r7lv
Владимир, не по теме, если не секрет, что используется для ремоуда?
r7lv
Еще раз все рассмотрел , у этого трансивера были иногда такие заморочки ( один раз в Йемене ) , но потом все восстанавливалось , подозреваю что была холодная пайка , видно что там искрило
А вот в каком состоянии он сейчас затрудняюсь сказать : после того как удалось припаять кончик диода ( не на плате , а на самом диоде ) мощность появилась на верхах , снижается в середине и
совсем отсутствует на низах
r7lv
Владимир, тогда этот диод не причем, нужно проверить диоды d7, d8, d9 далее сопротивления r1 и r3 на входе выходных транзисторов, возможно один выходной неисправен.
сопротивление r17
Кто нибудь встречался с такой бякой, начиная с 1827,65 кГц через каждые 12 Гц до 2007,65 кГц max.уровень в CW пораженки, а ак же на частотах 3559,65 3575,63 3582,65 3682,00 3717,00 3831,00 7051,40 7068,40 14027,00 14294,60 14327,50 21016,00 21193,55 21448,05 24904,55 24953,00 28003,70 28047,95 28937,70 28983,75 29082,00 29658,20 антенный вход при этом на корпус замкнут.
попробуйте лучше всего отремонтировать и продать этот К-3 и живите без боли.
афигенно дельные советы, самому... точно не сообразить. хиЦитата:
Попробуйте сделать ресет и перезалить
Продавать не собираюсь, ресет делать пока не освою трансивер тоже нет желания, в TS-590 тишина те же условия.
сбросить я думаю всегда успею, подожду может кто еще что то посоветует.
Полагаю, что самые правильные советы в сообщении https://forum.qrz.ru/90-kv-elecraft/...ml#post1923195
не сделав это, ждать еще каких-то советов... Ну Ваше право конечно :)
RA3BA в 2008 году писал об аналогичной проблеме, но как избавился от нее ни слова. Хотел с ним связаться но контактов не нашел.
Столько частот может выдать только синтезатор,для начала плату визуально осмотреть хотя бы стоит.Ну и по кварцу(ам) слегка постучать.К примеру в цифровых китайских приставках тв часто кварцы из строя выходят.Элекрафтовцы точно их сами не производят.
