23.08.2006, 11:28 #1Без позывного
- 23.08.2006
- 10
Чувствительные датчики магнитного поля
Доброго времени суток!
Есть катушка излучающая магнитное поле (постоянное или переменное пока еще не решил, зависит от датчика).
Нужен датчик который бы показывал изменение магнитного поля (чем дальше от катушки тем меньше поле). Нужно чтобы оно четко различалось на расстоянии в 30 см от излучателя. Показания должны быть такими чтобы их можно было оцифровать на ADC ATmega16 (по возможности без дополнительных усилителей но это не обязательно). Габариты - как можно миниатюрнее.
Что можете посоветовать??? Магниторезистор, ферозонд, датчик Холла? Заранее спасибо!
23.08.2006, 12:51 #2Без позывного
- 16.08.2006
Советовать сложно, это очень узкое направление, редко применяемое.
Мое мнение, поле переменное; использовать обычную катушку в которой будет наводиться переменный ток. Дальше дело техники, например компаратора.
23.08.2006, 13:18 #3Без позывного
- 23.08.2006
- 10
Дело в том что катушка имеет большие размеры. Нужны минимальные габариты (не более 1 см)
23.08.2006, 13:34 #4Без позывного
- 16.08.2006
Тогда датчик Холла. Сам датчик можно взять в автомагазине - их ставят в электронную систему зажигания легковушек. Сам по себе маленький, не больше нужных вам размеров. А дальше опять же дело техники, в данном случае дифусилителя и компаратора. Но сложнее в настройке.
23.08.2006, 14:25 #5Без позывного
- 23.08.2006
- 10
http://www.chipdip.ru/catalog/32402.aspx
Что из этого можете посоветовать? Нужен нецифровой датчик насколько я понял (цифровые помоему срабатывают когда достигается определенная величина магнитного поля а нецифровой линейно меняет свое сопротивление от величины поля)
Сразу пару вопросов:
1) Если датчик Холла то магнитное поле должно быть постоянное?
2) Будет ли он работать на расстоянии в 30 см?Последний раз редактировалось XShadow; 23.08.2006 в 14:29. Причина: недописал :)
23.08.2006, 15:13 #6Без позывного
- 16.08.2006
Вот принцип работы:
http://news.autoua.net/ru/news/c44/c62/2003/06/06/1361.html
Но меня смущает расстояние в 30 см. Это очень большое расстояние для такого типа датчиков.
Давай поступим проще, ты сформулируешь задачу - чего нужно добиться, что измерить, почему все таки напряженность магнитного поля выбрана для измерения, а мы (форум) попробуем подсказать наиболее простое решение.
23.08.2006, 16:13 #7Без позывного
- 23.08.2006
- 10
Это определение положения в пространстве. Положение излучателя пологается за 0. Далее при удалении от него напряженность поля падает. Причем падает она линейно. Следовательно по этой величине я могу определить на каком расстоянии от излучателя находится датчик. Пределы как раз 30 см. Более простого способа определения положения я не придумал. Размеры датчика имеют большое значение
23.08.2006, 16:48 #8Без позывного
- 16.08.2006
Излучателя чего? Излучателя электромагнитных волн? В каком диапазоне? Если так, то проще поставить детекторную головку, а лучше две и оценивать по напряжениям снимаемым с них.
Когда то в институте была такая лабораторная работа - построение диаграммы направленности, так вот помню двигали мы такую головку вокруг четвертьволнового несимметричного вибратора замеряя напряжение на головке и перестраивая частоты. Получались прикольные фигуры. Но фишка в том, что расстояние до головки было около 50-60 см. Т.е. такие как надо, второе, напряжение проще оценивать и обрабатывать.
23.08.2006, 17:25 #9Без позывного
- 23.08.2006
- 10
Излучатель это большая прямоугольная катушка (примерно такая)
Необходимо такое строение катушки чтобы на расстоянии в 30 см были примерно одинаковые значения магнитного поля. Т.е значение магнитного поля в точке А не сильно отличалось от значения в точке В.
Будет ли на нее подаваться постоянное напряжение или переменное еще не знаю (зависит от типа датчика)
Можно поподробнее про "детекторную головку"? Что это, конструкция и т.д
23.08.2006, 17:36 #10Без позывного
- 16.08.2006
Если намотать катушку на круглый сердечник и перед одним из торцов поставить плоскость то проекции силовых линий магнитного поля на эту плоскость будут выглядеть концентрическими окружностями и тогда по идее на расстоянии 30 см от центра этой окружности будут равные показатели напряженности электромагнитного поля.
А детекторная головка это проволочная петля и диод спаянные последовательно, в моем случае это был СВЧ диод. Диод пропускает только одну полуволну наведенного в петле переменного тока.
23.08.2006, 18:35 #11Без позывного
- 23.08.2006
- 10
Ммммм....
1) Значит на излучатель нужно подавать переменное напряжение? Какая частота, и сколько вольт?
2) Размеры петли, какой диод поставить?
3) Нужно ли усиление на ОУ или можно сразу подклчать к ADC контроллера?
24.08.2006, 11:25 #12Без позывного
- 23.08.2006
- 10
Есть тут кто?
Очень нужна конструкция детекторной головки и чатота переменного тока который подается на излучатель
28.08.2006, 11:07 #13Без позывного
- 16.08.2006
Повторю вопрос. Что ты хочешь измерять? Расстояние? Или реакцию на движение?
28.08.2006, 19:02 #14Без позывного
- 23.08.2006
- 10
Расстояние до источника излучения.
29.08.2006, 12:26 #15Без позывного
- 16.08.2006
Детекторная головка это последовательно включенная проволочная петля с диодом в прямом включении - один контакт - земля (один контакт петли) другой контакт анод диода - с него снимается и измеряется уже напряжение. Диод мы использовали СВЧ.
Для удобства измерения и оценки желательно уровень конечно усилить.
Генератор. Генератор лучше закварцевать, частоту выбрать такую что бы не очень напрягало генератор настраивать. Генератор на микросхеме 155 серии 2И-НЕ (просто не помню букв), но мы работали от стационарного Г4-158.
Самое лучшее это сначала отработать на макете - Г4-158, с него небольшой несимметричный вибратор (кусок проволоки расположенный вертикально), генератор заземлить на ту же поверхность что и петлю головки, а с диода подать на миливольтметр типа В3-57.
