Страница 69 из 170 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 2550
Like Tree778Спасибо
Тема: Покупки на Aliexpress
  1. #1021
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    450 Ом 100 Вт. Смотрел их Е7-15. Индуктивность, конечно, побольше чем у МЛТ-2, но не сильно. Цифр сейчас не вспомню.
    Там внутри нихромовая спираль. Для ВЧ - "ф топку".
  2. #1022
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Посмотри как сделан сделан эквивалент из нихрома в "Ильмене".
  3. #1023
    17.07.2011
    443
    104
    Решение принято.
    Заказал на АЛИ партию 10 шт 150 ватт 50 ом за 575 руб
    Резисторы Б/У,но рабочие.Обычно на б/у жалоб не наблюдается.
    https://ru.aliexpress.com/item/RIF-2...67ec3cdfS0odKX
    Доставку выбрал AliExpress Standard Shipping за 252 рубля,немного дороже,но обещают 17-22 дня.
    Радиатор распилю на 3 части,и на каждый по 3 шт параллельно,а потом все 3 последовательно.
    Получится эквивалент 1350 ватт номинала за 828 рублей.
    Какие будут мнения?
    Если где накосячил,ещё можно исправить (отменить заказ и вернуть деньги).
  4. #1024
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Какие будут мнения?
    Можно еще все 4 резистора посадить на общий заземленный радиатор, соединить попарно и через ТДЛ трансформаторы 4:1 из кабеля 50 Ом получить два эквивалента по 100 Ом, которые соединить параллельно. Получится 50 Ом, 1000 Вт с нормальным заземлением (с резисторами 250 Вт, 50 Ом).
  5. #1025
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Решение принято.
    Какие будут мнения?
    Какая должна быть площадь радиатора для одно резистора?
  6. #1026
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Можно еще все 4 резистора......через ТДЛ трансформаторы 4:1
    Можно, и я об этом писал выше,но резисторов все 9 шт,да и с ТДЛ не охота связываться(если можно без них обойтись).
    Для ПВ 100%,нашёл цифру 20 см2 на 1 ватт при дельте 50 градусов.Дальше считайте сами.
  7. #1027
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Купил своим женщинам (жена и дочери) подарок к Новому году.
    Не утерпел, показал жене. Она в восторге говорит, что это отличный подарок для любой женщины.
    https://ru.aliexpress.com/item/22/32841183305.html
    Доставка может быть из Москвы поэтому происходит очень быстро.
  8. #1028
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    RA9CTW , СПАСИБО !!! а то Дед Мороз сломал голову , что под ёлочку "принести" . ))
  9. #1029
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Подскажите,может кто нибудь видел на али каркасы для контурных катушек диаметром 8 мм.
    Именно 8 мм с карбонильным подстроечником на резьбе.
    Каркасов внешним диаметром 5 мм ,с ферритовым подстроечником на резинке полно ,но есть в природе 8 мм и с резьбой.
    Как на фото.
    Час просидел,не нашел ,хотя раньше попадались .А теперь одни только 5 мм с ферритом.
  10. #1030
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8391
    3140
    Артур, нашел только ТАКИЕ, у того же продавца.
    Может, ему написать и он каркасы без обмотки продаст?
    Есть у UR3IQH. Хотя... как там сейчас с почтой.... не известно.
  11. #1031
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Михаил спасибо!Вот были голые каркасы и нету их ! Сейчас напишу !
  12. #1032
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Коллеги,
    прошу прощения, не по теме, но требуется консультация.
    Сделал заказ на трансформаторы для антенны в Array Solutions, США.
    Они пишут, что заказ могут отправить только на юридический адрес (business address).
    Можно ли использовать адрес ИП (домашний, на который оно зарегистрировано) ?
    Если да, то какую информацию об ИП необходимо дать продавцу ?
  13. #1033
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Не очень давно брал там новые ВЧ резисторы 50 Ом, 250 Вт (кажется, RFP250-50, называются), 10 штук комплект, около 1400 руб. Из подручных материалов - взял металлический (лужёная латунь) уголок с установленным F-разъёмом ( вырезал из канального ТВ-усилителя), прикрепил к радиатору от процессора, на этот же радиатор через термопасту прикрутил резистор, получился эквивалент. КСВ около 1 везде. Подавал 200 Вт минуту, радиатор тёплый.
  14. #1034
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Цитата Сообщение от RW0LT Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    Самое главное, что нужно определить - это стоимость вашего заказа. Для физ.лиц беспошлинно до 1000 евро,
    и проблем с таможней не будет.
    Для ЮЛ беспошлинная сумма в районе 200 или 250 евро. Если выше - потребуется растаможка и это недешево.
    Для американцев и ИП и ЮЛ - это бизнес объекты и им всё равно. Главное - это таможня. Т.к. при дорогом заказе нужно
    будет оформлять таможенную декларацию. И платить пошлины.
    Адрес офиса/помещения ИП вы можете указывать абсолютно любой, т.к. ИП регистрируется только по месту постоянной
    прописки в паспорте, а работать может по всей стране. Договора аренды и т.п. американцев, да и наших не волнуют
    - т.к. это в ваших интересах получить товар по указанному адресу.
    Иногда дешевле туда слетать и привезти оборудование багажом.
    Этим можно одновременно обойти и кучу ограничений.
    Продавцу вы можете сообщить ваш ИНН - это главный атрибут.
    Последний раз редактировалось R3XAW; 27.11.2018 в 14:53.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  15. #1035
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,671
    496
    24
    В первых ГСС все аттенюаторы были из "проволочек".
    До сих пор "ф топку" не торопятся.
    Надо уметь...
Метки этой темы
