Рома расскажет. Кто из Вас ржать будет сами разберётесь.
А это только первый вариант.
Последнее очень впечатляет. Особенно на фоне принятого на днях закона о ненужности кассовых апаратов всем платящим фиксированный налог. Так что отправляйте свой перевод, замучаетесь пыль глотать прежде чем чего то незаконное докажете. Я бы к Вам не обратился, судя по постам. У Вам случаем не АО МММ? Больше похоже, с таким знанием законов.
Я одного понять не могу, на последних страницах только и пестрит:
У Ромы то плохо, у Ромы другое не получается, третье навалилось.
Да какая разница?
Это что проблемы клиента? Нет, это проблемы продавца, и учитывая мпецифику товара, такую фирму надо топить.
И так уже радиолюбительство почти деградировало, а подобные конторки уничтожают последние капли hamspirit.
Стоит правда сказать что подобное болезнь в принципе нашего доморощеного бизнеса.
По старой работе не было и недели, чтобы какого-то из поставщиков не разнести, там правда спасали достаточно приличные по объему и постоянные по времени заказы. Поэтому все менеджеры клятвенно божились, что таких задержек больше не повторится, и были вынуждены компенсировать издержки.
А кто нибудь пробовал сам делать Яги , Квадраты (да и те же мачты )....занятие
хлопотное ! Но что-бы меньше было таких тем , возможно стоит обединиться группой единомышленников в городе или районе. В магазинах (или мелкооптовых бызах) сейчас можно купить любой материал и инструмент. Наверняка среди Ваших товарищей кто-то сможет на MMANE прощитать любую конструкцию, думаю что найдётся квалифицированный слесарь и сварщик ...эту мысль можно развивать дальше, главное
"кинутых" разными "дельцами" будет заметно меньше!
Раньше о том,чтоб купить антенну у меня даже мысли не возникало!! Что? Деньги за железку платить?! Я ещё понимаю- поворотка или сельсины(что своими руками хлопотно сделать)
А сейчас всё чаще и чаще подумываю- а не прикупить ли антеннку?:mda: Пока ещё жаба душит....:yes4: Но чует моё сердце недолго ей(жабе) жить.....:tongue:
RX3VA Сергей
Сама модель на самом деле далеко не главное
Перед покупкой материала надо сначала сесть и хорошо подумать, затем посчитать с точки зрения механических напряжений хотябы примерные параметры сечения труб из выбранного материала.
Затем залезть в хороший справочник по алюминиевым сплавам. Повертье мне, это очень важая часть. У обычной углиродистой стали внутренняя структура может быть порядка 10 разных типов.
У алюминия структура вообще отдельная песня.
+ стоит внимательно изучить каким методом изготовляется труба, затем залезть в справочник или хотябы атлас протравленных срезов.
Стоит внимательно отнестись и к особенностям сплава.
Один например при периодических нагрузках имеет свойство "течь", и у Вас заклепочное соеджинение потом "пойдет"
Другой сплав имеет повышенную склонность к образованию усталостных трещин, и он легко может быть "срезан" на месте цангового соединения.
Третий имеет склонность к развитию дефектов, скажем зажали вы его U образной шпилькой с резбой и постепенно в этом месте разовьются трещины
Третий имеет повышенное охрупчивание при низких температурах и т.д.
Оно конечно понятно что выбор в итоге стоит из нескольких всего сплавов чаще всего, но все-таки.
Потом нужно придумать удобные с имеющимися у вас технологиями механические узлы, так чтобы получалось быстро и недорого.
Не забудьте про изоляторы, если они предусмотрены конструкцией..
Я, в принципе, при возможности готов за такое взяться, просто мне в кайф будет покопаться с железом, но это должен каждый сам за себя решить.
Тут стоить еще учесть что, если не мудрить самому, новая поворотка да еще и мачта обойдутся в весьма кругленькую сумму.
На ее фоне двойные квадраты трайбендер или RR 33 от Rquad не выглядят такой уж большой тратой денег.
Это все красиво звучит на словах. Для того, чтобы расчитать антенну, все механические нагрузки, надо как минимум окончить 2-3 курса мех-маша, изучая сопромат и теор.мех. А чтобы ее качественно сделать - склад материала, доступ к токарным и слесарным инструментам. Плюс ко всему место, где это все можно воплотить в жизнь. У большинства людей нету таких возможностей, а у некоторых, даже времени этим всем заниматься, потому они и ищут альтернативу, покупая антенны.
У Романа приемлемые цены, по отношению к другим фирмам, потому она до сих пор и держится на плаву. Хотя конечно и идет экономия на качестве материалов, где это возможно.
Поднял данную тему с целью попытаться спасти от "вляпывания" будущих потенциальных покупателей да и заодно деньги коллективки RZ0WWA - собранные по рублику от взносов всех радиолюбителей области..
Я даже не ожидал такого накала страстей вокруг данной темы.
И для полноты картины хотел бы дополнить ряд моментов, которые могли бы прояснить суть произошедшего:
1. Антенну XL-335 заказывал не я, а коллективка RZ0WWA
2. "Повелись" на объявления на сервере QRZ.RU Именно от Т.Кутуева - в нем нет ни слова о том, что поставлять будут "Русские Яги", т.е некая третья сторона.. Деньги отправлялись именно Кутуеву.
3 Я подключился к этому делу уже в конце мая, когда стало ясно, что дело-швах, телефоны не отвечают, деньги пропали, а лето в разгаре - надо ставить антенны..
4.Как только мне удалось дозвониться до Кутуева - то вначале успокоительные речи - мол вроде отправил некто Чернов(?) через "Автотрейдинг" - но у нас нет даже его представительства! После ряда звонков и Е-майлов без ответа стало ясно - нас просто водят за нос - никто ничего не отправлял и не собирается..
5. Я лично таки дозвонился до Кутуева и предложил уладить это дело полюбовно, иначе мы начнем "информационную войну" на серверах QRZ.RU и CQHAM.RU - дурную славу заработать легко, а вот "отмываться" потом прийдется долго и упорно.. В ответ - молчание
Вот только после всего этого я и открыл данную тему...
6. Лично от меня и RZ0WWA нет никаких претензий к Роману Левичеву, т.к. изначально формально мы с ним не имели никаких дел - и при заказе его имя даже не упоминалось...
Спасибо всем отликнувшимся и поддержавших нас в этом деле - а для себя мы уже выбор сделали: Приятно работать с R-QUAD, Олегом Жуковым - все быстро, четко, без проблем !
P.s.
Вчера был звонок от Тахира Кутуева, RZ3DR - сообщил, что антенна отправлена, номер накладной..
Контрольный звонок на Грузовозофф - там подтвердили что груз отправлен 23 июня..
Ждемс-сс...
Ты попробуй создать собственное предприятие. Оформить все необходимые документы, найти людей, помещение, организовать производство, провести рекламу, наладить сбыт продукции, найти поставщиков необходимых материалов….. Вот когда это сделаешь и будешь кидаться подобными фразами. А пока помолчал бы
А чего людям рот затыкать?
Лучше не делать никак, чем делать как "Русская "баба-Яга". Кроме плевков последнее время ничего не получил. Не умеешь руководить бизнесом - нефиг лезть в директора.
Директор должен РУКОВОДИТЬ, а не изготавливать товар. А то ООО организуем (вместо ИП), а распределить обязанности не можем.
Блин …советчиков и критиков ……. А работать некому. Грамотного сварщика найти –днем с огнем, токаря….. бухгалтером каждый второй, а банальные отчеты с ошибками…. Поболтать о законах все, а составить нормальный договор –нет никого…..
Каждый знает чем должен заниматься директор, и как он этим должен заниматься …. Только вот знания эти «сугубо теоретические»
Перевод денег (как я понимаю, банковский) и кассовая дисциплина - эти понятия лежат в разных плоскостях. А совет неплох. По крайней мере налоговая повеселится. Кстати, кассовую дисциплину проверяет не налоговая, а банк.
Квитанция есть - есть подтверждение перевода денег (особенно если в ней грамотно написано за что). А вот сроки, комплектация, качество ... Артем прав - договор либо есть. Либо его нет. Решать суду. Если до него дойдет дело.
Добавлено через 16 минут
Читая этот раздел убедился в одном - в некоем "экстремизме" покупателей. "Кидок" - это когда получили деньги и смылись. И фирма левая и человек в природе не существует. Все остальное - либо форс-мажор, либо просто банальное раздолбайство.
И призывы "топить фирму" - мягко говоря не мудрые. От этого никто не выиграет. И сами топильщики тоже. Меньше фирм - выше цены, дольше сроки, хуже качество.
А продавцам хотелось бы пожелать - ну срываете сроки - бывает. Не прячьтесь!!! Наймите девочку или мальчика, чтобы отвечал на звонки и мыло и не вешал лапшу на уши, а успокаивал клиента ПРАВДОЙ. "Да, у нас проблема (суть проблемы). Извините, но Ваш заказ мы сможем выполнить только через месяц. Если срок Вас не устраивает - мы моментально возвратим деньги."
А когда продавец прячет глову в песок - потом и появляются темы "Кинули".
