Показано с 1 по 10 из 10
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Где купить кварцевые резонаторы
    Где купить кварцевые резонаторы по интернету.
    Есть ли хороший интернет магазин по кварцам?
    На Буженинова хороший ассортимент, но они(как я думаю) отправкой не занимаются.
    Нужны не совсем стандартные частоты: 10694МГц+- от 6 штук.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...96&group=10801
    Но как они по качеству и пригодности для хорошего фильтра не знаю. При случае возьму жменьку на пробу.
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Спасибо.
    10695 не проблема взять. Возьму в Платане горсть.
    А вот 10694 нету. Есть только в Кварце на Буженинова.
    10695 понижать до 10694.6-10694.7 придется только пропилкой корпуса и осаждением Йода. Не пробовал ни разу.
    Только карандашом и резинкой пробовал.
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Задумку понял - Вы хотите сделать КФ на 10,695 как в стандартных фильтрах импортных трансиверов. Тогда наверно кварцы нужны еще ниже, где-то на 10,693.
    Еще можно поискать мостовые советские ФМ фильтры, по идее там должны быть кварцы где-то на эти частоты.
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Надо только CW
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Попробуйте тут - http://www.quartz1.ru/ResFreq.htm ... выбор широчайший... не знаю, отправляют ли почтой... или можно попробовать договориться с кем-либо из знакомых москвичей-радиолюбителей... я так и делал...
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Спасибо. Я в первом своем сообщении указал, что на Буженинова есть, но нет посылторга.
    Буду думать, как получить через рл.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Упс... прошу пардону не посмотрел на физический адрес нахождения магазина в первом сообщении... как-то не отложилась "ул. Буженинова" в памяти... но в любом случае, такой ассортимент вряд ли удастся где-нибудь найти...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Пилить не надо. Там дырочка есть запаянная. Ее аккуратно протыкаешь иглкой, воздух входит, потом отсасываешь припой и задувай йод шприцом. Только после такого понижения кварцы в фильтрах лучше не применять, со временем частота уйдет и фильтр "развалится". А для генератора на такой частоте раз плюнуть понизить индуктивностью килогерц на пять точно.
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Взял на платане на пробу по пачке
    Маркировка 10.695:
    Fs - 10690.3
    Rm - 8.1 ohm
    Lm - 10.2 mH
    Q - 85000
    Co - 5.2 pF
    Маркировка 10.700:
    Fs - 10695.3
    Rm - 9 ohm
    Lm - 10 mH
    Q - 70000
    Co - 5.2 pF
  1. Где купить УМ УКВ 144/430 ?
    от UR3PHP в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 03.01.2008, 18:07
  2. Купить CW-манипулятор
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:27
  3. где купить?
    от Sergosam в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 02:34
  4. Мостовые кварцевые фильтры.
    от RV3ARL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2004, 14:24
  5. Заводские кварцевые фильтры...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.04.2003, 23:32
