Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 125
Тема: Отправил НОВЫЙ трансивер, покупатель якобы получил старый
  1. #91
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от R4HCW Посмотреть сообщение
    Курьер из транспортной КИТ принимал НОВУЮ станцию и отмечал её стоимость. Для пересылки в Казахстан и для приёмки с отметкой стоимости они принимают только в открытом виде и смотрят, что именно принимают.
    Дело в том, что согласно этих Правил, куръер не обязан проверять работоспособность аппарата, за это несет ответственность отправитель....
    И если НА НОВОМ были бы коцки- у курьера возник бы "вопрос". Зачем было бы курьеру принимать груз с отметкой новое с внешним видом б/у?
    Вот и получается, что аппарат доставался из заводской упаковки...
    Вряд ли куръер написал бы "новый", если заводская упаковка уже была вскрыта до него.
    Он бы написал - внешних повреждений корпуса нет....
    Я вас ни в чем не подозреваю, ради Бога, это только предположения.
    Но я бы на месте куръера не взял бы на себя смелость писать "новый". если упаковка была вскрыта до меня. Если он так сделал, то куръер - .....
  2. #92
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    покупатель по получению пытался включить станцию.
    Ух ты,а что он с ней должен был делать?
    Допускаю, что -то сделал не так и станция повредилась.
    Это что ж такого можно было сделать,220 подать,"чай не д урак" он.переполюсовать? да ладно,надеюсь все таки точно не рукожопый(простите за выражение)
  3. #93
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    Курьер или иной работник транскомпании смотрит, чтоб в отправлении не было НЕ РАЗРЕШЕННЫХ к пересылке предметов или веществ. Как он может отвечать новое было устройство или внутри все платы горелые?
    Покупатель элементарно мог спутать + и -... И пожечь станцию. Я сам недавно пытался чинить электрочайник. И сжег тестер, когда хотел померить напряжение элсети. Тестер был включен на измерение тока.......Только пыхнуло внутри. И все...
  4. #94
    QRP Аватар для R4HCW
    27.11.2015
    Самара
    24
    Такие коцки краски и зачищенные провода как на фото, плюс изолента - курьер бы за новое не принял.
    В целом правильно выше сказали. Концов теперь не найти. Так иостаётся быть оплёванным.
  5. #95
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,389
    5384
    2095
    Вообще не расстраивайтесь, покупатель толком не обьяснил что не работает,
    выходит сам спалил, починят и будет работать.
    Оно ж как, горячку спорол: разборки, угрозы, а потом понимаешь что тебе с этим дальше жить и становишься спокойней)
  6. #96
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    А, что диода по питанию нет? Думаю переполюсовка тут не причем.
  7. #97
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Диод по питанию обычно стоит параллельно. Если перепутать полярность, то то сгорает предохранитель, но сначала пробивается этот диод.
  8. #98
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Диод не должен выгорать, он должен выдержать и защитить аппарат. Сгореть должен предохранитель. Так задумано в схеме такого рода защиты.
  9. #99
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от mostunknown Посмотреть сообщение
    Вот это тоже задело, каким местом я тут на что намекаю?!
    Вы пишете "тупо не работает"...
    Раз уж подошли сюда, где кое что понимают в работе радиостанций, потрудитесь коротенько, поэтапно поведать как начали эксплуатацию полученной вами радиостанции: источник питания, диапазон, антенна, режимы тестирования. Как вы добрались до заключения "тупо не работает"?
    Может действительно вы тупо сожгли предохранитель переполюсовкой питания, новый предохранитель поставить и правильно включить полярность невдомёк, а теперь вините продавца? А что, а вдруг?!
  10. #100
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    У меня имеется 3 р/с разных фирм. В кабелях питания нет диодов, есть только предохранители на 25 ампер.
    Обычно,в японских схемах предусмотрена внутр. защита от неправильного подключения эл.питания. При включении сначала тестируется полярность питания без включения основных плат. Если все нормально,то реле включает питание. На оконечный каскад питание идет по прямому проводу.
  11. #101
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    А на кабелях их и нет! Оный на плате в виде талбетки!
  12. #102
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Диод защиты от переполюсовки устанавливается в радиостанции.
  13. #103
    29.04.2011
    247
    45
    40
    А как вам господа, вот такой вариант развития событий? Аппарат поступил а торговую сеть в неисправном состоянии (предположим микротрещина печатного проводника), был "отремонтирован" местным VIP умельцем, или вернувшись к производителю, а затем выставлен на продажу по сниженной цене. Естественно, "бизнесмен" хватает это чудо и перепродаёт по нормальной цене. А, что нормальный бизнес! Естественно, ни "умелец, ни производитель не нашли истинной причины отказа, а в таких случаях, порой, простое лёгкое надавливание на плату восстанавливает работоспособность, но спустя какое-то время снова происходит отказ.
  14. #104
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А никак - это только одно из множества предположений.
    Мы пока не знаем даже, что такое "тупо не работает" ("диагноз" от покупателя).
    Я не исключаю самый простой вариант "тупого" развития событий:
    Надо подождать, что покупатель ответит.
  15. #105
    14.03.2008
    3,611
    1511
    1256
    Сейчас можно много чего навыдумывать , но так и останется на уровне догадок. Продавец накосячил в плане фото и видео подстраховки, а теперь....
    Я когда продавал свой аппарат и отправлял, сфотал во всех ракурсах и снял на видео работу, выключение, запечатывание в ящик.... и отправил это всё покупателю.
