13.11.2018, 21:08 #46RL5DГость
Понял, я как раз хотел что-то подобное сделать. У KX-3 нет выхода band data, а band decoder на базе arduino, как мне кажется подходит для этой цели. Задумка в том что бы поставить arduino между kx3 и kxpa-100 что бы она слушала порт TXD и включала нужный диапазон в зависимости от того какой диапазон в IF команде от трансивера.
14.11.2018, 06:24 #47Standart Power
- 30.01.2007
- 466
- 931
- 315
17.05.2021, 19:31 #48Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
KX3 не включается! Напряжение на разъеме есть, как от внешнего источника так и от батареек!
Пролежал в бездействии больше года!
Кого нибудь эта проблема посещала?Виталий UA3ALE
18.05.2021, 04:48 #49RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
18.05.2021, 05:05 #50Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Да включается просто - нормальной рокерской или металлюгской "козой" :-)
Указательный и мизинец растопыренные как раз ложатся на соответствующие кнопки.
To Turn Power ON/OFF: Hold both the BAND- and ATU TUNE switches for 2 seconds.
Чтобы включить / выключить питание: удерживайте переключатели BAND- и ATU TUNE нажатыми в течение 2 секунд.
06.12.2021, 19:37 #51Low Power
- 27.04.2020
- Томск
- 48
- 23
- 35
Помогите пожалуйста.
Есть KX3 и усилитель Juma PA-100D. При подключении только родным кабелем в гнездо ACC1 трансивер без проблем управляется с компьютера через OmniRig. Соответственно, при подключении в гнездо ACC1 только кабелем для соединения с усилителем для автоматического переключения диапазонов, диапазоны на усилителе без проблем переключаются автоматически вслед за трансивером. Но если подключить оба кабеля в гнездо ACC1 через обычный сплиттер (3,5 мм штекер на 2х3,5 мм гнезда) Omnirig отказывается работать (компьютер "не видит" трансивер, не отвечает com-порт). Усилитель в этой ситуации удалось заставить автоматически переключать диапазоны только выключив "polling" и включив в настройках KX3 "Ant ctrl" в пункте меню "autoinform". Вопрос: как при подключении через сплиттер заставить работать соединение с компьютером ?
10Спасибо
