25.09.2010, 23:37 #1Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Где купить кварцевые резонаторы
Где купить кварцевые резонаторы по интернету.
Есть ли хороший интернет магазин по кварцам?
На Буженинова хороший ассортимент, но они(как я думаю) отправкой не занимаются.
Нужны не совсем стандартные частоты: 10694МГц+- от 6 штук.Александр (RA9QAW)
26.09.2010, 10:31 #2Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...96&group=10801
Но как они по качеству и пригодности для хорошего фильтра не знаю. При случае возьму жменьку на пробу.Александр
26.09.2010, 19:36 #3Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Спасибо.
10695 не проблема взять. Возьму в Платане горсть.
А вот 10694 нету. Есть только в Кварце на Буженинова.
10695 понижать до 10694.6-10694.7 придется только пропилкой корпуса и осаждением Йода. Не пробовал ни разу.
Только карандашом и резинкой пробовал.Александр (RA9QAW)
26.09.2010, 23:45 #4Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Задумку понял - Вы хотите сделать КФ на 10,695 как в стандартных фильтрах импортных трансиверов. Тогда наверно кварцы нужны еще ниже, где-то на 10,693.
Еще можно поискать мостовые советские ФМ фильтры, по идее там должны быть кварцы где-то на эти частоты.Александр
27.09.2010, 21:17 #5Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Надо только CW
Александр (RA9QAW)
08.10.2010, 17:21 #6Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Попробуйте тут - http://www.quartz1.ru/ResFreq.htm ... выбор широчайший... не знаю, отправляют ли почтой... или можно попробовать договориться с кем-либо из знакомых москвичей-радиолюбителей... я так и делал...
08.10.2010, 17:26 #7Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
08.10.2010, 17:41 #8Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Упс... прошу пардону
не посмотрел на физический адрес нахождения магазина в первом сообщении... как-то не отложилась "ул. Буженинова" в памяти... но в любом случае, такой ассортимент вряд ли удастся где-нибудь найти...
08.10.2010, 21:10 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,823
- 5849
- 264
Пилить не надо. Там дырочка есть запаянная. Ее аккуратно протыкаешь иглкой, воздух входит, потом отсасываешь припой и задувай йод шприцом. Только после такого понижения кварцы в фильтрах лучше не применять, со временем частота уйдет и фильтр "развалится". А для генератора на такой частоте раз плюнуть понизить индуктивностью килогерц на пять точно.
73! Василий.
15.11.2010, 15:28 #10Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Взял на платане на пробу по пачке
Маркировка 10.695:
Fs - 10690.3
Rm - 8.1 ohm
Lm - 10.2 mH
Q - 85000
Co - 5.2 pF
Маркировка 10.700:
Fs - 10695.3
Rm - 9 ohm
Lm - 10 mH
Q - 70000
Co - 5.2 pFАлександр
