06.06.2007, 12:53 #1Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
PA на ГУ-43Б от UY5ZZ. Халтура ?
Есть у наших ребят пара вот таких усилителей:
Вначале через 1,5 года эксплуатации данный PA сгорел у RX3DCN,затем через такой же срок после покупки горит у RN3DA.
Вот фото блока питания этих PA:
Ну и сам внутренний вид:
Диагноз в двух случаях:сгоревшие лампы.У наших спецов чинить PA желания нет:говорят откровенная халтура,так усилители не делают.
P.S.:разговаривал с еще одним счастливым обладателем такого же усилителя.Его слова:встречу автора данного изделия-у....!!!Последний раз редактировалось RA3DA; 06.06.2007 в 13:10.
06.06.2007, 13:49 #2High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
На полтора года -это нормально.Запорожские р-л тоже 1квт ОСМ ставят на такие изделия. Лампы могут стрелять и после продолжительного перерыва и по многим причинам, сами знаете.
Люди в xxxxxx десятками такие УМ проигрывают за один вечер.
Нет ничего вечного!595. Виктор (UR5QOP)
06.06.2007, 13:53 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
В своё время сетовали некоторые обладатели УМ на 43Б (сборки не UY5ZZ) - при горизонтальном расположении - (для уменьшения габаритов ящика) ламп ГУ-43Б может быть "прострел" из-за провисания сеток, поэтому советовали периодически проворачивать лампу вдоль оси. Сам делал классическое положение лампы - радиатором вверх (место позволяло), поэтому ничего не было.
А у "спецов" замечания были по схемотехнике или ещё чему-то? Монтаж-то аккуратно и добротно сделан.
06.06.2007, 14:46 #4Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 413
- 42
Интересно, а что имеется в виду под словом "чинить"? Спецы не могут заменить сгоревшую лампу? Или сгорело что-то еще? Мне кажется, что спецы могли бы заменить сгоревшее - и пускай работает еще полтора года. Похоже, у Ваших спецов простая растопырка пальцев от собственной важности.
Игорь (EW4DX)
06.06.2007, 15:24 #5QRP
- 22.11.2006
- 35
Вот именно - в чем неисправность, в каких режимах лампа гоняется, как охлаждается ,есть ди режим тренеровки , а антенну подключаете
)- шучу .
06.06.2007, 15:28 #6Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Аккуратный монтаж это единственный плюс этого усилителя.Не думаю что
"прострел" лампы произошел из-за горизонтального раположения.Схема
подачи напряжений на лампу построена безграмотно.Вначале подается накал,а потом одновременно анод и все сеточные напряжения-так не делают.Не решен вопрос по стабилизации сеточных напряжений.Посмотрите какие размеры имеет наш блок питания(под усилителем):
Высоковольтный трансформатор расположен отдельно.А здесь запихали все в такую коробку.Это смешно.
Если кому интересны подробности ляпов-вечером выложим(будет "спец").Последний раз редактировалось RA3DA; 06.06.2007 в 21:01.
06.06.2007, 15:32 #7Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Электролиты вздулись конкретно.
06.06.2007, 15:35 #8Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
06.06.2007, 16:00 #9Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Усилитель с таким монтажом ватт 400 выдаст. Да и блок питания на большее не потянет. Очевидно анодное то нехило проседало на пиках, и потянуло всё остальное. Видно не в коня корм оказался.
Кстати, судя по наличию 2-х ламп и двух переменных резисторов в БП, напряжения сеток стабилизированы.
Так это или нет, ответить могут конструкторы.Последний раз редактировалось RN4CA; 06.06.2007 в 16:19. Причина: добавлено замечание
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
06.06.2007, 16:10 #10Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Это очень серьёзная халтура. Вначале нужно подавать накал, греть лампу около минуты (лучше 2-3 минуты), а затем подавать на неё экранное напряжение, а затем и анодное напряжение. Обязательно нужен отдельный накальный трансформатор на 12,6 В.
Стабилизация экранного напряжения обязательна, как и напряжения управляющей сетки.
Лампу лучше всего ставить вертикально анодом вверх - сетки не будут провисать, и не будет пробивать их напряжением.
Также нужно при выключении РА вначале снимать анодное, затем и экранное напряжение, затем около минуты ещё работает накальный трансформатор, после чего он выключается, но ещё минут 5 работает вентилятор, который охлаждает лампу.
Вот схемы автоматики для охлаждающего вентилятора:
Система автоматики охлаждения
Простой автоматический регулятор для вентилятора РА
Терморегулятор для мощных блоков питания и транзисторных УМ
Современные компьютерные вентиляторы для любительской аппаратуры
Системы воздушного охлаждения генераторных ламп
Корпус блока питания изнутри (электролиты, диоды, резисторы, силовые трансформаторы) также нужно отдельно охлаждать!
GlacialTech SilentBlade GT12252BDL-1
Вентилятор для охлаждения корпуса ПК, низкий уровень шума.
Таких нужно 2 штуки (сбоку и сзади в указанном выше РА), не считая отдельного мощного вентилятора для лампы.
Горячий воздух от лампы не должен попадать в отсек блока питания, чтобы не перегревались указанные выше элементы.
Для такой лампы нужен воздушный поток 100 м3/ч, что обеспечивается вентилятором 1.0-ЭВ-1.4-4-3270-Т4 (220 В, есть фазосдвигающий конденсатор).
Электровентиляторы осевые на частоту питающей сети 50 Гц типа ЭВ.
Предназначены для обдува радиоэлектронной аппаратуры, в быту для вентиляции (в вентиляционных каналах, оконных вытяжках, в смотровых и овощных ямах и т. д.), для нужд народного хозяйства.
ЭВ рассчитаны на питание от сети однофазного и трехфазного переменного тока, напряжением 220 В, 50 Гц.
Технические параметры:
• напряжение - 220 В
• частота сети - 50/380 Гц
• номинальная мощность - 15/18 Вт
• частота вращения (-1) - 2600 мин
• номинальная производительность - 140 м3/ч.
Лучше всего, когда блок питания находится в отдельном от РА корпусе.
Электролиты для анодного и экранного напряжения какие-то очень мелкие.
Также из схемы (с платы) нужно убрать советские электролиты и заменить их на импортные.
Последний раз редактировалось IgorKiev; 06.06.2007 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
06.06.2007, 16:22 #11Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Халтура, не халтура... Как я понял, восстанавливать РА никто не собирается, в лучшем случае - на мусор. Хотя причина выхода из строя мне, например, почти ясна. Привыкли люди к Г-811...
Рискну предложить - не выбрасывайте! Жалко! Подарите!
Так и быть, пересылку оплачу.
Восстановление в первозданном виде займет вечер. Ну еще пару вечеров (может быть) потрачу на модернизацию.
В любом случае, на пару-тройку лет безотказной работы будет у меня РА и...73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
06.06.2007, 17:53 #12High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Не в в качестве рекламы У нас UY1QA ,Юрий, делал такие ,у одного запорожского 20 лет прорабртал, но он их делает не более1 в год и как правило, по заказу.Ни каких там ТВ помех и прочее я видел в его исполнении и на ГУ-81 и на 43-й Это земля и небо по работе и по габаритам, чтоб там не говорили уважаемые любители разгильдяйства и ГУ-81( не принимать за обиду!)
С уважением.Виктор
06.06.2007, 18:14 #13Silent Key
- 18.06.2002
- г.Троицк Московская обл.
- 69
- 87
- 6
Усилок
Здравствуйте, всем!
В свое время также намучился с Ameritron_ом. Бабла выложил больше 1000 енотов, а проработал 1.5 года, а с реле коммутации проблема выросла сразу, да так, что сжег по входу свой TS2000, после чего на него пошла антиреклама, что они летят. Неисповедимы пути твои ...
Мне просто смешно, глядя на москвичей и подмосквичей, приобретающих аппаратуру с Украины. Я после своих мучений нашел сайт и телефон RZ3AH (в простонародье - Рзах) и заказал ему усилок. Через год сгорел - не выдержал вентилятор. Позвонил - вместе отвезли к нему, через неделю все подчинил, 2-года никаких проблем (плюс, я знаю, что всегда могу обратиться к автору - очень порядочный человек).
Павел UA3DEE
06.06.2007, 18:28 #14Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
В передатчике Р-140 также используется лампа ГУ-43Б, для охлаждения которой применяется мощная турбина, которая при своей работе звенит, дребезжит, ревёт и воет, но зато она даёт такой поток и напор воздуха, который способен эффективно охладить эту ламу. В Р-140 лампа ГУ-43Б установлена вертикально: вид сбоку, вид сверху.
В указанном выше усилителе применён, судя по фотографиям, слабенький компьютерный вентилятор, который не способен выдать требуемые 100 м3/ч с требуемым напором, поэтому лампа постоянно перегревается, сетки проседают и происходят прострелы и быстрый выход из строя этой лампы.
Лечение проблем в этом РА:
1) Поставить вместо слабого и тихого вентилятора правильный вентилятор, который будет давать поток воздуха не менее 100 м3/ч (лучше 120-140 м3/ч);
2) Сделать раздельное включение питания накала, затем управляющей и экранной сетки, а затем включение анодного напряжения;
3) Застабилизировать напряжения управляющей и экранной сетки;
4) При выключении снимать напряжения в обратном порядке соблюдая временные паузы;
5) Выходные отверстия (прорези) в корпусе должны быть по площади не меньше (а лучше больше), чем отверстия, в которых установлены вентиляторы;
6) Обязательно минут 5 после выключения накала должен продолжать работать вентилятор, охлаждающий лампу и блок питания, чтобы от перегрева не страдала лампа и электролиты в блоке питания.
7) Лампу нужно поставить вертикально;
8) Внутри корпуса нужно наклеить уплотняющий материал (поролон с клеящим слоем) в тех местах, где через щели воздух будет продуваться мимо канала «вентилятор – цоколь лампы ГУ-43Б»;
9) Увеличить ёмкость и рабочие напряжения электролитов в экранной и анодной цепи до требуемых значений;
10) Сделать сбоку на крышке корпуса (с обоих сторон) большие круглые или прямоугольные отверстия, которые нужно затянуть металлической сеткой с ячейками не менее 5х5 мм мм (в крайнем случае минимум 3х3 мм), чтобы из обоих отсеков этого РА было куда выходить тёплому воздуху;
11) Обдувать отдельным вентилятором анодные диоды, анодные электролиты и резисторы. Этот вентилятор ставится на боковой панели, для него в крышке слева сбоку делается отверстие, которое можно закрыть защитной декоративной решёткой в виде концентрических колец из толстой хромированной проволоки или из крупноячеистой (5х5 мм) металлической сетки.
Добавлено через 2 минуты
RZ3AH
УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ НА ЛЮБЫХ РАДИОЛАМПАХ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ.
Обращаться по телефону: 8-916-908-87-40
Рогов Александр Пантелеевич
г.Москва, 127349, ул.Мурановская, д.19 Б, кв.5
http://rz3ah.narod.ru/Последний раз редактировалось IgorKiev; 06.06.2007 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
06.06.2007, 18:34 #15Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
А может быть проще купить Асом 2000А?!
За пять рублей ...., а вчера такие, но по три...Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
3Спасибо
