У меня в пульте стояли реле с обмоткой на 5В при питающем напряжении 13 В, так при подаче команды TX GND по этой цепи протекал ток до 500 мА, там параллельно стоят три реле. Мне в ответ сказали - оно же работает. Правда светодиоды в пульте притухали. Ну а кому понравится такой ток по управляющей цепи?? Ну да ладно, руки есть, поменял реле. Общение закончилось СМСками.
