Вложений: 3
Импульсные БП 24 В 400 ватт с Али.
Я раньше писал что у меня был спор с продавцом, который пытался меня кинуть. Речь шла об этом: https://ru.aliexpress.com/item/LED-d...708.0.0.QmuZd0
БП я получил, включил и ... Это скрин из программы MSHV (для работы через метеоры :
Вложение 203257
Понятно что ни о каком эфире с таким БП и речи быть не может...
Пока бодался с этим продавцом, чтобы не терять времени, заказал такой же блок у другого: https://ru.aliexpress.com/item/Best-...708.0.0.QmuZd0
Сегодня получил и этот. Включил - мертвая тишина! И на слух (у первого вентилятор хоть и не очень, но шумел, и в эфире - просто никакой реакции ни на КВ ни на УКВ на его включение! Я даже решил сначала что БП не работает. Кинулся мерять выход - все как положено, 24 вольта. Работает. И кулер не слышно. Только потом уже, когда фотографировал, обратил внимание на гравировку на корпусе второго - у него, оказывается, встроенное управление кулером! Класс!!! Вот два фото - на первом оба БП - тот что не шумит, по второй ссылке - слева. И гравировка на корпусе второго.
Вложение 203258
Вложение 203259
Думаю выводы понятны. :)
ЗЫ Надо будет как-нибудь заглянуть внутрь обоих. Но это будет точно не скоро. :)
