Набор высоковольтных конденсаторов
https://ru.aliexpress.com/item/15-300/32834767425.html
карта пришла косячная: не работает полностью микрофонный вход, SPDIF перекошен, т.к. пролюбили размеры передней панели. Электрической связи с "люминиевым" корпусом нет, поэтому и экранировки нет. В digi использую LINE IN и FRONT OUT. Своих денег не стоит- уж проще за 56руб взять в виде USB-свистка. Как обычно: обертка красивая, внутри завернуто именно "оно". Отзыв оставил соответствующий. В принципе, нужно переходить на покупки с Ebay. Али обнаглел и часто в диспутах принимает сторону продавана и те, само собой уже не гнушаются слать хлам.
Есть у них ещё набор игл для прочистки отверстий в плате. Пустячок вроде, но хороший.
https://ru.aliexpress.com/item/10-Ki...830700644.html
small offtop: кто то спрашивал в этой теме про приспособу у китайцев для нарезания на плате пятачков для "Жутяевки"- вот за 5 минут 3шт. Менять диаметры нарезки можно как углом спайки, формой заточки "резца" так и используя соединители под другое сечение. 73!
Вложение 209055
Разъем GX16 8 pin
быстрая доставка!
С месяц назад получил с Али TYT TH-9800. По комментам понял, что ревизия 1709а. В и-нете по этой ревизии ничего не нашел. Заказал. Т.к. это была уже вторая такая радиостанция у меня (первая с ревизией 1503а), проверил на наиболее часто используемой двойке и успокоился. Сегодня выяснилось, что ни 27, ни 50 МГц в ней нет! Только 140, 350 и 430 МГц. Трепыхаться с продавцом поздно.
Залил в нее прошивку от полноценной радиостанции, вроде диапазоны появились. Проверка с местным корреспондентом показала странность - он не видит изменения моей мощности (я с его стороны вижу). Подключил показометр на 145/430. Вижу, что мощность регулируется: на на 27 от 1 до 4 вт. на 50 от 1,5 до 13 вт. Измерение на нагрузку. 144 от 5,3 до 50 вт. Может показометр на этих диапазонах брешет, а может фильтра в радиостанции. ХЗ. Пока нормального ваттметра для КВ нет.
Купил шнурок
https://ru.aliexpress.com/item/Blitz...311.0.0.ZTMbiT
ВЕЩЬ !!!
Рекомендую ... ДУМАЮ можно найти дешевле и с хорошим качеством ...
PS При стандартной зарядке , данный шнурок заряжает смартфон на 5 % быстрее , чем со шнуроком в комплекте ...
Что-то здесь не так. Шнурок(кабель) сам по себе не может ничего зарядить. Тем более быстрее. Да и понятия "быстрее/медленнее" не есть хорошо. У любой АКБ есть номинальный ток зарядки и, в соответствии с ним время зарядки. Убыстряя процесс мы лишь сокращаем срок службы аккумулятора.
Попробуй , я на продажу купил с али 10 гов---но шнурков . (3 года назад)
Ни с одним не смог зарядить свой старый HTC :)
Подарить ?
ЗЫ все прозванивается , но видимо там фигня , а не провода ... Когда для прикуривания авто Вы провода покупаете , Вы выбираете его по сечению или тупо - любой купите ...
Сергей, всё правильно пишет Игорь. Если сечение проводника больше, то потери в нём меньше. Казалось бы, что на таком коротком куске провода это незаметно, но, когда ставил "кирпич" себе в машину, очень хорошо это прочувствовал: длина провода от аккумулятора до места установки "кирпича" чуток больше 4 метров, но при использовании даже 10 мм2 просадка была такой, что вместо положенных 400 Вт усилок выдавал максимум 280-300. Только после установки 16 мм2 он выдал мне положенные 400 :).
А тут для зарядки моего телефона или планшета требуется ток 2 А. Вот родным шнурком (качественный) заряжаются оба устройства на час-полтора быстрее, чем обычным ширпотребом из Ашанов-Медиамаркетов.
Абсолютно верно. Но чтобы подымать полностью разряженные планшеты сделал переходник от компьютерного блока питания MOLEX на USB. Хотя БП готов хоть 20А отдать, но без нормального шнурка не поднимаются вообще.
При зарядке большинство аппаратов контролируют температуру АКБ. И контроллер зарядки уменьшает ток при перегреве.Так что прирост скорости заряда при нормальном БП и хорошем шнурке есть.
Попадались мне китайские сетевые шнуры, у которых жилы как у нашей полёвки - много стали, чуть меди. Только очень хрупкие.
Встречал насыпную технологию изготовления проводов: короткие провода со смещением относительно др. др. покрываются изоляцией. Какие и сколько переходных сопротивлений там...? И наши в некоторых коаксиальных кабелях подобно изготавливают экранную "оплётку".
По твоей наводке заказал и я. И что из этого вышло?
8 дней... Восемь дней! От оплаты до получения на почте.
Восемь дней, Карл! Это у меня рекорд получения от али.
Добавлено на следующий день.
P. S. Как и предполагал, нужно срочно ещё заказ делать на один шнурок: жена приехала, увидела, отжала... Но уже заказывать буду пару-тройку. Сын может тоже увидеть. И отожмёт, обязательно отожмёт...
Хорошо, что внучке такие штучки ещё не нужны :)
