Показано с 1 по 4 из 4
    22.09.2007
    26
    Неисправность TS-440 SAT
    Вопрос 1 Возможно кто поможет в поиске неисправности в ТС 440 САТ после 10-20 мин работы сбрасывается мощность до 10-15 вт и не регулируется после выключения востановливается.
    Трансивер работает на согласованную нагрузку 50 ом.
    Этот же процесс сброса мощности происходит в случае когда трансивер просто включен и работает на прием.
    Вопрос 2 Купил на рынке микросхемы для установки САТ прочитал в мануале как их установить. Какие дальше нужно произвести действия с трансивером чтобы активировать САТ?
    Спасибо.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Вопрос 2 - устанавливаете микросхемы и подключаете интерфейс для связи компутером и всё...
    Схемы итерфейсов раньше были на СКР, я иcпользовал эту:
    22.09.2007
    26
    Функция самотестирования в TS 440s
    Как же расшифровать результаты самотестирования TS 440s
    можно ли воспользоваться ей для поиска неисправностей?
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Ваша проблема, по всей видимости, связана с цепью ALC. У меня в TS-440S наблюдается немного иной эффект - сразу после включения в режиме CW мощность оказывается заниженной - где-то около 10 Вт при установленной накануне мощности 50 Вт. Но через некоторое время, минут через 20, уровень мощности восстанавливается до 50 Вт. У меня есть некоторые соображения, с чем конкретно это может быть связано, но пока нет времени проверить. Если найду причину - сообщю, может и Вам поможет.
    Добавлено через 1 минуту
    Тестируется цифровая часть, а Ваши неполадки связаны с аналоговой.
  1. FLUK 11 - Неисправность
    от 4Z5ML в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 21:36
  2. Неисправность IC-746PRO
    от RA3KR в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 21:48
  3. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  4. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  5. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
