22.03.2018, 12:17 #871Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Набор высоковольтных конденсаторов
https://ru.aliexpress.com/item/15-300/32834767425.html73!
22.03.2018, 13:26 #872CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
карта пришла косячная: не работает полностью микрофонный вход, SPDIF перекошен, т.к. пролюбили размеры передней панели. Электрической связи с "люминиевым" корпусом нет, поэтому и экранировки нет. В digi использую LINE IN и FRONT OUT. Своих денег не стоит- уж проще за 56руб взять в виде USB-свистка. Как обычно: обертка красивая, внутри завернуто именно "оно". Отзыв оставил соответствующий. В принципе, нужно переходить на покупки с Ebay. Али обнаглел и часто в диспутах принимает сторону продавана и те, само собой уже не гнушаются слать хлам.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
22.03.2018, 13:31 #873
22.03.2018, 14:07 #874Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
22.03.2018, 15:54 #875Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Есть у них ещё набор игл для прочистки отверстий в плате. Пустячок вроде, но хороший.
https://ru.aliexpress.com/item/10-Ki...830700644.html73!
31.03.2018, 11:14 #876CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
31.03.2018, 13:06 #877CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
Разъем GX16 8 pin
быстрая доставка!Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
06.04.2018, 23:23 #878Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
С месяц назад получил с Али TYT TH-9800. По комментам понял, что ревизия 1709а. В и-нете по этой ревизии ничего не нашел. Заказал. Т.к. это была уже вторая такая радиостанция у меня (первая с ревизией 1503а), проверил на наиболее часто используемой двойке и успокоился. Сегодня выяснилось, что ни 27, ни 50 МГц в ней нет! Только 140, 350 и 430 МГц. Трепыхаться с продавцом поздно.
Залил в нее прошивку от полноценной радиостанции, вроде диапазоны появились. Проверка с местным корреспондентом показала странность - он не видит изменения моей мощности (я с его стороны вижу). Подключил показометр на 145/430. Вижу, что мощность регулируется: на на 27 от 1 до 4 вт. на 50 от 1,5 до 13 вт. Измерение на нагрузку. 144 от 5,3 до 50 вт. Может показометр на этих диапазонах брешет, а может фильтра в радиостанции. ХЗ. Пока нормального ваттметра для КВ нет.Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
25.04.2018, 21:28 #879Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Купил шнурок
https://ru.aliexpress.com/item/Blitz...311.0.0.ZTMbiT
ВЕЩЬ !!!
Рекомендую ... ДУМАЮ можно найти дешевле и с хорошим качеством ...
PS При стандартной зарядке , данный шнурок заряжает смартфон на 5 % быстрее , чем со шнуроком в комплекте ...73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
25.04.2018, 21:35 #880Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,419
- 3011
- 5285
Что-то здесь не так. Шнурок(кабель) сам по себе не может ничего зарядить. Тем более быстрее. Да и понятия "быстрее/медленнее" не есть хорошо. У любой АКБ есть номинальный ток зарядки и, в соответствии с ним время зарядки. Убыстряя процесс мы лишь сокращаем срок службы аккумулятора.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
25.04.2018, 22:02 #881Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Попробуй , я на продажу купил с али 10 гов---но шнурков . (3 года назад)
Ни с одним не смог зарядить свой старый HTC
Подарить ?
ЗЫ все прозванивается , но видимо там фигня , а не провода ... Когда для прикуривания авто Вы провода покупаете , Вы выбираете его по сечению или тупо - любой купите ...Последний раз редактировалось RN4W; 25.04.2018 в 22:07.
73! Игорь ex UA4WEF
25.04.2018, 22:33 #882Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Сергей, всё правильно пишет Игорь. Если сечение проводника больше, то потери в нём меньше. Казалось бы, что на таком коротком куске провода это незаметно, но, когда ставил "кирпич" себе в машину, очень хорошо это прочувствовал: длина провода от аккумулятора до места установки "кирпича" чуток больше 4 метров, но при использовании даже 10 мм2 просадка была такой, что вместо положенных 400 Вт усилок выдавал максимум 280-300. Только после установки 16 мм2 он выдал мне положенные 400
А тут для зарядки моего телефона или планшета требуется ток 2 А. Вот родным шнурком (качественный) заряжаются оба устройства на час-полтора быстрее, чем обычным ширпотребом из Ашанов-Медиамаркетов.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
26.04.2018, 01:48 #883Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Абсолютно верно. Но чтобы подымать полностью разряженные планшеты сделал переходник от компьютерного блока питания MOLEX на USB. Хотя БП готов хоть 20А отдать, но без нормального шнурка не поднимаются вообще.
При зарядке большинство аппаратов контролируют температуру АКБ. И контроллер зарядки уменьшает ток при перегреве.Так что прирост скорости заряда при нормальном БП и хорошем шнурке есть.Последний раз редактировалось R3XAW; 26.04.2018 в 01:58.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
26.04.2018, 08:42 #884High Power
- 18.02.2009
- Нижнекамск
- 636
- 740
- 111
Попадались мне китайские сетевые шнуры, у которых жилы как у нашей полёвки - много стали, чуть меди. Только очень хрупкие.
Встречал насыпную технологию изготовления проводов: короткие провода со смещением относительно др. др. покрываются изоляцией. Какие и сколько переходных сопротивлений там...? И наши в некоторых коаксиальных кабелях подобно изготавливают экранную "оплётку".73. Камиль (UA4PFD)
07.05.2018, 17:38 #885Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
По твоей наводке заказал и я. И что из этого вышло?
8 дней... Восемь дней! От оплаты до получения на почте.
Восемь дней, Карл! Это у меня рекорд получения от али.
Добавлено на следующий день.
P. S. Как и предполагал, нужно срочно ещё заказ делать на один шнурок: жена приехала, увидела, отжала... Но уже заказывать буду пару-тройку. Сын может тоже увидеть. И отожмёт, обязательно отожмёт...
Хорошо, что внучке такие штучки ещё не нужны
Последний раз редактировалось RU3YAA; 08.05.2018 в 09:53.
RCWC № 1100
778Спасибо
