В обзоре двух усилителей под номером #30, я упоминал воронежский продукт EB1200. Так вот, почти год у меня в эксплуатации находится усовершенствованный вариант этого усилителя. И наверно сейчас можно полностью оценить возможности последнего.
Начну с того, что первоначально была идея заказа 2КВт усилителя, но после длительной переписки, воронежские товарищи посоветовали, всё таки, приобрести киловаттную версию. Дело всё в том, что для регулировки выходной мощности в 2КВт-м усилителе требуется изменение напряжения питания. При изменении мощности управляющего сигнала, будет изменяться и КПД, что приведёт только к перегреву выходных транзисторов. Да и идея 2КВт-го усилителя больше была продиктована запасом по мощности, а не возможностью «выкачать как можно больше». При нормальных антеннах, КВта будет всегда и для всех достаточно.
От заказа до получения прошло меньше двух месяцев.
Усилитель пришёл хорошо упакованным. И сразу же занял место в аппаратной.
Вложение 351453
Перед началом эксплуатации, как всегда надо распаять РТТ кабель на SUB-D-25 на задней стенке усилителя. Подключаем 54В БП, трансивер, антенну - всё готово.
Вложение 351454
В самом начале я всё таки прогнал усилитель по всем диапазонам через антенный эквивалент от Р-140. Что сразу бросилось в глаза - линейность. В цифре 30Вт, в телеграфе 40Вт. На выходе в цифре 800Вт, в телеграфе КВт на всех диапазонах. В моём Кенвуде можно установить выходную мощность в зависимости от модуляции, которая не изменяется в зависимости от диапазона, так что всё практично и быстро.
Вложение 351455
Корпус, разъемы, радиатор-вентилятор остались прежними. Защиты стали дублироваться аналоговыми и цифровыми методами. Всё срабатывает моментально, высокое КСВ, мощность на входе >50Вт и пр.. При срабатывании защиты надо как прежде отключать питание на несколько секунд. На дисплее есть кнопка reset, но она не всегда помогает.
Наверно самое важное в новшествах это автоматическое переключение диапазонов и большой дисплей с массой важных параметров, и с КПД тоже. Чем выше частота, тем выше КПД, тем меньше греется усилитель.
Также на дисплее есть кнопка «обхода» усилителя и управление антенным переключателем через SUB-D-25 на задней стенке усилителя.
Вообще-то конструкторам этого усилителя надо обратить внимание на НЧ. На 160-80, КПД усилителя (судя по показаниям дисплея) чуть больше 50% и это чувствуется по быстрому нагреву усилителя. На ВЧ, где КПД 80%-90% можно звать в FT-8 часами - температура не поднимается выше 42°С. На НЧ надо делать паузы. Вообще повышенная температура радиатора только в цифре. Телеграфом/телефоном при макс. мощности работаю часами с температурой не выше 38°C
И с КСВ на НЧ диапазонах тоже что-то не клеится. Моя антенна на 80ть настроена на 3,520 с КСВ 1,05, а усилитель показывает КСВ на этой частоте 1,62. На 160 аналогичная картина. На 40, КСВ метр показывает величину чуть меньше, чем антенный анализатор. По остальным диапазонам полное соответствие между показаниями КСВ-метра усилителя и действительными измерениями.
В заключении хочу отметить, что разработки коллектива eb104 не стоят на месте. Первый усилитель я испытывал в 2021 году, а второй а 2023м. Налицо совершенно другой аппарат с более совершенным управлением и лучшими параметрами. Изъяны есть везде, но важно, что люди работают. И немаловажно, что усилитель можно купить в Европе несмотря на экономические препоны.
