01.07.2009, 23:00 #121
01.07.2009, 23:06 #122
01.07.2009, 23:09 #123Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Последнее очень впечатляет. Особенно на фоне принятого на днях закона о ненужности кассовых апаратов всем платящим фиксированный налог. Так что отправляйте свой перевод, замучаетесь пыль глотать прежде чем чего то незаконное докажете. Я бы к Вам не обратился, судя по постам. У Вам случаем не АО МММ? Больше похоже, с таким знанием законов.
01.07.2009, 23:19 #124
02.07.2009, 00:56 #125Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Я одного понять не могу, на последних страницах только и пестрит:
У Ромы то плохо, у Ромы другое не получается, третье навалилось.
Да какая разница?
Это что проблемы клиента? Нет, это проблемы продавца, и учитывая мпецифику товара, такую фирму надо топить.
И так уже радиолюбительство почти деградировало, а подобные конторки уничтожают последние капли hamspirit.
Стоит правда сказать что подобное болезнь в принципе нашего доморощеного бизнеса.
По старой работе не было и недели, чтобы какого-то из поставщиков не разнести, там правда спасали достаточно приличные по объему и постоянные по времени заказы. Поэтому все менеджеры клятвенно божились, что таких задержек больше не повторится, и были вынуждены компенсировать издержки.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
02.07.2009, 01:02 #126Very High Power
- 18.04.2009
- 3,463
- 1615
- 327
А кто нибудь пробовал сам делать Яги , Квадраты (да и те же мачты )....занятие
хлопотное ! Но что-бы меньше было таких тем , возможно стоит обединиться группой единомышленников в городе или районе. В магазинах (или мелкооптовых бызах) сейчас можно купить любой материал и инструмент. Наверняка среди Ваших товарищей кто-то сможет на MMANE прощитать любую конструкцию, думаю что найдётся квалифицированный слесарь и сварщик ...эту мысль можно развивать дальше, главное
"кинутых" разными "дельцами" будет заметно меньше!73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
02.07.2009, 01:13 #127Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,461
- 1398
- 1145
Раньше о том,чтоб купить антенну у меня даже мысли не возникало!! Что? Деньги за железку платить?! Я ещё понимаю- поворотка или сельсины(что своими руками хлопотно сделать)
А сейчас всё чаще и чаще подумываю- а не прикупить ли антеннку?
Пока ещё жаба душит....
Но чует моё сердце недолго ей(жабе) жить.....
73. Валерий UN7JID!
02.07.2009, 01:24 #128Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
RX3VA Сергей
Сама модель на самом деле далеко не главное
Перед покупкой материала надо сначала сесть и хорошо подумать, затем посчитать с точки зрения механических напряжений хотябы примерные параметры сечения труб из выбранного материала.
Затем залезть в хороший справочник по алюминиевым сплавам. Повертье мне, это очень важая часть. У обычной углиродистой стали внутренняя структура может быть порядка 10 разных типов.
У алюминия структура вообще отдельная песня.
+ стоит внимательно изучить каким методом изготовляется труба, затем залезть в справочник или хотябы атлас протравленных срезов.
Стоит внимательно отнестись и к особенностям сплава.
Один например при периодических нагрузках имеет свойство "течь", и у Вас заклепочное соеджинение потом "пойдет"
Другой сплав имеет повышенную склонность к образованию усталостных трещин, и он легко может быть "срезан" на месте цангового соединения.
Третий имеет склонность к развитию дефектов, скажем зажали вы его U образной шпилькой с резбой и постепенно в этом месте разовьются трещины
Третий имеет повышенное охрупчивание при низких температурах и т.д.
Оно конечно понятно что выбор в итоге стоит из нескольких всего сплавов чаще всего, но все-таки.
Потом нужно придумать удобные с имеющимися у вас технологиями механические узлы, так чтобы получалось быстро и недорого.
Не забудьте про изоляторы, если они предусмотрены конструкцией..
Я, в принципе, при возможности готов за такое взяться, просто мне в кайф будет покопаться с железом, но это должен каждый сам за себя решить.
Тут стоить еще учесть что, если не мудрить самому, новая поворотка да еще и мачта обойдутся в весьма кругленькую сумму.
На ее фоне двойные квадраты трайбендер или RR 33 от Rquad не выглядят такой уж большой тратой денег.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
02.07.2009, 04:32 #129Без позывного
- 29.06.2009
- 46
- 10
- 4
- 5
Это все красиво звучит на словах. Для того, чтобы расчитать антенну, все механические нагрузки, надо как минимум окончить 2-3 курса мех-маша, изучая сопромат и теор.мех. А чтобы ее качественно сделать - склад материала, доступ к токарным и слесарным инструментам. Плюс ко всему место, где это все можно воплотить в жизнь. У большинства людей нету таких возможностей, а у некоторых, даже времени этим всем заниматься, потому они и ищут альтернативу, покупая антенны.
У Романа приемлемые цены, по отношению к другим фирмам, потому она до сих пор и держится на плаву. Хотя конечно и идет экономия на качестве материалов, где это возможно.
02.07.2009, 06:23 #130QRP
- 05.04.2002
- Абакан, Хакасия
- 24
Поднял данную тему с целью попытаться спасти от "вляпывания" будущих потенциальных покупателей да и заодно деньги коллективки RZ0WWA - собранные по рублику от взносов всех радиолюбителей области..
Я даже не ожидал такого накала страстей вокруг данной темы.
И для полноты картины хотел бы дополнить ряд моментов, которые могли бы прояснить суть произошедшего:
1. Антенну XL-335 заказывал не я, а коллективка RZ0WWA
2. "Повелись" на объявления на сервере QRZ.RU Именно от Т.Кутуева - в нем нет ни слова о том, что поставлять будут "Русские Яги", т.е некая третья сторона.. Деньги отправлялись именно Кутуеву.
3 Я подключился к этому делу уже в конце мая, когда стало ясно, что дело-швах, телефоны не отвечают, деньги пропали, а лето в разгаре - надо ставить антенны..
4.Как только мне удалось дозвониться до Кутуева - то вначале успокоительные речи - мол вроде отправил некто Чернов(?) через "Автотрейдинг" - но у нас нет даже его представительства! После ряда звонков и Е-майлов без ответа стало ясно - нас просто водят за нос - никто ничего не отправлял и не собирается..
5. Я лично таки дозвонился до Кутуева и предложил уладить это дело полюбовно, иначе мы начнем "информационную войну" на серверах QRZ.RU и CQHAM.RU - дурную славу заработать легко, а вот "отмываться" потом прийдется долго и упорно.. В ответ - молчание
Вот только после всего этого я и открыл данную тему...
6. Лично от меня и RZ0WWA нет никаких претензий к Роману Левичеву, т.к. изначально формально мы с ним не имели никаких дел - и при заказе его имя даже не упоминалось...
Спасибо всем отликнувшимся и поддержавших нас в этом деле - а для себя мы уже выбор сделали: Приятно работать с R-QUAD, Олегом Жуковым - все быстро, четко, без проблем !
P.s.
Вчера был звонок от Тахира Кутуева, RZ3DR - сообщил, что антенна отправлена, номер накладной..
Контрольный звонок на Грузовозофф - там подтвердили что груз отправлен 23 июня..
Ждемс-сс...Последний раз редактировалось UA0WL; 02.07.2009 в 06:38.
02.07.2009, 07:43 #131Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Ты попробуй создать собственное предприятие. Оформить все необходимые документы, найти людей, помещение, организовать производство, провести рекламу, наладить сбыт продукции, найти поставщиков необходимых материалов….. Вот когда это сделаешь и будешь кидаться подобными фразами. А пока помолчал бы
73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
02.07.2009, 08:08 #132Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
А чего людям рот затыкать?
Лучше не делать никак, чем делать как "Русская "баба-Яга". Кроме плевков последнее время ничего не получил. Не умеешь руководить бизнесом - нефиг лезть в директора.
Директор должен РУКОВОДИТЬ, а не изготавливать товар. А то ООО организуем (вместо ИП), а распределить обязанности не можем.
02.07.2009, 08:30 #133Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Блин …советчиков и критиков ……. А работать некому. Грамотного сварщика найти –днем с огнем, токаря….. бухгалтером каждый второй, а банальные отчеты с ошибками…. Поболтать о законах все, а составить нормальный договор –нет никого…..
Каждый знает чем должен заниматься директор, и как он этим должен заниматься …. Только вот знания эти «сугубо теоретические»73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
02.07.2009, 08:51 #134Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,461
- 1398
- 1145
73. Валерий UN7JID!
02.07.2009, 09:01 #135Very High Power
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,627
- 540
- 757
Перевод денег (как я понимаю, банковский) и кассовая дисциплина - эти понятия лежат в разных плоскостях. А совет неплох. По крайней мере налоговая повеселится. Кстати, кассовую дисциплину проверяет не налоговая, а банк.
Квитанция есть - есть подтверждение перевода денег (особенно если в ней грамотно написано за что). А вот сроки, комплектация, качество ... Артем прав - договор либо есть. Либо его нет. Решать суду. Если до него дойдет дело.
Добавлено через 16 минут
Читая этот раздел убедился в одном - в некоем "экстремизме" покупателей. "Кидок" - это когда получили деньги и смылись. И фирма левая и человек в природе не существует. Все остальное - либо форс-мажор, либо просто банальное раздолбайство.
И призывы "топить фирму" - мягко говоря не мудрые. От этого никто не выиграет. И сами топильщики тоже. Меньше фирм - выше цены, дольше сроки, хуже качество.
А продавцам хотелось бы пожелать - ну срываете сроки - бывает. Не прячьтесь!!! Наймите девочку или мальчика, чтобы отвечал на звонки и мыло и не вешал лапшу на уши, а успокаивал клиента ПРАВДОЙ. "Да, у нас проблема (суть проблемы). Извините, но Ваш заказ мы сможем выполнить только через месяц. Если срок Вас не устраивает - мы моментально возвратим деньги."
А когда продавец прячет глову в песок - потом и появляются темы "Кинули".Последний раз редактировалось RA4HRA; 02.07.2009 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
С цифрой в завязке с 2008 года!
