Визуально все просмотрел, кварцы правда не трогал, при удалении 1 смесителя все пропадает, на слух при включении PRE уровень возрастает, при ATT уменьшается.
По логике если возбуд какой нибудь то частоты должны смещаться при касании р/д,а если все стабильно то это генерация,дсп ведь так не будет себя вести.
Появилась проблема.
Начали жаловаться на качество сигнала, присутствует гул.
Прослушал на контрольном приемнике, действительно гул. Думал, что что-то из БП лезет. Подключил к аккумулятору - гул остался.
При включении трансивера на передачу появляется гул. На всех диапазонах, при всех видах модуляции. При переключении на усилитель 10 вт (уменьшал мощность) гул был, только с меньшей громкостью. Какие мысли?
Второй вопрос, где можно скачать электрические схемы на трансивер?
Вообще отключить микрофон из разъема, включить PTT, гул будет или нет?
Во всех режимах.
От трансивера все отключено, кроме антенны и БП.
Недавно перемотал трансформатор КСВ-метра.
Может там что прошивает.
Попробую его выпаять и проверить.
А на контрольный приёмник слушали?
Сергей я слышал вас в кубке хабаровского края. Изначально было возбуждение по микрофону. К концу видимо поправили остался просто фон 50 гц.
Гул в режиме передачи это модуляция и если она есть при питании с аккум.,то надо смотреть откуда она может появится.Если есть возможность ее слушать хотя бы на удаленный sdr,то надо в режиме передачи пошевелить кабель антенны,будут ли при этом изменения?
По контрольному приемнику и услышали гул.
Я склонен к возбуду. Да излучение гула без сигнала. Не догадался посмотреть мощность этого гула. Сейчас трансивер разобран.
Действительно гул низкочастотный, но этоне сетевой фон 50 гц, т.к. подключал аккумулятор и гул был.
Микрофон отключен гул остается, и CW тоже
Скачал схемы, попробую осциллографом поискать.
На входе LPA в режиме передачи CW. 0,2 вольт/дел
Вложение 353955
На выходе LPA. 2 вольт/дел
Вложение 353956
Все красиво. Капаю дальше.
