03.03.2026, 18:03 #391Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Да я тоже так по началу подумал! Но слава Богу не в этом причина!
Оказывается у меня в усилителе изначально вот тут почему то было установлено TX delay в 20 мс, это и съедало первую точку.
другое дело что я думал что эта пауза не должна срабатывать, когда усилитель уже перешел на передачу. Установил в 0 - теперь нормально передается.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.03.2026, 18:13 #392Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,226
- 715
- 165
Ну и хорошо, что именно так. Я бы тоже "на взгляд" delay поиспользовал, даже больше, чем 20
Заодно картинка прояснила некоторые детали по этой конструкции. Спасибо.
Вижу, жмёте на педаль на полную, шутки в сторону с Буве
"Хорошее радио.. надо брать.." (С)Виктор R2BT, ex UA9OC
03.03.2026, 18:26 #393Standart Power
- 31.10.2023
- 132
- 199
- 37
Посмотрите цепь "PTT" от входного разъема до затворов транзисторов. Там стоит микроконтроллер, который формирует четыре сигнала с задержкой 50 мс (!!!) как при переходе на передачу, так и при переходе на прием. Это есть защита от "подгорания" контактов реле "прием - передача".
Таким образом время суммируется: задержка в логе + 50 мс. Это нужно учитывать.
У меня нет данного усилителя, но в свое время подробно изучал схемотехнику всех усилителей "EB-104".
Николай (ra3an)
03.03.2026, 21:28 #394Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Просьба пояснить - как это учитывать?
Так в том то и дело - у меня в ExpertSDR3 для макросов стоит задержка 300 мс что называется - до верного! Т.е. усилитель однозначно сначала на передачу переходит. И это 20 мс совершенно не понятно, почему срабатывали. Ну главное, что разобрался!
Не ну не прям, чтоб до упора жму))) Все же технику беречь нужно! Но естественно ДХ очень нужный!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
03.03.2026, 22:39 #395Standart Power
- 31.10.2023
- 132
- 199
- 37
[QUOTE=RX4HX;2139739]Просьба пояснить - как это учитывать?
Логика работы этого микроконтроллера такая: при поступлении сигнала PTT на усилитель от внешнего источника ( лог, ключ и т.п.) этот сигнал БЕЗ ЗАДЕРЖКИ (!!!) поступает на реле ПРИЕМ - ПЕРЕДАЧА, а вот через 50 мс происходит управление транзисторами выходного каскада.
При отключении PTT, сначала происходит выключение выходных транзисторов ( при этом реле ПРИЕМ - ПЕРЕДАЧА ВКЛЮЧЕНО !!!), а затем через 50 мс выключается реле T - R. Для правильной манипуляции нужно учитывать эти 50 мс, т.е. общая задержка тракта управления должна быть не менее этого значения или больше. А 300 мс я полагаю, что это "время удержания PTT" при работе с манипулятора.
03.03.2026, 23:10 #396
13.03.2026, 09:42 #397High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 170
- 364
Алексей, такая же проблема у меня только я сам собирал РА по мотивам EB большинство плат брал в EB в Воронеже. Обратите внимание на КСВ во время включения на передачу есть или нет бросок КСВ. Я только недавно обратил на это внимание т.к. РА почти не использовал . Возможно я ошибаюсь или не так понимаю но в описании работы схемы приём/передача задержка 100 мсек. , у меня трансивер TS-590 не имеет такой задержки если я правильно понял в мануале самое большее 25 мс. Возможно кто то обьяснит если я не прав.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
20.03.2026, 14:39 #398Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
В продолжении рассказа об эксплуатации усилите EB1200:
- проблему со съеданием первой точки при передаче удалось решить, за что огромное спасибо Александру RZ1ZR!
- при работе с 3Y0K усилитель прошел настоящее боевое крещение: по 3 с лишним часа беспрерывной работы в FT8. При этом выходная мощность была установлена в пределах 500-600 вт, напряжение питания - 45 вольт. Усилитель находится в комнате при температуре +26, при работе температура усилителя не превышала +48С, что считаю очень хорошо. Даже то, что усилитель и не думал перегреваться несколько удивило, думал что при столь длительной работе могут быть проблемы с температурой.
- когда забывал подстроить тюнер, защита по КСВ срабатывала четко, но достаточно быстро уже привык подстраивать тюнер на автомате.
- из минусов - не хватает контроля усилителя с компьютера для использования его в удаленном режиме, по этому следующий усилитель буду брать уже более продвинутый в этом плане.
Вообще же уже можно подвести некоторые итоги: опасения по поводу транзисторных усилителей оказались напрасными. Да, конечно они требуют большего контроля при работе, но если все отлажено, то проблем не возникает. Ну и конечно все существенно более оперативно, даже при использовании ATU, как в моем случае.
Честно говоря не обращал на это внимание, да и как бы "броска КСВ" в принципе не должно быть? Может быть бросок мощности или я не прав? Тут может специалисты пояснят.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
144Спасибо
