16.05.2003, 09:01 #1RV9BIГость
Подключение DSP-100 к TS-450
Hello , all !
Озадачился я подключением DSP блока к TS-450. Посмотрел в
Инете данные на DSP-100 , из описания понял , что этот блок
не имеет функций шумоподавления и autonotch . Вопрос к тем,
кто эксплуатировал или эксплуатирует DSP-100 : как он рабо-
тает, субьективные ощущения , стоит ли приобрести именно
этот блок ? Я эксплуатировал MFJ-784B , мне он очень понра-
вился , умеет все. Но скорее всего , подключить его к гнездам
DSP1 и DSP2 в Кенвуде так просто не удасться , трансивер
должен "увидеть" цифровой блок . Может быть , удастся как-
то обмануть процессор , симулировав подключение DSP-100?
Если кто-нибудь задавался подобным вопросом , может поде-
литесь информацией ?
Менять TS-450 на , например , TS-570 , не собираюсь , рабо-
тает аппарат классно для своего уровня , но DSP подключить
хотелось бы , максимально использовав возможности трансиве-
ра.
16.05.2003, 10:28 #2RV3ARГость
Я не помню номера штатного DSP для TS-450 и TS-850, но он работал с трансивером по полной программе :-).
73, Юрий.
16.05.2003, 10:43 #3RV9BIГость
Я не совсем понял , что Вы подразумевали под номером штат-
ного DSP? К этим моделям выпускался DSP-100 , может , Вы
его имеете в виду? А по полной программе - Вы точно знаете,
что DSP-100 имеет встроенный шумодав и нотч ? Может ,
ссылку правильную подскажете?
Уф-ф , кучу вопросов задал...
16.05.2003, 16:29 #4RV3ARГость
Ссылку не подскажу, когда он выпускался, по-моему не все знали, что такое Интернет :-)
Он точно имеет эти встроенные функции.
73, Юрий.
16.05.2003, 18:28 #5Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Темболее эти функции для DSP дело софтовое (версия другая или прочее) а не железа (покрайней мере две кнопки вместе или вроде этого). А определяется он трансивером или нет - это
нужно схему детально смотреть или сервис мануальный, которого на этот трансивер не найдёшь. (знаю только комбинацию из трёх пальцев = SCAN+XIT+AIP
Где найти serviceman?????????? pse!
16.05.2003, 18:52 #6RV3ARГость
Ну там же на "морде" ручки есть.
А все программы были зашиты в ПЗУ на заводе.
16.05.2003, 20:32 #7Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
На странице 70 INSTRUCTION MANUAL TS-450 описано подключение DSP-100 к TS-450. Работа с нотчем и шумадавом отсутствует в этом описании. Даже ручки с надписями изображены. Ожидаемого там нет НО... HIDEN FUNCTION! -- они есть в любом микропроцессорном железе. Публикуемые выше три пальца включают сервис мено TS-450 (осторожно!).
Там кроме регулировки S-метра и частоты несущей DSB модулятора есть включение DSP входов на трансивере и прочее. На DSP-100 (а может у него типа ver 1.001 или версия 2.пупкин) тоже инструмент подобный есть а кнопок не видно!
Спаибо за внимание!
Валерий 73!
20.05.2003, 10:47 #8RV9BIГость
Добрый день всем !
Был занят на работе и не заходил на форум. Как я понял из
сообщений , переключить вход/выход звука в TS-450 можно
из технического меню ( правда?). Если это верно , тогда мож-
но ( и лучше ) пользоваться MFJ-784B , который дешевле , име-
ет больше функций и не дефицитен. Остается вопрос - где
взять список функций сервисного меню TS-450 ? Ответ очеви-
ден - в Service Manual , но у меня его нет .
Может , владелец сего издания напишет хотя бы список тех.
функций меню ? Может , у кого-нибудь есть отсканированный
сервис-мануал ? Готов компенсировать трудозатраты!
73! Андрей.
20.05.2003, 23:33 #9Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Электронная версия сетупа TS-450 у меня не сохранилась.
Осталась распечатанная бумажка, подождите, будет время
наберу и кому надо вышлю. Но только на английском (слишком большая ответственность
) но с пояснениями.
А по DSP это выглядит так:
Turn AIP+XIT+SCAN.
Afte the power on you are in SETUP MODE!!!!!!!!!!!!
BE carefull not to foul around!!!!!!!!!!!!!!
With the CH/VFO Knob (перекл. МЕНЮ)you can now step through the menus.
The menus are displayed where normally the frequency is displayed.
Menu 1 Checksum of firmware (у меня 892d)
Menu 5 set IF/SHIFT position
Menu 11 carrier point lsb adjustment (-40....+40) попугаев????
Menu 12 ....................usb.......................................
Menu 13 ALC meter alignement! (Dont chenge it!) я тоже так считаю
Menu 14 Receive DSP signal (RDC) is forced on (вот это!RX)
Menu 15 Receive DSP signal (TDC) is forced on (вот это!TX)
Установка параметра в on или off производится кнопками
UP и DOWN.
Запись в память на веки - Menu 17 Turn UP or DOWN and a beep can be heard if write in EEPROM is done.
Выход из меню по CLR (не записанные изменения остануться до RESETа ЦПУ).
Фууууу времени нет извените......
73! Валерий
21.05.2003, 06:17 #10RV9BIГость
Добрый день!
Спасибо за инфо. В выходные распаяю пару шнуров и опробую
работу DSP в родном варианте - через гнезда DSP1 и DSP2 ,
пока через саундбластер , а там видно будет.
73! Андрей.
23.05.2003, 09:13 #11RV9BIГость
Вчера не выдержал и попробовал включить звук на компью-
тер через гнездо DSP2. Не все так просто оказалось - звука
нет. Скорее всего , на это гнездо выходит сигнал не звуковой
частоты , а ПЧ 455 кгц. Без сервис мануала не слишком понят-
но , но попробую разобраться , в чем дело.
Может , еще откликнутся владельцы блока DSP-100 или ману-
ала ? Хотелось бы 100%-но убедиться , чтО он полностью уме-
ет делать. А то может не стоит огород городить и просто ку-
пить сей блок? Хотелось бы перед тратой энной суммы баксов
во всем убедиться.
73! Андрей.
24.05.2003, 07:33 #12Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Извиняюсь, не совсем в тему.
Не помню, кто, писал, что использует DSP MFJ 784B. Скачал с сайта компании мануал, а он без иллюстраций, неинтересно.
Если у кого есть, мыльните, плз, или ссылочку с "правильным" мануалом.
Заранее благодарен!
Пока и 73!
Бек
cdf@elcat.kg
25.05.2003, 15:02 #13Андрей, с наскока наехать DSP MFJ на TS-450 не получиться. Вход/выход TS-450 на DSP действительно идет с ПЧ 455 кГц, но есть еще один порт, и судя по функциональной схеме организовано взаимодействие (обмен данными) по шине двух процессоров TS-450 и KENWOOD DSP-100. Вы уверены что программа ПЗУ в DSP MFJ и DSP-100 имеют одинаковые алгоритмы. Я, честно говоря, убежден в обратном. И для вашего TS-450 лучше приобрести родную приставку DSP.Автор оригинала RV9BI
во всем убедиться.
73! Андрей.
26.05.2003, 06:52 #14RV9BIГость
Добрый день всем!
В выходные убедился , что сигнал на выходе DSP2 действитель-
но 455кгц. По поводу порта взаимодействия процессоров - им
можно было бы пренебречь , там будут сигналы переключения
RX/TX и другие служебные. Если бы в TS-450 на выходе DSP2
сигнал был бы низкочастотный , можно было бы , включив в
техническом меню выход на внешнее DSP принудительно (что
в связке TS-450+DSP-100 делается скорее всего автоматически
именно через тот самый порт), можно было бы работать с
MFJ по низкой частоте , не связывая их процессоры. Но не все
оказалось так просто ... Поэтому вопрос к владельцам DSP-100
остается открытым - действительно ли этот блок имеет функ-
ции автонотч и цифровой шумоподавитель ?
73! Андрей.
26.05.2003, 07:37 #15Я не являюсь владельцем DSP-100, но имею в своем арсенале TS-690. Не много изучив документацию от него могу сделать вывод, что кроме изменения ширины полосы пропускания это устройство ничего другого не делает. Автонотч и цифровой шумоподавитель функции "по необходимости" и следовательно должны включаться принудительно, на DSP-100 никаких подобных включений не предусмотрено, а управления DSP через меню трансивера тоже нет. Разработчики вероятно преследовали цель расширить возможности фильтрации по 3 ПЧ. В аппарате есть NOTCH аналоговый и смысла нет усложнять конструкцию, ведь на момент разработки этих моделей (начало 90-х) хорошие DSP-процессоры стоили достаточно дорого и по своим возможностям были ограничены по сравнению с современными 32-битными. Все это со временем было реализовано в TS-870 в довольно мощном DSP на двух 24-битных процессорах.Автор оригинала RV9BI
73! Андрей.
