Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
Тема: ELECRAFT-KX3
  1. #31
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Увы, похоже, что с намерением работать телеграфом из N1MM, одновременно имея подсоединенный к ACC1 JUMA PA1000, не получится.
    Точнее, получится при ручном переключении диапазонов на усилителе, соблюдая особую внимательность, дабы его не убить.
  2. #32
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Андрей, скорее всего, это не получится и без JUMA PA1000, если Вы имеете ввиду элекрафтовские KY-коды, потому что манипуляция с их помощью из N1MM работает крайне глючно — отдельные макросы срабатывают через раз, некоторые сочетания символов тупо не передаются. Год–полтора тому я с этим поиграл, плюнул и благополучно забыл — обычная манипуляция с помощью сигнала DTR из COM-порта работает надёжно и без сюрпризов. А кроме того, может оставить ACC1 Вашего трансивера для JUMA*.
    Хотя, за это время, может быть, что-нибудь уже исправили. У меня использовалась версия 1.0.5931 N1MM+ и KX3 MCU revision 02.38.
    ________
    * — мне кажется, что занимать ACC1 для переключения диапазонов усилителя при наличии компа для управления трансивером — нерационально и расточительно. Наверняка существует решение для управления усилителем от компа, в котором куча USB-портов, а не единственного порта управления ACC1 в KX3.
  3. #33
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от RN3ANT Посмотреть сообщение
    Андрей, скорее всего, это не получится и без JUMA PA1000, если Вы имеете ввиду элекрафтовские KY-коды, потому что манипуляция с их помощью из N1MM работает крайне глючно — .
    ________
    Напряг я Matti OH7SV из JUMA этим вопросом. Сутки он молчал, а потом написал, что решение есть.
    Схему пришлет чуть позже и включит ее в мануал. Возможно, я не первый, кто с этим обратился.
    Да, я думал о KY кодах. Вроде американцев несколько их используют успешно с KX3/N1MM (ну, во всяком случае, в интернете не жалуются :-)). Но, возможно, Матти предложит какое-то решение.
  4. #34
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Перебираю трансиверы по параметрам приёмников, и получается что у КХ3 очень приличный, если не лучший приёмник в ценовом диапазоне до 100 тысяч, ошибаюсь или так и есть? Интересует CW DX-инг.
  5. #35
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Сразу скажу - КХ3 не пользовался. Но по своему опыту работы с другими аппаратами - разница в параметрах приемников современных трансиверов (да и не современных то-же) на результат CW DX-инга никак не скажется. Гораздо важнее антенна.
  6. #36
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Не знаю, поправили этот косяк или нет. Но в свое время очень мешал этот недостаток в dsp этого трансивера.
    https://youtu.be/4kmbazWPQ40
  7. #37
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Антенны - это бесспорно. Но всё же хочется понять вот что, допустим, работает DX-станция, которая только что начала давать общий вызов, в кластере её нет, а слышно её так плохо на фоне шумов, что не удаётся собрать позывной. Я в этой ситуации на своём ФТ 897 включаю DSP и кнопку DBF, шум сразу уменьшается, станция идёт более отчётливо, можно звать. А бывает и DBF не помогает – одни намёки. Так неужели и на приёмник с более низким уровнем собственных шумов, лучшей чувствительностью, лучшими фильтрами и т.д. я буду слышать станцию так же, как и на ФТ 897?
  8. #38
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Теоретически - если уровень шума эфира будет настолько низок, что упретесь в чувствительность приемника, то такая ситуация возможна. Но в большинстве случаев - шум эфира или другие помехи (если находитесь в городе) не позволят такому случится. Я для DX-инга с одинаковым успехом использую FT-890 и TS-590 и большой разницы в них не замечаю (по звучанию мне даже FT-890 больше нравится).
    А вот для тестов из этих двух - однозначно только TS-590 .
  9. #39
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Привет всем. Поправили по-простому. Сделали шаг DSP через 100 гц
  10. #40
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Сегодня собрал и запустил Блютус с KX3. Теперь можно управлять трансивером и вести лог на iPad или даже iPhone с логгером RUM log. Батарейки у iPad хватает на 10 часов работы.
Название:	BT for apple.jpg
ID:	222280   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #41
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Не понял в чем проблема. У меня все работает отлично, правда усилитель Expert 1.3k-FA. Просто на ACC1 ставится сплиттер и PA подслушивает обмен на TXD трансивера.
    И телеграф через KY команды работает без проблем. Правда я такой вариант использую только для передачи из ячеек памяти трансивера.
  12. #42
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от UA9CDC Посмотреть сообщение
    Не понял в чем проблема. .
    Больше года назад этот пост был :-) И сплиттер уже есть... И вроде KY коды поправили - ручонки потные все не доходят попробовать.
  13. #43
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Отлично, рад за тебя! Как впечатления от Джумы?
  14. #44
    RL5D
    Гость
    Игорь, подскажите, что за сплиттер используете?
  15. #45
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Обычная Y делилка, где сигналы распараллеливаются на 2 гнезда. Фокус собственно не в ней а в том, чтобы опрос осуществлялся компом, а усилитель только подслушивал на линии TXD не запрашивая ничего сам. Можно кстати и софтверно порт распараллелить. Таких программ много. Например LP bridge ( LP-Bridge) Но тут даже такой необходимости нет.
  1. ELECRAFT-K3: обсуждение
    от DL1KBX в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 1608
    Последнее сообщение: 26.01.2026, 21:26
  2. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  3. ELECRAFT: новости
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  4. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
  5. Склонировать Elecraft K2?
    от VE3EUT в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 17:15
Метки этой темы
