Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    22.04.2018
    5
    Помогите с настройкой фильтров К-3
    Здравствуйте.
    Приобрёл с рук К-3 ,всё было хорошо пока не сделал полный сброс,внутри установлены фильтры 2.7 кгц,1 кгц,250 гц, может ктонибуть сделать скрин шот из программы к-3 утилиты как нстроено у вас,или объяснить как для новичка,на пальцах.
    Изначально всё работало хорошо,сейчас после сброса,я настроил примерно,но что то не хватает,приём как будто зажат,регуляторам вывести не получается для комфортного приёма!
    Зарание спасибо.
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,038
    1725
    1695
    У меня вот так было.
Название:	Конфигурация фильтров.JPG
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    оффсет у разных фильтров разный. На самих фильтрах он написан - надо вскрыть сам апарат. А потом все прописать как в #2 с К3 Utility, которую надо скачать с сайта производителя.
    QRPP
    22.04.2018
    5
    ОК понял в мануале написано про компенсацию потерь,выше на слайде видно только на фильтре 2.8,а как настроить передачу в ам и чм?
    У меня физически заняты слоты 1-2.7кгц,2-1кгц,3-250гц,оставшиеся два свободные,но если виртуально настроить на них 2 фильтра под ам и чм,то чм можно поставить галочку только в первом столбце.
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    какие еще "виртуально"? Для передачи в ФМ используется "базовый" фильтр шириной 6 KHz... TX вообще не трогаете и оставляете так, как в образце. Прописываете фильтры 2,7 2,1 и 250 только для RX и указывая оффсет и гайн. Плюс ставите галочки в каких модах они вам актуальны. Все.
    QRPP
    22.04.2018
    5
    Разобрал,посмотрел, на фильтре 2.7к написано ручкой или маркером 0.79,выставил и всё пошло,до этого были потрескивания в эфире,напоминающие не рабочий фильтр как у Yaesu.На фильтрах 1кгц и 250гц надписи офф сет нет!
    Спасибо большое!
  1. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 10:17
  2. Помогите опознать детали...
    от RAM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 15:46
  3. IC-718: какой фильтр купить ?
    от RW3DUY в разделе IC-718
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 18:00
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2017, 21:03
  5. Помогите с ремонтом видеокарты
    от Premium в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.06.2017, 15:16
