А о ком Вы пишете, который обсуждает оттяжки, а мачты у него нет (и не известно, когда будет)? :s7:
Иван, при такой ветровой нагрузке в случае гипотетического "испарения" всех оттяжек, станок примет на себя 84 КН на высоте 3 метра (высота крепления оттяжек станка минус каретка). Я посчитал, что даже если частично эта нагрузка будет приложена на отрыв вбетонированных в фундамент ушей - хотя бы 10 КН, то моего 12-миллиметрового каната станка будет достаточно, чтобы выдержать оставшиеся 74 КН, изоляторы рассыпятся при 70 КН (ИТ-70). Нетипичную толщину каната станка выбирал из соображений подъема мачты в относительно ветреную погоду, так как ТУ по ветру, заявленные заводом-изготовителем, в нашем городе исполнить сложно. Полагаю, что суммарная парусность антенн (с редуктором и мастом) до 3 кв. метров не скажется так критично, если на высоте нижней антенны в 6 метров от земли плюс 2,5 метра до верхней антенны мачта будет стоять на время настройки без оттяжек секций (только за счет растянутого станка).
Была у меня еще мысль привинтить/приварить на самую вершину опорный изолятор и воткнуть очень легкий композитный 5-метровый штырь от катера (медный сердечник около 4 мм), но уже побоялся нагружать поворотную башню П-12. Все-таки, хотелось бы на 80-ку иметь GP (с емкостной нагрузкой из антенн) - 1/2, а если металлический забор поможет, то и на 160 - 1/4. :s7:
Если "испарятся" все оттяжки ствола мачты - никакой станок не спасет. Вырвет секции и мачта ляжет на подветренную сторону. То, что секции скреплены друг с другом - позволит лечь мачте почти, как единое целое до встречи с землей, там может уже на несколько частей развалиться.
Магнум - шикарная антенна. Над ней или под ней на расстоянии пары метров логопериодика будет работать плохо. Логопериодику лучше на отдельную мачту. Так как маст 5-6 метров делать, чтобы антенны разнести - это еще одна проблема.
Думаю, надо тему отдельную организовать, а модератора попросить туда все по этому кейсу перенести.
Что то я так прикидываю, что считать надо серьезно этот вариант, тем более такой угол оттяжек при установке мачты в прибрежном районе.
Да, я предусмотрел этот момент, сделав независимые выпуски М20 (по углам на фото) для фиксации мачты от выдергивания через рым-гайки канатом (или жесткой сцепкой, если прочность рымов будет недостаточной). В конечном итоге нагрузка будет приложена на станок. Но я не ставил задачу эксплуатации мачты без оттяжек на одном лишь станке, а просто пытаюсь избежать сингулярного разрушения всей конструкции в случае обрыва какой-либо оттяжки или другого ЧП. Пытаюсь предусмотреть все, что можно, смотрю, как ребята в Новороссийске решают вопросы с острыми углами (в т. ч., острее, чем у меня), а там как Бог даст...
Вложение 264174
Если бы можно было бы поставить отдельную мачту, не было бы вопросов с острыми углами одной единственной мачты... Что же касается ЛПА, то для моего варианта нужно 4.5 метра. Да, я подзабыл, у меня маст не 2.5, а 3 метра и я не думаю, что если ЛПА будет стрелять чуть-чуть выше к горизонту, то это плохо. Если обращать на такое внимание, то для кого-то и само то, что это ЛПА - это уже плохо... :s7:
Я напишу модератору.
продолжает давать свои объявления на QRZ по изготовлению мачт Сергеи Смирнов он же Винокуров Валентин UA6LUQ
в 2018 году я заказывал у него секции для мачты . 100 проц все оплатил . заказ он не выполнил и деньги за больше
чем 2 года не вернул . эта информация для радиолюбителеи . кто еще не общался с этим изготовителем мачт . 73 .
...... и что вы намерены делать?
А в отзывах под его объявлением у него за последние пару лет поются одни дифирамбы. Все только положительные.Все довольные. А я хотел ответить в его отзывах (так как писал там ему раньше). А нет!! У меня отключили эту функцию на сайте.А кто??? Да и здесь мои сообщения некоторые пропали. Без предупреждений, без блокировки моей учётной записи. Пропали тихо. Так что смотрите и ваш пост пропасть может. Так что здесь делайте копию своего поста.И в Ютубе его реклама про мачты ДОН ...Только в Ютубе ещё и отзывы есть про его обманы.С видио ребята всё рассказывают в чём надувательство сего производителя мачт.
...... некогда ему вашими мелочами заниматься .... Заказ Агромадный выполняет от султана Арабских эмиратов.:s7:
Привет
Не знаю насчет всех... За себя могу ответить...
Тоже читал много отрицательного за прошлые года, но все же решил приобрести мачту летом этого года...
Провели переговоры по телефону.
Оплатил...
Мачта пришла Деловыми Линиями вовремя , в отличной упаковке на деревянной палете ...
Написал отзыв по факту...
В Инстаграме регулярно фото новых установленных мачт публикует.
Такое ощущение,что кто заказывает мачты,тот и получает их вовремя.А кто поболтать,тому и не приходит ничего.
