да, штука хорошая. По моему даже с резинкой.
Пробное включение тр-ра лучше делать через ЛАТр, постепенно увеличивая напряжение на сетевой обмотке. После ЛАТра включить автомат защиты, в разрыв одного провода, на 6 ампер (для тр-ра 1 Квт). И с контролем тока холостого хода по сети. Если что-то не так, то ток будет очень большой, а автоматик защитит. При правильно намотанной сетевой обмотки ток холостого хода буде очень маленьким. Не более 200-300 ма.
Подниму темку.
Кто получал анодники от Валерия из Ростова - расскажите что и как.
Я вот про это объявление:
http://www.qrz.ru/classifieds/detail...ilitela_265604
Цена не то чтоб смущает.. вполне возможно, что если стырить на заводе железо, провод, и намотать вечером после смены - столько оно и будет стоить..
Что скажете?
Много раз заказывал в Орбите трансформаторы, один раз пришлось возвращать только из-за того что не влез в корпус, остальные трансформаторы трудятся и по сей день, нареканий нет. Цена более чем адекватная. В Ростове тоже заказывал на том заводе где и Валерий сейчас делает, заказывал напрямую на заводе. Трансформатор на ШЛ образном железе, 4кВт. Через год работы умер, межвитковое. Также там делал еще 2 тороида, судьбу их не знаю, отказался делать на них усилитель, трансы продал.
Ну в Орбите я прикинул - для ВСЕХ хотелок можно взять транс 2,5 квт с отводами 1800, 2000, 2500 вольт 1А.
И стоит это удовольствие прим. 11 тыр.
В Ростове на заводе обойдется примерно тоже, учитывая накидку в 10% от стоимости за каждый отвод.. :).
А судя по объявлению, у "мотальщика" Валерия за все про все - всего 3,5 тыры..
Где подвох? :)
Да я уже писал здесь и не раз:
Надёжно,быстро,красиво...
Делают на заводе. Какие там барашки, о чём вы. Под Р140 - 2,5 квт. 24 кг вес. На аноде стоИт 3500 вольт,
как у молодого. У меня сеть меньше 240 изредка и летом. Единственный недостаток - чижолый!
Дорого? А кому сейчас легко. Закончил дело, образовалась денежка. Я о таком трансе всю жизнь мечтал.
Валерий, все понятно, что хорошее дешевым не бывает..
Но в объяве стоит цена 3500 руб :)
Вот Вы, как знающий, и имеющий дело с Вашим тёзкой, просветите: это та самая цена, или надо ориентироваться на 10 тыр и немного выше?
Я ж тоже не из праздного любопытства спрашиваю..
В связи с последними событиями в финансовом секторе экономики, я оказался не готов (морально) выкладывать n-ную сумму за готовое (или полуготовое) изделие, и рассматриваю более приемлемые варианты :)
Илья, просто немного некорректное объявление. Указана цена за якобы тор. На фото два трансформатора, один из них тор, второй ПЛ. И не указаны полные параметры, за исключением напряжений на торе. На какую мощность эти трансы из объявления не понятно... Есть смысл позвонить и уточнить, возможно часть вопросов отпадет.
В 2012 году возникла необходимость в аноднике, промониторил инет и вышел на РОДНИК (рядом с домом), на Валерия с Ростова (его объявления постоянно висят "куплю -продаю") и на питерскую ОРБИТУ.
РОДНИК очень дорог и большой срок исполнения заказа -единичный трансформатор им не интересен.
Звонил Валерию и мне была озвучена цена за трансформатор.
Орбита порадовала (не реклама) -прямо на сайте в таблицу забиваешь свои хотелки -напряжения, токи, отводы, крепёж, размеры и прочее, и отправляешь заказ, пришла квитанция, оплатил в сбере, через три дня звонок менеджера -заказ готов, какой транспортной компанией отправить?, Ещё через три дня транс был доставлен Автотрейдингом наиближайшим к дому, заплатил 350 рубл и забрал.
Трансформатор на 2 квт, намотан ровно, никаких барашков не видно, работает уже третий год без нареканий на полную мощность.
В прошлом году заказал там же ещё один на 1,6 квт и тоже без проблем.
По цене на 10 -15% дешевле чем в Ростове!
+1 за таблицу, тоже не могу найти.
Из Ростова за транс влепили 2.5квт "не менее 17000р". Хотелки были минимальные. вторичка и 2 отвода.
С Ростовым покончено.
Господа, под 1 рогатку подумываю транс анодно сеточный, 1900, 2300, 2500 и сетку 800в. транс 1.5квт. Как думаете, подойдет или маловато будет?
И так, сегодня трансформатор был установлен в изделие...
Увы, приборных измерений сделать не удалось- ВВ вольтметр остался дома, а должен был быть в шеке.
Блок питания- макет, будет изготавливаться еще на бело.
При первом включении выбило автомат 16А по сети- оказалось, что реле, которое должно было делать задержку питания, таковую задержку не делает. Пусковой ток этого трансформатора оказался выше.
Из подножного было отобрано могучее реле, задержка получилась достаточная, БП запустился.
Встроенный в БП вольтметр был с пределом 3 кВ, стрелка легла до упора- был добавлен резистор 1М. Показания "вольтметра" на максимуме стали 2,8 просадка до 2,6 Понятно, что это условные единицы, сколько вольт сказать не могу. Просадка при токе в 1А.
Каскад на Гу-43Б отдал легко 1,5кВт при раскачке 15-20 Вт без тока сеток, дальше показометр на кабеле зашкаливает- предел измерения прибора 1,5.
Поскольку в эфире сегодня французский контест, погреть трансформатор особо не удалось...
Во время испытаний пошел салют с хлопьями сажи, выбило все автоматы по сети.
Оказалось- в задней стенке блока Р-140 в окно напротив лампы попал какой-то кабель из внешней инсталляции, лег на анод и его прошило с выгоранием внешней оболочки. Блок питания остался цел.
Трансформатор нес в рюкзаке пол-километра по глубокому снегу, когда начались такие приключения, готов был там его похоронить, лишбь не тащить обратно...
Субъективно- трансформатор соответствует заявленным характеристикам.
На фото- старый самодельный транс в сравнении.
Вложение 158826Вложение 158827
