12.07.2005, 15:04 #1Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Чем отличается KENWOOD TS-930 от TS-950 ?
Прошу подсказать, чем отличается KENWOOD TS-930 от TS-950?
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
12.07.2005, 19:01 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Пожалуй основное отличие - отсутствие возможности простым САТ интерфейсом подключить TS-930 к компьютеру.
12.07.2005, 19:57 #3Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Минус регулировка выходной мощности в 930м(нет ее), минус второй приемник(тоже нет). Как правило, минус автотюнер, идет опционально. Синтез в 950-м гораздо более правильный так же.
Выходной каскад на 28 вольт, это значит что поиск выходных транзисторов в случае выхода из строя и драйверов - долгий и занимательный гемморой. Альтернативный вариант использовать 12-вольтовики, но тут нужно еще кренки прикручивать и заново настраивать выходной каскад.
Ну и по цене почти раза в 2 отличаются 800 и 1400 соответственно.
В целом оба девайса - очень достойные аппараты, а в SSB 930-й звучит просто несравненно.
12.07.2005, 21:24 #4Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
на фото в 930-м присутствует тюнер и несколько фильтров по ПЧ . В 950 -м это всё опционально или как?
12.07.2005, 22:20 #5Только читает
- 07.10.2003
- Москва, Россия
- 101
Вроде бы и простой вопрос, а ответ длинный
950-х Кенвудов было аж 3 модели. Сначала выпускались Kenwood TS-950S и Kenwood TS-950SD (со встроенным DSP). В этих моделях тюнер входил в штатную комплектацию, как и CW фильтр на 500 Гц по 2-й ПЧ. На выходе стояли биполярные транзисторы с напряжением питания 50В, что позволяло получить очень низкий уровень интермодуляционных искажений при работе на передачу. Были и серьезные недостатки, второй приемник намного уступал по характеристикам первому, да и шаг синтезатора был великоват.
Многие из этих недостатков были исправлены в появившейся позднее модели TS-950SDX, к сожалению, одновременно выходной каскад заменили на полевики с питанием 28В, соответственно немного пострадала спектральная чистота сигнала. Второй приемник наконец стало можно реально слушать, хотя он по-прежнему работал только в пределах того же диапазона, что и основной. Тюнер в SDX тоже в штатной комплектации, опциональны 2 узких 250/270 Гц CW фильтра по 2-й и 3-й ПЧ и вроде узкий 1,8 SSB если я не забыл.
На вторичном рынке разница по цене между 950SD и SDX чуть ли не в 2 раза, так что имейте это в виду при покупке.
Что же касается 930-го, то в нем самый главный недостаток это шумный синтезатор. Если отключить антенну и крутнуть ручку перестройки при полном усилении по ВЧ услышим характерный рокот, ну и шаг конечно по нынешним меркам великоват. Тюнер встроенный (на моделях с индексом AT) работает только на 80-10, с таким же странноватым алгоритмом включения и настройки как и в 940-м.
Но если не забывать о возрасте - аппарат вполне даже ничего, особенно приятно смотреть на иммитацию линейной шкалы частот выполненной на ЖКИ. Что там штатно стояло из фильтров уже не помню, да и какая в этом разница для трансиверов которые уже точно не моложе 15 лет - хозяева могли все поменять за это время не один раз.
13.07.2005, 22:54 #6Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Благодарю всех за помощь! Тему закрываю.
