09.10.2009, 10:48 #1Без позывного
- 09.10.2009
Индуктивные датчики
Здравствуйте.
для крупного заказа ищу индуктивные датчики для замены концевиков - кто кого может посоветовать в качестве надежного и проверенного поставщика? Сейчас смотрю в сторону prst.ru/sl.html - лучшее, что нашел в интернете по соотношению цена/качество: кто с ними работал? что можете сказать? Кого посоветуете еще в данном ценовом диапазоне?
Заранее все спасибо за ответы.
P.S.: если не можете оставить ссылки в посте, пишите в личку!
09.10.2009, 11:02 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Рэклама...
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
12.10.2009, 10:49 #3Без позывного
- 09.10.2009
Вроде бы и правильно задал вопрос, а даже одной десятой ответа не было =(
12.10.2009, 12:08 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Датчики как датчики. Однако прежде чем их использовать вместо концевиков нужно смотреть по месту что за устройство. Принцип работы индукционного датчика.. в нём собран генератор на полупроводниках.. Сам собственно чувствительный элемент датчика это его катушка. При приближении к катушке металлического предмета,
колебания срываются соответсвенно датчик срабатывает и включает внешнее исполнительное реле..
Мне доводилось заниматься с индукционными датчиками установленными в весовых дозаторах. Там датчики устроены несколько по другому представьте себе цилиндрик диаметром 15-20 мм и длиной 70-80мм
около одного из концов этого цилиндра имеется поперечная прорезь.. Именно в неё входит алюминевый лепесток механически соеденённый с устройством, движение которого нужно ограничить. Этот самый лепесток срывает генерацию и датчик срабатывает. Внешние подключения такого датчика также 3х проводное как и в вашем случае...
Вместо концевиков подобные датчики я бы не применял.. Они слишком точные и при малейшей вибрации или повышенной инерционности устройства может произойти ложное срабатывание со всеми вытекающими.. Кроме того для питания требуется дополнительное стабилизированное напряжение и дополнительное реле..
Всё это лишний огород. Намного проще вместо концевиков применить мощный геркон...73! Александр (DF9FXK)
