Показано с 1 по 10 из 10
    13.08.2007
    12
    Вопрос Помогите отремонтировать TS-440S
    При включени ТС440С включается на 14.000мгц .Тоесть нет запоминая диапазона.Яуже сообщал о неисправности.Отремотировали ПА но остались глюки ПРИ нажатии А=Б включается 14.000мгц на всех диапазонах.не могу зайти меню М.ин.Может надо прошивку сделать и где ее взять как еесделать.Анатолий УТ5КД.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    У вас похоже совсем разрядился аккумулятор который память держит!Должен стоят в панели управления прямо на плате,так что разбирайте и ищите 3-х вольтовый дисковый акум и меняйте они есть в продаже практически везде!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3805
    2101
    Это литиевая батарейка.
    13.08.2007
    12
    CПасибо за подсказку но я уже ее менял 3 месяца назад.Там чтото другое неисправно.Анатолий УТ5кд.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1622
    Анатолий, а всё же проверьте саму батарейку и цепи её подключения.
    Рядом с батарейкой есть панелька с IC54. Выньте и вставьте эту м/с.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Попробуйте еще сделать сброс ЦП - при выключенном трансивере нажав и удерживая кнопку A=B включите трансивер кнопкой POWER.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Думаю, что если дело не в батарее и не помогает полный сброс (согласно инструкции), то проблема только в прошивке процессора (обычно из-за бросков питания).
    13.08.2007
    12
    УУ4ЙЕЫ.Ппробовал А=В при выключеном. поwер включал не помогает.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    А вы все же померяйте напругу на аккумуляторе памяти,это не факт что вы его меняли,может уже сел может сопля,я с таким в укв-станции встречался!
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,386
    405
    370
    В свое время, получив сабж с подобной неисправностью, начал тоже с аккума. Оказалось...
    Сходите на rw3va@qrz.ru в раздел "Статьи" - "Из опыта эксплуатации TS440"
    73! Влад
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 19:33
  2. Помогите отремонтировать передатчик Р-135
    от 11111 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 06:51
  3. Помогите, пожалуйста, отремонтировать осциллограф С1-114
    от RA3IBT в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 16:47
  4. Помогите отремонтировать РЧВ
    от Gfdtk в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 14:28
  5. помогите отремонтировать заряное от сотового
    от T_Alexey в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.10.2004, 04:22
