Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 396
Like Tree142Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #316
    03.02.2006
    20,557
    10117
    5441
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    в SSB и CW это пиковая мощность,DIGI долговременный режим в несущей.
    Ну это понятно. Я собственно и хочу узнать - долговременный режим несущей кроме как перегревом, чем то еще вреден усилителю? Ну грубо говоря - я провожу единичные QSO в FT8 на полную мощность. Усилитель естественно не успевает перегреться. В этом случае проблем с усилителем не будет?
  2. #317
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,746
    2153
    1651
    Я бы не рисковал с транзисторным. Температура внутри транзистора, может просто не успеть рассеяться.
  3. #318
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Всё определяется током транзисторов, умноженным на время. Если Вы интенсивно работаете в цифре, старайтесь не превышать ток выше 25 ампер. При этом мощность будет от 600, до 800 ватт. (зависит от КПД и КСВ) Если Вам необходимо DXа взять в пайлапе, ни кто не запрещает дать полную мощность усилителю. Ни чего с ним не произойдет, за минуту, две, на передачу. Проверено на практике. Бывало больше киловатта давал и звал в пайлапе минут 10-15, пока ответ не получил. (перекуры разумеется давал усилителю, пока звал)
  4. #319
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    Не будет.Поверьте,я на транзисторном работаю с 2013 года.Ламповый ACOM забыл уже когда включал.
  5. #320
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    134
    Алексей, бывает в FT8 сложно дозваться до нужной мне станции 300-500-800 Вт. Тогда накручиваю и до 1200 Вт. Бывает и с десятого раза отвечают и плюс ещё само QSO.
    Ничего с УМ не случилось. В SSB на общий вызов я выставляю мощность около 2 кВт. Провожу связей и 100 и 200 как пойдёт. Всё нормально. При этом интенсивно.
    был случай ,когда через неделю после покупки вылетел транзистор, И я только знакомился с УМ. толком не работал. Оказался брак, так сказал Алексей.
    После ремонта работает без проблем. И даже с недостатком охлаждающей жидкости. я не подумал что после ремонта надо было проверить. А лучше и сразу после покупки. Могут просто забыть или не долить.
    Булькание допускается. Полностью воздух из систему не удалить. есть мёртвая зона. Что бы воздух вышел , надо Ум перевернуть.Но тогда пробку не открыть.
    Сейчас при заправленной систему и активной работе он греется до 55 градусов. Может Вам эта инфо будет чем то полезна.
  6. #321
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    Бульканье появляется при понижении уровня охлаждающей жидкости.
    Ни какой там мёртвой зоны нет.Воздух выводится из системы без всяких опрокидываний.Уже проверено не одним радиолюбителем.Доказывать я ни чего не собираюсь,но в системе у меня его сейчас нет.Как только понижается уровень жидкости,так появляются пузырьки БУЛЬКАЮЩИЕ.
  7. #322
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    134
    Вам тоже не собираюсь ничего доказывать. Проверено на своём УМ.
  8. #323
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    Да мне и не надо.Я просто знаю,как это сделать без выкрутасов и опрокидываний.Выгоняется воздух так же,как и в системе отопления.Только надо руки приложить правильно.Соберусь,сниму видео и выложу на RUTUB,как это делается.
  9. #324
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Никто не знает , что за корпус у ЕВ1200 ? Такого же типа и ЕВ500 и ЕВ2000 .
    Вижу что наборный по типу экструдированного . Уголки профиль , перед\зад с пазами , боковины просто листы , вставляемые в пазы . И всего 8 винтов собирают весь корпус .
    Где такие продают ? Али полистал , пока безрезультатно .
  10. #325
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Скорей всего, корпуса делают по заказу. Четыре стенки из шести- фрезеровка, сверление, гравировка надписей, покраска и так далее. Размеры ЕВ-1200, 245 мм, высота. 215 мм. ширина. 240 мм, длина. Таких больших корпусов у Китайцев не встречал.
  11. #326
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    да есть на Али и больше . только конструктив другой .
    Да может . В голове прокручиваю , где то видел профили угловые похожие .
    То несложно соорудить такой . боковины из 2мм , на лазере нарезал сразу с жалюзями , порошком дунул , и готово .
    Тут разве что сложность с перед/зад .... канавка по периметру фрезерованная . Ну и материал наверное из-за этого 3мм .
  12. #327
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    653
    867
    351
    Да . Уголки , профиль , пазы , листы . 4 под шестигранник спереди , 4 сзади
    Ищите . Там всё есть
  13. #328
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Может рассмотреть возможность покупки готового корпуса у производителя? Они же, наборы плат продают. Наверно можно и корпус спросить.
    По угловым профилям. В производстве алюминиевых окон, витражей, огромный ассортимент готовых изделий подобного назначения. Тут надо смотреть каталоги разных производителей.
  14. #329
    26.05.2021
    Ставропольский край
    271
    24
    38
    Сейчас ев104 ничего не продают , даже пустые платы ! только готовые УМы
    пока безрезультатен мой поиск )))
    Покажите пжлст , если не трудно !
  15. #330
    09.05.2010
    504
    142
    158
    У кого есть опыт общения с таким изделием ?
    Stab 1000 ver:0.2 Amplifier (1200 Вт)
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
