Страница 59 из 170 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 2550
Like Tree778Спасибо
Тема: Покупки на Aliexpress
  1. #871
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Набор высоковольтных конденсаторов
    https://ru.aliexpress.com/item/15-300/32834767425.html
  2. #872
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    заказал ВОТ ТАКУЮ звуковую карту. Мало чем отличается от указанной в посте #880- указан бренд и тех.характеристики. После смерти встроенной карты в материнку, нужно было как то выкручиваться. Почитал отзывы по простым SB -сильно шумят и для digi не пригодны. Как приедет карта- отпишу впечатления.
    карта пришла косячная: не работает полностью микрофонный вход, SPDIF перекошен, т.к. пролюбили размеры передней панели. Электрической связи с "люминиевым" корпусом нет, поэтому и экранировки нет. В digi использую LINE IN и FRONT OUT. Своих денег не стоит- уж проще за 56руб взять в виде USB-свистка. Как обычно: обертка красивая, внутри завернуто именно "оно". Отзыв оставил соответствующий. В принципе, нужно переходить на покупки с Ebay. Али обнаглел и часто в диспутах принимает сторону продавана и те, само собой уже не гнушаются слать хлам.
  3. #873
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Судя по описанию, номиналы их от 1000 до 220000 пФ. Не встречали подобные наборы, но, допустим от 10 до 500 пФ? Кстати, такие китайские высоковольтные конденсаторы могут при работе стать резисторами 300-500 Ом.
  4. #874
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Мне кажется вы ошибаетесь
    Диапазон ёмкостей указан на сайте от 0.1nf до 22nf или от 100 пФ до 22000 пФ=0,022 мкФ
  5. #875
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Есть у них ещё набор игл для прочистки отверстий в плате. Пустячок вроде, но хороший.
    https://ru.aliexpress.com/item/10-Ki...830700644.html
  6. #876
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    small offtop: кто то спрашивал в этой теме про приспособу у китайцев для нарезания на плате пятачков для "Жутяевки"- вот за 5 минут 3шт. Менять диаметры нарезки можно как углом спайки, формой заточки "резца" так и используя соединители под другое сечение. 73!
  7. #877
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Разъем GX16 8 pin
    быстрая доставка!
  8. #878
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    С месяц назад получил с Али TYT TH-9800. По комментам понял, что ревизия 1709а. В и-нете по этой ревизии ничего не нашел. Заказал. Т.к. это была уже вторая такая радиостанция у меня (первая с ревизией 1503а), проверил на наиболее часто используемой двойке и успокоился. Сегодня выяснилось, что ни 27, ни 50 МГц в ней нет! Только 140, 350 и 430 МГц. Трепыхаться с продавцом поздно.
    Залил в нее прошивку от полноценной радиостанции, вроде диапазоны появились. Проверка с местным корреспондентом показала странность - он не видит изменения моей мощности (я с его стороны вижу). Подключил показометр на 145/430. Вижу, что мощность регулируется: на на 27 от 1 до 4 вт. на 50 от 1,5 до 13 вт. Измерение на нагрузку. 144 от 5,3 до 50 вт. Может показометр на этих диапазонах брешет, а может фильтра в радиостанции. ХЗ. Пока нормального ваттметра для КВ нет.
  9. #879
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Купил шнурок
    https://ru.aliexpress.com/item/Blitz...311.0.0.ZTMbiT
    ВЕЩЬ !!!
    Рекомендую ... ДУМАЮ можно найти дешевле и с хорошим качеством ...
    PS При стандартной зарядке , данный шнурок заряжает смартфон на 5 % быстрее , чем со шнуроком в комплекте ...
  10. #880
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    Что-то здесь не так. Шнурок(кабель) сам по себе не может ничего зарядить. Тем более быстрее. Да и понятия "быстрее/медленнее" не есть хорошо. У любой АКБ есть номинальный ток зарядки и, в соответствии с ним время зарядки. Убыстряя процесс мы лишь сокращаем срок службы аккумулятора.
  11. #881
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Попробуй , я на продажу купил с али 10 гов---но шнурков . (3 года назад)
    Ни с одним не смог зарядить свой старый HTC
    Подарить ?
    ЗЫ все прозванивается , но видимо там фигня , а не провода ... Когда для прикуривания авто Вы провода покупаете , Вы выбираете его по сечению или тупо - любой купите ...
  12. #882
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Сергей, всё правильно пишет Игорь. Если сечение проводника больше, то потери в нём меньше. Казалось бы, что на таком коротком куске провода это незаметно, но, когда ставил "кирпич" себе в машину, очень хорошо это прочувствовал: длина провода от аккумулятора до места установки "кирпича" чуток больше 4 метров, но при использовании даже 10 мм2 просадка была такой, что вместо положенных 400 Вт усилок выдавал максимум 280-300. Только после установки 16 мм2 он выдал мне положенные 400 .
    А тут для зарядки моего телефона или планшета требуется ток 2 А. Вот родным шнурком (качественный) заряжаются оба устройства на час-полтора быстрее, чем обычным ширпотребом из Ашанов-Медиамаркетов.
  13. #883
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Сергей, всё правильно пишет Игорь. Если сечение проводника больше, то потери в нём меньше...
    Абсолютно верно. Но чтобы подымать полностью разряженные планшеты сделал переходник от компьютерного блока питания MOLEX на USB. Хотя БП готов хоть 20А отдать, но без нормального шнурка не поднимаются вообще.
    При зарядке большинство аппаратов контролируют температуру АКБ. И контроллер зарядки уменьшает ток при перегреве.Так что прирост скорости заряда при нормальном БП и хорошем шнурке есть.
    Последний раз редактировалось R3XAW; 26.04.2018 в 01:58.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  14. #884
    High Power Аватар для UA4PFD
    18.02.2009
    Нижнекамск
    636
    740
    111
    -но шнурков
    Попадались мне китайские сетевые шнуры, у которых жилы как у нашей полёвки - много стали, чуть меди. Только очень хрупкие.
    Встречал насыпную технологию изготовления проводов: короткие провода со смещением относительно др. др. покрываются изоляцией. Какие и сколько переходных сопротивлений там...? И наши в некоторых коаксиальных кабелях подобно изготавливают экранную "оплётку".
  15. #885
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Купил шнурок
    По твоей наводке заказал и я. И что из этого вышло?
    8 дней... Восемь дней! От оплаты до получения на почте.
    Восемь дней, Карл! Это у меня рекорд получения от али.
    Добавлено на следующий день.
    P. S. Как и предполагал, нужно срочно ещё заказ делать на один шнурок: жена приехала, увидела, отжала... Но уже заказывать буду пару-тройку. Сын может тоже увидеть. И отожмёт, обязательно отожмёт...
    Хорошо, что внучке такие штучки ещё не нужны
Метки этой темы
