12.01.2026, 23:34 #316Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
Ну это понятно. Я собственно и хочу узнать - долговременный режим несущей кроме как перегревом, чем то еще вреден усилителю? Ну грубо говоря - я провожу единичные QSO в FT8 на полную мощность. Усилитель естественно не успевает перегреться. В этом случае проблем с усилителем не будет?
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.01.2026, 23:52 #317
13.01.2026, 00:39 #318
Всё определяется током транзисторов, умноженным на время. Если Вы интенсивно работаете в цифре, старайтесь не превышать ток выше 25 ампер. При этом мощность будет от 600, до 800 ватт. (зависит от КПД и КСВ) Если Вам необходимо DXа взять в пайлапе, ни кто не запрещает дать полную мощность усилителю. Ни чего с ним не произойдет, за минуту, две, на передачу. Проверено на практике. Бывало больше киловатта давал и звал в пайлапе минут 10-15, пока ответ не получил. (перекуры разумеется давал усилителю, пока звал)
13.01.2026, 09:58 #319
13.01.2026, 11:39 #320High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 840
- 150
- 133
Алексей, бывает в FT8 сложно дозваться до нужной мне станции 300-500-800 Вт. Тогда накручиваю и до 1200 Вт. Бывает и с десятого раза отвечают и плюс ещё само QSO.
Ничего с УМ не случилось. В SSB на общий вызов я выставляю мощность около 2 кВт. Провожу связей и 100 и 200 как пойдёт. Всё нормально. При этом интенсивно.
был случай ,когда через неделю после покупки вылетел транзистор, И я только знакомился с УМ. толком не работал. Оказался брак, так сказал Алексей.
После ремонта работает без проблем. И даже с недостатком охлаждающей жидкости. я не подумал что после ремонта надо было проверить. А лучше и сразу после покупки. Могут просто забыть или не долить.
Булькание допускается. Полностью воздух из систему не удалить. есть мёртвая зона. Что бы воздух вышел , надо Ум перевернуть.Но тогда пробку не открыть.
Сейчас при заправленной систему и активной работе он греется до 55 градусов. Может Вам эта инфо будет чем то полезна.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
13.01.2026, 12:57 #321Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,625
- 1244
- 353
Бульканье появляется при понижении уровня охлаждающей жидкости.
Ни какой там мёртвой зоны нет.Воздух выводится из системы без всяких опрокидываний.Уже проверено не одним радиолюбителем.Доказывать я ни чего не собираюсь,но в системе у меня его сейчас нет.Как только понижается уровень жидкости,так появляются пузырьки БУЛЬКАЮЩИЕ.
13.01.2026, 13:25 #322
13.01.2026, 19:03 #323
16.01.2026, 14:09 #324Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 271
- 24
- 38
Никто не знает , что за корпус у ЕВ1200 ? Такого же типа и ЕВ500 и ЕВ2000 .
Вижу что наборный по типу экструдированного . Уголки профиль , перед\зад с пазами , боковины просто листы , вставляемые в пазы . И всего 8 винтов собирают весь корпус .
Где такие продают ? Али полистал , пока безрезультатно .
16.01.2026, 19:29 #325
16.01.2026, 23:51 #326Standart Power
- 26.05.2021
- 271
- 24
- 38
да есть на Али и больше . только конструктив другой .
Да может . В голове прокручиваю , где то видел профили угловые похожие .
То несложно соорудить такой . боковины из 2мм , на лазере нарезал сразу с жалюзями , порошком дунул , и готово .
Тут разве что сложность с перед/зад .... канавка по периметру фрезерованная . Ну и материал наверное из-за этого 3мм .
17.01.2026, 00:03 #327
17.01.2026, 08:59 #328
Может рассмотреть возможность покупки готового корпуса у производителя? Они же, наборы плат продают. Наверно можно и корпус спросить.
По угловым профилям. В производстве алюминиевых окон, витражей, огромный ассортимент готовых изделий подобного назначения. Тут надо смотреть каталоги разных производителей.
17.01.2026, 16:03 #329Standart Power
- 26.05.2021
- 271
- 24
- 38
17.01.2026, 22:51 #330Standart Power
- 09.05.2010
- 486
- 140
- 149
У кого есть опыт общения с таким изделием ?
Stab 1000 ver:0.2 Amplifier (1200 Вт)RA3PPA Анатолий 73!
142Спасибо
