23.08.2012, 11:08 #16
Похоже, KX3 стал лидером по динамике по Шервуду
73! Сергей
19.02.2013, 05:57 #17Standart Power
- 28.02.2010
- 48
- 210
- 15
- 92
Заказал, на днях придет, вместе с Buddipole Portable Antenna
Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
29.06.2015, 13:47 #18Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Стал Лидером. Потом ещё чего-то придумают.
Последний раз редактировалось UA3AFO; 29.06.2015 в 13:50.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
03.11.2015, 08:39 #19High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Где лучше, дешевле купить kx3 с доставкой в Московскую область?
03.11.2015, 10:33 #20Анатолий R3WW радиоклуб "СПОРАДИК" ex: RD3WAY RZ6AYC UA6-101-813
03.11.2015, 11:05 #21High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Спасибо!
Я правильно понимаю, что самая дешевая доставка в Россию это USPS Priority Mail International ? За Кит + микрофон у меня выходит за доставку 75,12$. ( Сумма заказа 959.90)
03.11.2015, 11:12 #22
03.11.2015, 12:13 #23High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Как впечатления от трансивера? Давно свежих отзывов не видел. Думаю над приобретением. Сборка из кита по описанию не очень сложная, но может какие подводные камни есть?
03.11.2015, 12:27 #24
03.11.2015, 15:00 #25Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
Собирал свой КИТ КХ3. Сборка не сложная, паять ничего не надо. Если не спеша, -за один вечер. Впечатления хорошие. ЕДИНСТВЕННО к чему можно придраться, - зеркалка. При настройке её можно подавить до 60...70 дб. Хотя на практике, при работе в эфире она не заметна даже без настройки, то есть и при мЕньшем подавлении. Это мнение многих владельцев. К тому же есть режим второй ПЧ = 8 кгц, при котором динамика меньше на 8...10 дб, но зеркалка пропадает....Недавно брал свой КХ3 в Турцию, на отдых. Выкинул в окошко из отеля 20м полёвки и работал в эфире CW между "морем и пивом" на 5-ти диапазонах благодаря встроенному ант. тьюнеру ( поэтому очень советую его докупить ). При 12 ватт были QSO с Кубой, США, Уругваем, Японией....Вёз с собой КХ3 ( с БП от ноута ) в небольшой сумке для в/аппаратуры, на плече, т.е. в багаж не сдавал. ...Ну и какой другой трансивер может такое ?....Единственный замеченный недостаток, -при долгой работе на передачу на диап. 28 мгц, - иногда сбрасывалась мощность до 5 ватт, из-за перегрева...Но он по приезде уже устранён заменой "родного" радиатора в виде небольшой пластины - дюралевым уголком. Элекрафт также продаёт доработанный радиатор. Но, повторяю, - этот перегрев происходил только на 28 мгц, видимо , вследствии наиболее низкого КПД вых. каскада на этом диап. К тому же я снимал с него "всю до копейки" вых. мощность...Вывод, - для путешествующих р/любителей вряд ли есть альтернатива КХ3 по размерам, весу, экономичности и другим набором функций....73 !
UA3DJG
17.11.2015, 08:41 #26Standart Power
- 12.03.2009
- 172
- 123
- 6
Еще одно мнение о КХ-3. Может кто и видел.
https://www.youtube.com/watch?v=kiuO0ddcJFQПоследний раз редактировалось UA3DCI; 17.11.2015 в 08:45.
Анатолий
21.11.2016, 08:55 #27Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Каким образом обнулить пользовательские настройки и выйти на заводские установки?
Помогите, пожалуйста . В описании не обнаружил этой операции...Валерий UA3AO
21.11.2016, 11:03 #28RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Валерий Алексеевич,
в родном описании (E740163 KX3 Owner's man Rev C5) это страница 46, в самом низу, раздел «Parameter Initialization (EEINIT)» («Инициализация параметров (EEINIT)»).
29.08.2017, 15:34 #29Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Господа,
Что-то я туплю не по-детски. Голова не варит совершенно.
Дано:
KX3 + JUMA PA1000 усилитель, который соединен с KX3 через АСС1 и АСС2, т.е. PTT и автопереключение диапазона.
Есть шнурок KX3USB для соединения с компом.
Вопрос тупейший - куда его втыкать в KX3 - ACC1, ACC2 или RX I/Q ?
Если не RX I/Q - то это значит, что N1MM не прицепить, так как остальные задействованы ?
Громко не смейтесь. Заранее спасибо.
29.08.2017, 16:26 #30RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
10Спасибо
