08.06.2007, 15:16 #61Standart Power
- 22.11.2006
- Славный город Воскресенск
- 154
Привет Максим!Попробую с Иваном связаться с RN3DA,он зря болтать не будет,объяснит что и как.
Александр.
02.03.2009, 19:25 #62nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Интересно чем все закончилось то?
73! Стас US4IPQ
02.03.2009, 20:46 #63
02.03.2009, 20:53 #64Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
А мне удивительно как они вообще болше 10 часов отработали. С таким xxxxxьным обдувом ламп!?
Добавлено через 14 минут
Кто Вам сказал что ставить лампы горизонтально не есть хорошо? Может быть для начала стоит почитать ТУ на лампы. В приведенном УМ обдув сделан как раз грамотно. Именно из корпуса нужно подавать воздух в лампу снимая тем самым, пусть и небольшой, нагрев П-контурной системы. Поэтому, действительно нужно самому хорошо понимать... и далее по тексту.
Добавлено через 24 минуты
Вы уж извините Игорь. Но большей глупости я еще не слышал. Лучше вообще моторчик приделать а лампу на токосьемники поставить.
Проблема этих усилителей не в мощности вентилятора а в отсутствии ГЕРМЕТИЧНОГО воздуховода между вентилятором и лампой. Только и всего! И поэтому от всего потока воздуха сквозь радиатор лампы проходит 5% потока вентилятора. И специально для Вас у меня в УМ стоит ГУ-91Б сама лампа в УМ вертикальна. Но УМ стоит на попа то есть лампа находится горизонтально. Работает УМ более 5 лет. Во многих контестах, в поездках, в жестких условиях. Никаких проблем нет и я могу точно сказать и не будет. Да кстати на аноде 2,2Кв.
Ток покоя 0.7А Ток максимальный 1.5А
Добавлено через 46 минут
Ведь Вам уже отвечал человек, что Вы неправы.
Прочитайте же наконец ТУ ламп, может быть там найдете правильную последовательность подачи напряжений. И прекратите дезинформировать людей.
А вот при отключении ламп (любых) ТУ допускает одновременное снятие всех напряжений кроме напряжения вентилятора обдува лампы.
Добавлено через 48 минут
Совершенно верно!
Добавлено через 59 минут
Фантастика!!!
И это УМ на продажу?
А реле времени на включение анода? Это из области фантастики?
Я честно даже обомлел прочитав, что в ПРИЛИЧНОМ УМ, ТРИ!!! тумблера включения. Я просто в шоке. Нееет ну это неправильно, нужно было шесть тумблеров поставить или десять. Фантастика! Тогда уж это описалово включения УМ должно быть выгравираванно крупным красным шрифтом на передней панели и перечеркнуто красной молнией.
Добавлено через 1 час 10 минут
Хотелось бы знать модель и размеры вентилятора. Но на глаз сомнительно, что это 100 кубовый вентиль. Теперь посчитаем. Для лампы ГУ-43Б требуется поток воздуха 100 кубов. Только это совсем не значит, что это поток воздуха вырабатываемый вентилятором. Это 100 кубов потока сквозь лампу. Даже если бы обдув был сделан правильно, то есть с герметичным воздуховодом между вентилятором и лампой. И даже если бы ветирятор имел действительно производительность 100 кубов. То и в этом случае сквозь лампу поток был бы максимум 60 кубов. А в данном варианте, в котором поток воздуха вообще не направлен на лампу сквозь ее радиатор проходит максимум 40 кубов. Вывод, лампы будут вылетать.Последний раз редактировалось UA3VFS; 02.03.2009 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
03.03.2009, 16:10 #65Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,582
- 2271
- 710
Кто Вас так научил делать???
Напряжение на экранную сетку при включении подается в последнюю очередь, при контроле наличия анодного напряжения (иначе при первом же нажатии РТТ при отсутсвии анодного напряжения лампу можно будет выбросить), а снимается напряжение с экранной сетки при выключении РА в первую очередь - это аксиома!
Разбирал неисправные ГУ-43Б, сетки достаточно жесткие и до какого каления их нужно нагреть чтобы они деформировались?
Динатронный эффект присущ всем тетродам, радикальный метод борьбы параллельный стабилизатор.
Добавлено через 7 минут
У меня четыре выключателя в ряд вентилятор/накал-минус на первую сетку/анод/экранное. Включаю слева направо, выключаю справа налево с нужной мне задержкой - это надежнее любой автоматики. И никакого шока.Последний раз редактировалось RT8L; 03.03.2009 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
03.03.2009, 16:48 #66Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Алгоритм включения:
1.Правильный:
а)обдув.
б)накал,минус 1 сетки
в)анод.
г)экранное.
2. В этом усилителе:
ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ ZZ-1200
а)Включить вилку питания в сеть, сразу же включить вентилятор (BLOWER ON),
б)затем включить POWER (POWER ON).
Дать возможность прогреться накалу лампы 2-3 минуты.
в)После этого включить H.VOLT-высоковольтный источник питания.
Далее тумблер QRO/QRP переводится в положение QRO
г) после пункта в) начинают прогреваться лампы стабилизатора +300в. Таким образом получается необходимая задежка подачи экранного напряжения.
Вывод: Алгоритм включения правильный.
Вопрос: Много ли денежек отдали за этот УМ?
Оцените и народ у вас его перекупит
Александр (RA9QAW)
03.03.2009, 21:44 #67Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Совершенно верно.
Добавлено через 50 секунд
Дык для себя можно и восемь. А вот на продажу .....?!
Хотя я уже давно и для себя ставлю полную автоматику включения напряжений на лампу. Это что бы даже у меня не было соблазна побыстрее включить анод когда все орут DXа. Сижу и жду пока через 4.5 минуты включится анодное. Зато я спокоен за лампу. И она (лампа) отвечает мне взаимностью и многолетней работой.
Добавлено через 8 минут
Алгоритм правельный. Только я хотел бы посмотреть на радиолюбителя который каждый раз включая УМ упорно три минуты пялится в будильник, что бы потом включить анод. По мне так большего издевательства над собой сложно придумать.
Добавлено через 12 минут
Вот эту фразу все повторяют, как заклинание. Тогда у меня смешной вопрос а почему ни в одном армейском передатчике нет этого злого эффекта? А?Последний раз редактировалось UA3VFS; 03.03.2009 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
04.03.2009, 07:27 #68Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,582
- 2271
- 710
Для начала нужно разобраться в причинно-следственных связях.
Если кратко:
1. Динатронный эффект присущ тетродам? - ДА.
2. Есть схемные решения позволяющие устранить (ослабить) динатронный эффект тетрода? - ДА.
Так вот в армейских радиопередатчиках реализованы схемные решения и комплекс защит для нейтралицации проявлений динатронного эффекта.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
04.03.2009, 09:26 #69Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
Я свой УМ на ГУ-43Б сделал так
planetafoto.ru/share_galleries/data/196434/
перед ссылкой поставьте www
04.03.2009, 19:43 #70Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Так какого х.....я радиолюбители этого не делают?
А встают на колени, руки к небу, аллах акбар-динатронный эффект.
Это мне представляется так, транзистор КТ315 имеет максимально допустимое напряжение на коллекторе +30Вольт. Радиолюбитель Сидоров в сто пятый раз подает на коллектор КТ315 +200Вольт и каждый раз с разочарованием, опять сгорел, ах шайтан динатронный эффект.
04.03.2009, 20:09 #71Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,582
- 2271
- 710
Наверное по причине обычного авось или большого запаса дармовых ламп в кладовке.
Добавлено через 11 минут
У меня на работе был забавный случай. Приезжаю утром на работу и вижу сидит озадаченный сменщик, а столе перед ним гора электролампочек. Он мне говорит - вот какие лампочки плохие стали делать, ночью сгорела лампочка в настольной лампе, решил поменять, вкрутил новую лампочку, включил, сразу перегорела, взял другую, третью, .... десятую, все сгорают. И тут до меня дошло, оказывается он нашел в шкафу запас электроламп на 36 В и маниакальным упорством вкручивал в их настольную лампу и включал на 220 В.Последний раз редактировалось RT8L; 04.03.2009 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
04.03.2009, 20:45 #72Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
04.03.2009, 21:19 #73Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
05.03.2009, 06:00 #74Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
05.03.2009, 06:59 #75Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,582
- 2271
- 710
3Спасибо
