Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 172021222324252627
Показано с 391 по 396 из 396
Like Tree142Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #391
    03.02.2006
    20,497
    10093
    5423
    Цитата Сообщение от R2BT Посмотреть сообщение
    у Вас SDR2DX, то не исключено, что отрабатывает схема ограничений по выбросу входного сигнала.
    Да я тоже так по началу подумал! Но слава Богу не в этом причина!
    Оказывается у меня в усилителе изначально вот тут почему то было установлено TX delay в 20 мс, это и съедало первую точку.
    другое дело что я думал что эта пауза не должна срабатывать, когда усилитель уже перешел на передачу. Установил в 0 - теперь нормально передается.
  2. #392
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,224
    711
    164
    Ну и хорошо, что именно так. Я бы тоже "на взгляд" delay поиспользовал, даже больше, чем 20
    Заодно картинка прояснила некоторые детали по этой конструкции. Спасибо.
    Вижу, жмёте на педаль на полную, шутки в сторону с Буве
    Они ставят мощные атеньюаторы на вход, 150-ти ваттные.
    "Хорошее радио.. надо брать.." (С)
  3. #393
    31.10.2023
    125
    194
    36
    Совершенно неожиданно вылезла проблема с моим транзисторным усилителем EB-1200: выяснилось что при передаче макроса из ExpertSDR3 он съедает 1-ю точку в позывном! Причем - пауза перед передачей есть! Т.е. переход на передачу - пауза - передача R и вместо нее передается N!
    Проверил без усилителя - все нормально! Т.е. точку съедает именно усилитель! Из-за чего такое может быть?
    Посмотрите цепь "PTT" от входного разъема до затворов транзисторов. Там стоит микроконтроллер, который формирует четыре сигнала с задержкой 50 мс (!!!) как при переходе на передачу, так и при переходе на прием. Это есть защита от "подгорания" контактов реле "прием - передача".
    Таким образом время суммируется: задержка в логе + 50 мс. Это нужно учитывать.
    У меня нет данного усилителя, но в свое время подробно изучал схемотехнику всех усилителей "EB-104".
    Николай (ra3an)
  4. #394
    03.02.2006
    20,497
    10093
    5423
    Просьба пояснить - как это учитывать?
    Так в том то и дело - у меня в ExpertSDR3 для макросов стоит задержка 300 мс что называется - до верного! Т.е. усилитель однозначно сначала на передачу переходит. И это 20 мс совершенно не понятно, почему срабатывали. Ну главное, что разобрался!
    Не ну не прям, чтоб до упора жму))) Все же технику беречь нужно! Но естественно ДХ очень нужный!
  5. #395
    31.10.2023
    125
    194
    36
    [QUOTE=RX4HX;2139739]Просьба пояснить - как это учитывать?
    Логика работы этого микроконтроллера такая: при поступлении сигнала PTT на усилитель от внешнего источника ( лог, ключ и т.п.) этот сигнал БЕЗ ЗАДЕРЖКИ (!!!) поступает на реле ПРИЕМ - ПЕРЕДАЧА, а вот через 50 мс происходит управление транзисторами выходного каскада.
    При отключении PTT, сначала происходит выключение выходных транзисторов ( при этом реле ПРИЕМ - ПЕРЕДАЧА ВКЛЮЧЕНО !!!), а затем через 50 мс выключается реле T - R. Для правильной манипуляции нужно учитывать эти 50 мс, т.е. общая задержка тракта управления должна быть не менее этого значения или больше. А 300 мс я полагаю, что это "время удержания PTT" при работе с манипулятора.
  6. #396
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Не знаю, используется ли в вашем усилителе дополнительная задержка на включение bias, если нет, то реле, входное, со временем подгорит,
    без внешней задержки время менее 15 мс ставить не рекомендуется..
    Алексей, напишите мне на емайл, исправим эту проблему..
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
