В бурсте 15вт вне зависимости от диапазона. Я подаю 10вт иначе антенна горит синем пламенем (6 раз трапы переделывал, поднадоело)
Вот такой у меня не замысловатый сетап.
https://www.youtube.com/watch?v=2lHmu1RxCBA
Потому что с начала надо заниматься антеннами, а потом усилителем. Не видел ни одного трапа держащего несущую больше КВт. А если сыро иль конденсат, так и при пол-КВт уже уголь.
Я, Роман, не против Бурста, хороший усилитель по отзывам. Но не хотят мне за нормальные деньги высылать. В этом ведь не моя вина.
нормально держит теперь. Я её немного переделал, точнее практически полностью. Выкинул все винты поставил автомобильные хомуты в местах пучности напряжения, переделал согласующее. Сейчас прошивает при 2400 но не горит)
Можно как-нибудь найти вариант, ради такого дела.
Я свой года 3 собирал, но в итоге понял что всё это не то. Да и удалёнку мне не осилить.
Инвертед хочу поставить, на майские весь сетап повезу на дачу. В городе не могу поставить ничего направленного из личных соображений а инвертед в планах натянуть.
Сити-виндом киловатный сжёг, починил, повесил опять сжёг. Осталась только эта антенна
Ну раз так то думаю следующий усилитель у вас в шеке будет именно burst 2000a без вариантов)
А может и не в шеке а где-нить в хозблоке поближе к антенне...
Это ведь не моё занятие искать способы как Бурст продать. Это пусть беспокоит сам Бурст. Хотя впечатление осталось, что я им вообще не нужен. Наверно проблемы решают архиглобальные. Другое дело воронежцы или Kenny KM3KM, реагирую быстро, дружественно и на любые вопросы. Я всё таки хочу кроме усилителя за свои деньги ещё и удовольствие от покупки получить. Вот где мне рады, там я и деньги готов свои оставить. Опять же, по старинке.
Там очередь на эти ум, причем не малая. Надо ждать когда рынок насытится.
Кстати кто то возит на продажу 2000-ки заграницу как мне кажется.
$800 наверное потому что производитель не хочет никаких "качель" с проблемами доставки, растаможки и прочими заморочками...
Мне проще, мы соседи и это не малый фактор при ремонте, когда нить его всё равно придётся ремонтировать или апгрейживать.
Кабель да, надо другой. я 1/2 использую. Антенны дело такое, можно всё сделать и переделать. Киловатт отдает легко. Переключатели - от рквада обычный переключатель пойдёт только проводок надо докупить. В планах такой поставить.
Кстати усилителю по барабану сколько вольт в розетке и какая там просадка.
Вот эта фраза меня от души повеселила )))
Да будет вам известно, что итальянский эксперт, это обычная подвальная лепиловка, которую собирают пару итальянцев на коленке, экономя на всем что можно, а особенно на охлаждении, не выдерживающая никакой критики у специалистов.
И у пользователей тоже.
Так как горит, как спички, особенно в экспедициях.
Даст Бог зайдёт в эту тему такой специалист, как UR4LRG, он из первых рук расскажет о ремонте Эксперта, и его сравнении с бурстом.
Без разницы каким видом работать. Как только ум получит несущую, через 8 секунд перейдёт в режим DIGI, скинет мощность, напряжение на транзисторы.
Ну тут - для кого создавался усилитель и какие параметры преследовались в первую очередь.
Я ремонтировал итальянца 1,5к - удивило, что медная подложка под транзистором размером примерно 70х70х6 мм - это очень мало, тем более, для транзистора 1,5к. Так же удивило отсутствие нормального входного аттенюатора на 100Ватт. Перекачал на доли секунды - транзистор сгорел.
Для круглосуточной работы в экспедициях и работе цифрой он не годится. А поалёкать на 7 или 3,6 - самое оно )
Из плюсов - очень легкий и там много чего сделано в угоду весу, а так же полная готовность под SO2R - выдумывать вообще ничего не нужно, кроме коммутации наушников.
Бурст пока видел только на фотках - могу сказать, все по-уму - широка медная плита под транзисторами, водяное охлаждение и т.д.
Точно не скажу какие там доп. процессы происходят по мимо сбрасывания напряжения. Может токи покоя, не смотрел пристально. Но ничего корректировать по возбуждению не надо.
