29.08.2006, 17:48 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
Может быть ультразвуковой локатор (эхолот, эхолокатор летучих мышей) - есть решение. Тогда возможен односторонний контроль расстояния при пассивном объекте.
Может быть расположение в объекте пассивного колебательного LC-контура на определённую частоту по принципу отсоса ВЧ энергии от излучателя-базы позволит также осуществить локацию с контролем энергии отсоса (мне представляется более перспективным именно односторонняя активность).
Если с двух симметричных сторон контроля расположить два излучателя-формирователя постоянного магнитного поля, которое комутировать циклически и, если синхронно с этим на объекте контролировать величину сигнала, то при разбалансировке положения объкта возможно математическое (цифровое) определение его положения в пространстве.Борис
29.08.2006, 18:13 #17Без позывного
- 16.08.2006
А это не слишком сложное решение? Есть ли более простое? Ультразвук хорошо, но схема оценки будет немного сложновата. Я вот сейчас репу чухаю как измерять задержку между сигналом и его отраженнием. Получается, что сам сигнал должен запускать таймер, а его отражение его останавливать, после этого время должно делиться пополам и умножаться ( в секундах) на 330, что бы узнать расстояние в метрах.
30.08.2006, 09:25 #18Без позывного
- 23.08.2006
- 10
Хм...
Значит излучать будет не катушка а просто антена? Но в таком случае смогу ли я точно определить на каком расстоянии от антены находится датчик?
30.08.2006, 10:00 #19Без позывного
- 16.08.2006
Сделаешь контрольные замеры по изменению снимаемого с головки напряжения относительно расстояния. А дальше резисторами и компаратором делаешь так называемый "логарифмический указатель уровня" - так схема называлась кажись в журнале Радио. Один минус она логарифмическая, но можно и подстроить. Было собрано на компараторе К521СА3.
30.08.2006, 10:14 #20Без позывного
- 16.08.2006
Вот подобный индикатор, настраивается подбором сопротивлений. Кстати есть возможность исполнения как двигающийся столб так и двигающаяся точка - что как раз подходит для задачи (пометить диоды в см)
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-320.html
А тут много вариантов шкал, есть даже от 50мВ
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Audio/audio.htmПоследний раз редактировалось Coyote; 30.08.2006 в 10:18.
30.08.2006, 21:41 #21Без позывного
- 23.08.2006
- 10
Спасибо попробую)
