1 раз в месяц при интенсивной работе) вокруг своей оси на 45-60° всегда в одну сторону (по часовой стрелке, например). На лампе и на металлическом хомуте панельки нужно сделать метки цветным маркером (фломастером) через каждые 45-60° (8-6 меток), и по этим меткам проворачивать лампу на одно деление относительно меток на хомуте панельки.
    Вы уж извините Игорь. Но большей глупости я еще не слышал. Лучше вообще моторчик приделать а лампу на токосьемники поставить.
    Проблема этих усилителей не в мощности вентилятора а в отсутствии ГЕРМЕТИЧНОГО воздуховода между вентилятором и лампой. Только и всего! И поэтому от всего потока воздуха сквозь радиатор лампы проходит 5% потока вентилятора. И специально для Вас у меня в УМ стоит ГУ-91Б сама лампа в УМ вертикальна. Но УМ стоит на попа то есть лампа находится горизонтально. Работает УМ более 5 лет. Во многих контестах, в поездках, в жестких условиях. Никаких проблем нет и я могу точно сказать и не будет. Да кстати на аноде 2,2Кв.
    Ток покоя 0.7А Ток максимальный 1.5А
    Добавлено через 46 минут
    Алгоритм в этом случае получается такой:
    1) При включении РА:
    • включается вентилятор обдува лампы и вентилятор для охлаждения блока питания; подаётся питание на накал лампы и одновременно подаётся запирающее напряжение на управляющую сетку;
    • через 3 минуты подаётся напряжение на стабилизатор питания экранной сетки;
    • через 1 минуту включается анодное напряжение (отдельный от остальных трансформатор или группа трансформаторов).
    2) При выключении РА:
    • выключается анодное напряжение (снимается питание с анодного трансформатора или трансформаторов);
    • через 30-60 секунд отключается экранная сетка от стабилизатора экранного напряжения;
    • выключается накальный трансформатор с одновременным снятием напряжения с управляющей сетки;
    • ещё минут 5 после отключения с лампы накала работает вентилятор, который охлаждает эту ламу, а также вентилятор охлаждения блока питания.
    Ведь Вам уже отвечал человек, что Вы неправы.
    Прочитайте же наконец ТУ ламп, может быть там найдете правильную последовательность подачи напряжений. И прекратите дезинформировать людей.
    А вот при отключении ламп (любых) ТУ допускает одновременное снятие всех напряжений кроме напряжения вентилятора обдува лампы.
    Добавлено через 48 минут
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Может вас тогда попросили побухтеть на форуме,ну типа конкуренты ZZ.
    У меня на загородней позиции в данное время шесть усилителей и во время тестов всякое бывает.Во время WPX SSB было три ремонта по ходу теста.И что теперь?Повеситься или кричать в форуме?Отремонтировали за пять минут и вперед в бой :-))
    Я это к чему:голова человеку нужна не только для контрольного выстрела
    Совершенно верно!
    Добавлено через 59 минут
    ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ ZZ-1200
    Подсоеденить к РА антенну к разъему ANT и трансивер к разъему INPUT. Присоеденить педаль управления к разъему РТТ или подвести управление от трансивера к этому разъему.
    Антенна должна быть запитана кабелем с волновым сопротивлением 50 или 75 ОМ. Открытые линии, другие высокоомные антенны подсоединять к РА только через согласующий тьюнер!
    Включить вилку питания в сеть, сразу же включить вентилятор (BLOWER ON), затем включить POWER (POWER ON).
    Дать возможность прогреться накалу лампы 2-3 минуты.
    После этого включить H.VOLT-высоковольтный источник питания.
    Далее тумблер QRO/QRP переводится в положение QRO
    Фантастика!!!
    И это УМ на продажу?
    А реле времени на включение анода? Это из области фантастики?
    Я честно даже обомлел прочитав, что в ПРИЛИЧНОМ УМ, ТРИ!!! тумблера включения. Я просто в шоке. Нееет ну это неправильно, нужно было шесть тумблеров поставить или десять. Фантастика! Тогда уж это описалово включения УМ должно быть выгравираванно крупным красным шрифтом на передней панели и перечеркнуто красной молнией.
    Добавлено через 1 час 10 минут
    Охлаждение лампы производится при помощи вентилятора фирмы PAPST- это лучшие
    по производительности ( порядка 100 м.куб), тихоходности и долговечности вентиляторы, производимые в Германии.
    Хотелось бы знать модель и размеры вентилятора. Но на глаз сомнительно, что это 100 кубовый вентиль. Теперь посчитаем. Для лампы ГУ-43Б требуется поток воздуха 100 кубов. Только это совсем не значит, что это поток воздуха вырабатываемый вентилятором. Это 100 кубов потока сквозь лампу. Даже если бы обдув был сделан правильно, то есть с герметичным воздуховодом между вентилятором и лампой. И даже если бы ветирятор имел действительно производительность 100 кубов. То и в этом случае сквозь лампу поток был бы максимум 60 кубов. А в данном варианте, в котором поток воздуха вообще не направлен на лампу сквозь ее радиатор проходит максимум 40 кубов. Вывод, лампы будут вылетать.
  5. #65
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Кто Вас так научил делать???
    Напряжение на экранную сетку при включении подается в последнюю очередь, при контроле наличия анодного напряжения (иначе при первом же нажатии РТТ при отсутсвии анодного напряжения лампу можно будет выбросить), а снимается напряжение с экранной сетки при выключении РА в первую очередь - это аксиома!
    Разбирал неисправные ГУ-43Б, сетки достаточно жесткие и до какого каления их нужно нагреть чтобы они деформировались?
    Динатронный эффект присущ всем тетродам, радикальный метод борьбы параллельный стабилизатор.
    Добавлено через 7 минут
    У меня четыре выключателя в ряд вентилятор/накал-минус на первую сетку/анод/экранное. Включаю слева направо, выключаю справа налево с нужной мне задержкой - это надежнее любой автоматики. И никакого шока.
    Последний раз редактировалось RT8L; 03.03.2009 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
  6. #66
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Алгоритм включения:
    1.Правильный:
    а)обдув.
    б)накал,минус 1 сетки
    в)анод.
    г)экранное.
    2. В этом усилителе:
    а)Включить вилку питания в сеть, сразу же включить вентилятор (BLOWER ON),
    б)затем включить POWER (POWER ON).
    в)После этого включить H.VOLT-высоковольтный источник питания.
    г) после пункта в) начинают прогреваться лампы стабилизатора +300в. Таким образом получается необходимая задежка подачи экранного напряжения.
    Вывод: Алгоритм включения правильный.
    Вопрос: Много ли денежек отдали за этот УМ?
    Оцените и народ у вас его перекупит
  7. #67
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Совершенно верно.
    Добавлено через 50 секунд
    Дык для себя можно и восемь. А вот на продажу .....?!
    Хотя я уже давно и для себя ставлю полную автоматику включения напряжений на лампу. Это что бы даже у меня не было соблазна побыстрее включить анод когда все орут DXа. Сижу и жду пока через 4.5 минуты включится анодное. Зато я спокоен за лампу. И она (лампа) отвечает мне взаимностью и многолетней работой.
    Добавлено через 8 минут
    Алгоритм правельный. Только я хотел бы посмотреть на радиолюбителя который каждый раз включая УМ упорно три минуты пялится в будильник, что бы потом включить анод. По мне так большего издевательства над собой сложно придумать.
    Добавлено через 12 минут
    Вот эту фразу все повторяют, как заклинание. Тогда у меня смешной вопрос а почему ни в одном армейском передатчике нет этого злого эффекта? А?
  8. #68
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Цитата:
    Сообщение от RV9LR
    Для начала нужно разобраться в причинно-следственных связях.
    Если кратко:
    1. Динатронный эффект присущ тетродам? - ДА.
    2. Есть схемные решения позволяющие устранить (ослабить) динатронный эффект тетрода? - ДА.
    Так вот в армейских радиопередатчиках реализованы схемные решения и комплекс защит для нейтралицации проявлений динатронного эффекта.
  9. #69
    13.07.2008
    109
    5
    Я свой УМ на ГУ-43Б сделал так
    planetafoto.ru/share_galleries/data/196434/
    перед ссылкой поставьте www
  10. #70
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Так какого х.....я радиолюбители этого не делают?
    А встают на колени, руки к небу, аллах акбар-динатронный эффект.
    Это мне представляется так, транзистор КТ315 имеет максимально допустимое напряжение на коллекторе +30Вольт. Радиолюбитель Сидоров в сто пятый раз подает на коллектор КТ315 +200Вольт и каждый раз с разочарованием, опять сгорел, ах шайтан динатронный эффект.
  11. #71
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Наверное по причине обычного авось или большого запаса дармовых ламп в кладовке.
    Добавлено через 11 минут
    У меня на работе был забавный случай. Приезжаю утром на работу и вижу сидит озадаченный сменщик, а столе перед ним гора электролампочек. Он мне говорит - вот какие лампочки плохие стали делать, ночью сгорела лампочка в настольной лампе, решил поменять, вкрутил новую лампочку, включил, сразу перегорела, взял другую, третью, .... десятую, все сгорают. И тут до меня дошло, оказывается он нашел в шкафу запас электроламп на 36 В и маниакальным упорством вкручивал в их настольную лампу и включал на 220 В.
    Последний раз редактировалось RT8L; 04.03.2009 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
  12. #72
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ну вот примерно так и с усилителями на металлокерамике.
  13. #73
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    У меня на работе как то аналогичный случай - только с паяльниками на 36В
  14. #74
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не знаю как точно с ГУ-43, а у ГУ-74 нет разницы.
    В промышленных передатчиках "Корвет", "Арктика", "Барк", анод и экран подаютия вместе после прогрева накала..
  15. #75
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Между порядком эксплуатации ГУ-43Б и ГУ-74Б никакой принципиальной разницы нет.
    По ТУ допускается одновременно подавать анодное и экранные напряжения, но в своей домашней практике предпочитаю подавать анодное и экранное раздельно, так надежней.
