Похоже, KX3 стал лидером по динамике по Шервуду
Заказал, на днях придет, вместе с Buddipole Portable Antenna
Стал Лидером. Потом ещё чего-то придумают.
Где лучше, дешевле купить kx3 с доставкой в Московскую область?
Спасибо!
Я правильно понимаю, что самая дешевая доставка в Россию это USPS Priority Mail International ? За Кит + микрофон у меня выходит за доставку 75,12$. ( Сумма заказа 959.90)
Как впечатления от трансивера? Давно свежих отзывов не видел. Думаю над приобретением. Сборка из кита по описанию не очень сложная, но может какие подводные камни есть?
Собирал свой КИТ КХ3. Сборка не сложная, паять ничего не надо. Если не спеша, -за один вечер. Впечатления хорошие. ЕДИНСТВЕННО к чему можно придраться, - зеркалка. При настройке её можно подавить до 60...70 дб. Хотя на практике, при работе в эфире она не заметна даже без настройки, то есть и при мЕньшем подавлении. Это мнение многих владельцев. К тому же есть режим второй ПЧ = 8 кгц, при котором динамика меньше на 8...10 дб, но зеркалка пропадает....Недавно брал свой КХ3 в Турцию, на отдых. Выкинул в окошко из отеля 20м полёвки и работал в эфире CW между "морем и пивом" на 5-ти диапазонах благодаря встроенному ант. тьюнеру ( поэтому очень советую его докупить ). При 12 ватт были QSO с Кубой, США, Уругваем, Японией....Вёз с собой КХ3 ( с БП от ноута ) в небольшой сумке для в/аппаратуры, на плече, т.е. в багаж не сдавал. ...Ну и какой другой трансивер может такое ?....Единственный замеченный недостаток, -при долгой работе на передачу на диап. 28 мгц, - иногда сбрасывалась мощность до 5 ватт, из-за перегрева...Но он по приезде уже устранён заменой "родного" радиатора в виде небольшой пластины - дюралевым уголком. Элекрафт также продаёт доработанный радиатор. Но, повторяю, - этот перегрев происходил только на 28 мгц, видимо , вследствии наиболее низкого КПД вых. каскада на этом диап. К тому же я снимал с него "всю до копейки" вых. мощность...Вывод, - для путешествующих р/любителей вряд ли есть альтернатива КХ3 по размерам, весу, экономичности и другим набором функций....73 !
Еще одно мнение о КХ-3. Может кто и видел.
https://www.youtube.com/watch?v=kiuO0ddcJFQ
Каким образом обнулить пользовательские настройки и выйти на заводские установки?
Помогите, пожалуйста . В описании не обнаружил этой операции...
Валерий Алексеевич,
в родном описании (E740163 KX3 Owner's man Rev C5) это страница 46, в самом низу, раздел «Parameter Initialization (EEINIT)» («Инициализация параметров (EEINIT)»).
Господа,
Что-то я туплю не по-детски. Голова не варит совершенно.
Дано:
KX3 + JUMA PA1000 усилитель, который соединен с KX3 через АСС1 и АСС2, т.е. PTT и автопереключение диапазона.
Есть шнурок KX3USB для соединения с компом.
Вопрос тупейший - куда его втыкать в KX3 - ACC1, ACC2 или RX I/Q ?
Если не RX I/Q - то это значит, что N1MM не прицепить, так как остальные задействованы ?
Громко не смейтесь. Заранее спасибо.
