Позволю себе не согласится с подобными взглядами уважаемого мною коллеги. Да, возможно, содержащийся в данном устройстве металл ртуть и представляет некотрую опасность для здоровья человека, но ещё большую опасность представляют различного рода электромагнитные излучения, возникающие при работе систам АРУ использующих исключительно электронный способ регуляции. Напротив, АРУ с ртутно-капиллярным элементом, являясь по сути хемотронным устройством отличается от электромеханических, электромагнитных и электронных приборов высокой чувствительностью (по напряжению — 10-3 в , по току — 10-6 а ), малым потреблением мощности (10-8 —10-3 вт ), более низким уровнем собственных шумов и высокой надёжностью, а так-же возможностью работы при низких (до - 60С) температурах. Примерами хемотронных устройств могут служить ртутно-капиллярный кулонометр и индикатор порогового напряжения. В кулонометре в результате прохождения электрического тока ртуть с анода переносится на катод и капля электролита смещается к аноду пропорционально интегралу тока от времени. Диапазон интегрируемых токов 10-9 —10-4 а , время интегрирования — до нескольких лет. Кулонометры применяют, например, для определения наработки радиоэлектронной аппаратуры или её элементов.
Электрохимические цветовые индикаторы позволяют визуально наблюдать (отображать) весьма малые изменения напряжения (от 0,1 до 1,0 в ) при ничтожном потреблении мощности (10-4 —10-6 вт ). Действие электрохимических индикаторов основывается, например, на свойстве некоторых веществ (называемых электрофлорными индикаторами), введённых в электролит, изменять под действием электрического тока цвет электролита вблизи электродов: его окраска зависит от природы электрофлорного индикатора: например, n- и м- нитрофенолы дают жёлтую окраску, метилвиолет — фиолетовую, фенолфталеин — красную.
Индикатор порогового напряжения низкого уровня заполняется электролитом, который в отсутствие напряжения на электродах бесцветен. При подаче на электроды сигналов, уровень которых превышает пороговое значение напряжения для данной ячейки, изменяется окраска электролита около одного из электродов. Время срабатывания такого индикатора 10-2 —10 сек . Ячейки подобного типа используют в качестве индикаторов отказов.
В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что за счет использования столь уникального прибора можно понизить общее энергопотребление системы, а, как следствие и уменьшить вредное влияние на организм электромагнитного излучения устройства в целом, увеличить срок наработки до отказа, сделать возможным эксплуатацию устройства в экстремальных температурных условиях полярных широт. Широкий доступ к исходным материалам в виде градусников позволяет в кратчайшие сроки производить ремонт в полевых условиях собственными силами *на коленке* в случае механического повреждения прибора в результате небрежной зксплуатации. Для облегчения процесса самостоятельного ремонта и, даже, изготовления подобного АРУ рекомендую изучить книгу *Электрохимические приборы* Трейер В.В. Год: 1978, издательство: Советское радио, город: Москва.
Поэтому считаю что в Вашем случае более правильным будет заказать на почте именно ртутно-капиллярный регулятор либо некотрое количество ртути для самостоятельного изготовления данного прибора, что после прочтения соответствующий литературы будет весьма несложным делом.
