Показано с 1 по 6 из 6
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Чем отличается KENWOOD TS-930 от TS-950 ?
    Прошу подсказать, чем отличается KENWOOD TS-930 от TS-950?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5853
    265
    Пожалуй основное отличие - отсутствие возможности простым САТ интерфейсом подключить TS-930 к компьютеру.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Минус регулировка выходной мощности в 930м(нет ее), минус второй приемник(тоже нет). Как правило, минус автотюнер, идет опционально. Синтез в 950-м гораздо более правильный так же.
    Выходной каскад на 28 вольт, это значит что поиск выходных транзисторов в случае выхода из строя и драйверов - долгий и занимательный гемморой. Альтернативный вариант использовать 12-вольтовики, но тут нужно еще кренки прикручивать и заново настраивать выходной каскад.
    Ну и по цене почти раза в 2 отличаются 800 и 1400 соответственно.
    В целом оба девайса - очень достойные аппараты, а в SSB 930-й звучит просто несравненно.
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    на фото в 930-м присутствует тюнер и несколько фильтров по ПЧ . В 950 -м это всё опционально или как?
    Только читает
    07.10.2003
    Москва, Россия
    101
    Вроде бы и простой вопрос, а ответ длинный .
    950-х Кенвудов было аж 3 модели. Сначала выпускались Kenwood TS-950S и Kenwood TS-950SD (со встроенным DSP). В этих моделях тюнер входил в штатную комплектацию, как и CW фильтр на 500 Гц по 2-й ПЧ. На выходе стояли биполярные транзисторы с напряжением питания 50В, что позволяло получить очень низкий уровень интермодуляционных искажений при работе на передачу. Были и серьезные недостатки, второй приемник намного уступал по характеристикам первому, да и шаг синтезатора был великоват.
    Многие из этих недостатков были исправлены в появившейся позднее модели TS-950SDX, к сожалению, одновременно выходной каскад заменили на полевики с питанием 28В, соответственно немного пострадала спектральная чистота сигнала. Второй приемник наконец стало можно реально слушать, хотя он по-прежнему работал только в пределах того же диапазона, что и основной. Тюнер в SDX тоже в штатной комплектации, опциональны 2 узких 250/270 Гц CW фильтра по 2-й и 3-й ПЧ и вроде узкий 1,8 SSB если я не забыл.
    На вторичном рынке разница по цене между 950SD и SDX чуть ли не в 2 раза, так что имейте это в виду при покупке.
    Что же касается 930-го, то в нем самый главный недостаток это шумный синтезатор. Если отключить антенну и крутнуть ручку перестройки при полном усилении по ВЧ услышим характерный рокот, ну и шаг конечно по нынешним меркам великоват. Тюнер встроенный (на моделях с индексом AT) работает только на 80-10, с таким же странноватым алгоритмом включения и настройки как и в 940-м.
    Но если не забывать о возрасте - аппарат вполне даже ничего, особенно приятно смотреть на иммитацию линейной шкалы частот выполненной на ЖКИ. Что там штатно стояло из фильтров уже не помню, да и какая в этом разница для трансиверов которые уже точно не моложе 15 лет - хозяева могли все поменять за это время не один раз.
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Благодарю всех за помощь! Тему закрываю.
  1. Kenwood TS-790
    от RV3DQC в разделе TS-790
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 16:53
  2. Чем отличается 'основной шлюз' от прокси-сервера?
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 20:38
  3. Подключение DSP-100 к TS-450
    от RV9BI в разделе TS-450
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 15:20
  4. Чем отличается MC33199D от MC33199DR2
    от radioplans в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 17:03
  5. Kenwood TH-27E
    от Andrey555 в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 29.08.2004, 17:25
