Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 125
Тема: Отправил НОВЫЙ трансивер, покупатель якобы получил старый
  1. #106
    Low Power
    11.07.2014
    Калининград
    47
    95
    30
    97
    Всем привет. скажу свое ИМХО. много таких продавал, провода не такие, изолентой их сматывать не нужно, они склеены, диод срабатывает мнгновенно при полюсовке и выбивает предохранитель, т.о не дав спалить станцию. проверить можно быстро, перекусить диод и правильно запитать. и станция запустится. 73!
  2. #107
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не надо перекусывать диод! Диод в данной схеме защиты не выходит из строя, он лишь выжигает предохранитель (если, конечно, вместо предохранителя не гвоздь или предохранителя вообще нет в питающем проводе).
  3. #108
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Правду знают только продавец и покупатель. Истина, как всегда посередине…
    Алексей так и не сказал: аппарат новый и работоспособный, т.е. включил и проверил, или только новый?
    В данной сделке больше рисков нес покупатель, т.к. не предпринял достаточных мер, чтобы убедится, что приобретает работоспособный аппарат. Тем более, имея возможность ездить в командировки в Россию, что мешало договориться о личной встрече, тогда бы и не было этого конфликта.
    Выше правильно кто-то писал, у всех есть скайп, созвонились, посмотрели, послушали, хотя бы так….
    Обсуждение уже пошло на следующий круг…
    Ссылку, где в Казахстане можно отремонтировать трансивер уже давали, если кто может помочь конкретным советом в ремонте, думаю, нужно помочь, а так тема уже себя исчерпала….
  4. #109
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Если покупатель хочет, ему надо бы начать с того, что я ранее ему предложил... Да, да - с самого простого, с описания выявления неработоспособности, с предохранителя, возможно.
    Подождать надо ответ покупателя, думаю.
  5. #110
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,687
    5802
    256
    Да нет, как правило эти диоды одноразовые... Закорачиваются не только при неправильной полярности, но и превышении напряжения, обычно на уровне около 17В
  6. #111
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Я этот момент и предполагал, т.к. покупатель как бы согласился, что ремонтом ему придется заниматься самому.
    конечно
  7. #112
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Послушайте, я давно заметил, что у вас одноразовые даже спиннинговые катушки...
    Никто из разработчиков и производителей не смог додуматься даже в кошмарном сне ставить одноразовые диоды в схему защиты радиостанций от переполюсовки.
    Вот здесь растиражированная ошибка - http://radiochief.ru/wp-content/uplo...-19_160359.jpg - об одноразововсти защитного диода. Ошибка в том, что защитный диод (в данном случае в схеме защиты старенького MegaJet MJ-600 ) держит ток 30 А в течении 8 ms, а трёхамперный предохранитель за это время испаряется... Диод остаётся невредим. А на с учат как жить - http://radiochief.ru/payal-nik/remon...nnuyu-ratsiyu/ -
    "Давайте разберёмся, почему происходит поломка, и зачем лезть внутрь станции, если по логике вещей нужно просто заменить предохранитель?
    На самом деле, все несколько хуже, чем представляется. Из соображений экономии или из заботы о ремонтниках, производитель ставит внутрь станции диоды не вполне соответствующие требованиям защиты от переполюсовки. Далее, все иллюстрации и фотографии я буду приводить на примере рации MegaJet MJ-600. Однако подобный способ защиты станции используется в 90% раций и, поняв принцип, можно легко чинить эту неисправность и в других станциях".
    Неужели не понятно, что учитель хочет срубить бабла с "ремонтов" схемы защиты.
  8. #113
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    Мусолите по третьему кругу.
    Покупан уже не вернётся сюда.
    http://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-po...ml#post1235512
  9. #114
    14.03.2008
    3,540
    1496
    1205
    "Собака давно успокоилась, а хозяин всё орал и орал, орал и орал…" (с) М.М. Жванецкий
  10. #115
  11. #116
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А почему стороны "не доложились"?
    Вам лично ответ поручили:
    С проводами всё в порядке)
    Продавец отправил не проверил- покупатель установил в авто и спалил.
    Поменять диод в цепи питания и всем успокоиться.
    ФБ DX!
    P.S. Маникюр зачётный!
    И не диод, а стабилитрон... Мрак.
  12. #117
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ничего хорошего - тему покинули (???) стороны неудачной сделки... И ушли, выходит, по-английски... Теперь я понимаю, что по-английски - плохо.
  13. #118
    22.01.2003
    13,687
    5802
    256
    Я не знаю о чем думали разработчики, но сколько мне не попадалось в ремонт переполюсованных радиостанций и магнитол, у всех диоды были пробиты навсегда. Возможно это происходило потому что пользователь после сгорания предохранителя ставил вместо него гвоздь и снова включал в неправильной полярности. Давно это было, MJ-600 тогда еще не существовало...
  14. #119
    14.03.2008
    3,540
    1496
    1205
    Так ведь это ИХ тема...
  15. #120
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А я бы этим не гордился. Я отремонтировал столько аппаратов, что пальцев ваших DX-ов не хватит посчитать... И всегда знал, что диоды защиты сжигают только "принудительно" - гвоздём.
