Там внутри нихромовая спираль. Для ВЧ - "ф топку".
Решение принято.
Заказал на АЛИ партию 10 шт 150 ватт 50 ом за 575 руб
Резисторы Б/У,но рабочие.Обычно на б/у жалоб не наблюдается.
https://ru.aliexpress.com/item/RIF-2...67ec3cdfS0odKX
Доставку выбрал AliExpress Standard Shipping за 252 рубля,немного дороже,но обещают 17-22 дня.
Радиатор распилю на 3 части,и на каждый по 3 шт параллельно,а потом все 3 последовательно.
Получится эквивалент 1350 ватт номинала за 828 рублей.
Какие будут мнения?
Если где накосячил,ещё можно исправить (отменить заказ и вернуть деньги).
Можно еще все 4 резистора посадить на общий заземленный радиатор, соединить попарно и через ТДЛ трансформаторы 4:1 из кабеля 50 Ом получить два эквивалента по 100 Ом, которые соединить параллельно. Получится 50 Ом, 1000 Вт с нормальным заземлением (с резисторами 250 Вт, 50 Ом).Цитата:
Какие будут мнения?
Купил своим женщинам (жена и дочери) подарок к Новому году.
Не утерпел, показал жене. Она в восторге говорит, что это отличный подарок для любой женщины.
https://ru.aliexpress.com/item/22/32841183305.html
Доставка может быть из Москвы поэтому происходит очень быстро.
RA9CTW , СПАСИБО !!! а то Дед Мороз сломал голову , что под ёлочку "принести" . ))
Подскажите,может кто нибудь видел на али каркасы для контурных катушек диаметром 8 мм.
Именно 8 мм с карбонильным подстроечником на резьбе.
Каркасов внешним диаметром 5 мм ,с ферритовым подстроечником на резинке полно ,но есть в природе 8 мм и с резьбой.
Как на фото.
Час просидел,не нашел ,хотя раньше попадались .А теперь одни только 5 мм с ферритом.
Вложение 223349
Михаил спасибо!Вот были голые каркасы и нету их ! Сейчас напишу !
Коллеги,
прошу прощения, не по теме, но требуется консультация.
Сделал заказ на трансформаторы для антенны в Array Solutions, США.
Они пишут, что заказ могут отправить только на юридический адрес (business address).
Можно ли использовать адрес ИП (домашний, на который оно зарегистрировано) ?
Если да, то какую информацию об ИП необходимо дать продавцу ?
Не очень давно брал там новые ВЧ резисторы 50 Ом, 250 Вт (кажется, RFP250-50, называются), 10 штук комплект, около 1400 руб. Из подручных материалов - взял металлический (лужёная латунь) уголок с установленным F-разъёмом ( вырезал из канального ТВ-усилителя), прикрепил к радиатору от процессора, на этот же радиатор через термопасту прикрутил резистор, получился эквивалент. КСВ около 1 везде. Подавал 200 Вт минуту, радиатор тёплый.
Самое главное, что нужно определить - это стоимость вашего заказа. Для физ.лиц беспошлинно до 1000 евро,
и проблем с таможней не будет.
Для ЮЛ беспошлинная сумма в районе 200 или 250 евро. Если выше - потребуется растаможка и это недешево.
Для американцев и ИП и ЮЛ - это бизнес объекты и им всё равно. Главное - это таможня. Т.к. при дорогом заказе нужно
будет оформлять таможенную декларацию. И платить пошлины.
Адрес офиса/помещения ИП вы можете указывать абсолютно любой, т.к. ИП регистрируется только по месту постоянной
прописки в паспорте, а работать может по всей стране. Договора аренды и т.п. американцев, да и наших не волнуют
- т.к. это в ваших интересах получить товар по указанному адресу.
Иногда дешевле туда слетать и привезти оборудование багажом.
Этим можно одновременно обойти и кучу ограничений.
Продавцу вы можете сообщить ваш ИНН - это главный атрибут.
