Показано с 1 по 14 из 14
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    75
    148
    5
    10
    Восклицание Неисправность IC-746PRO
    Странная неисправность в новом 746про: при подаче напряжения питания на трансивер сразу включается - загорается вся информация на дисплее включается вентилятор и находиться в таком ступоре - ток потребления минимальный ок 1,5 А?
    Что может быть?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    А светодиод ТХ горит?
    27.10.2004
    75
    148
    5
    10
    Нет ни Tx ни Rx не горит, ни на какие кнопки не реагирует
    такое впечатление что не проходит инициализация
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Сделайте ресет. А блок питания нормальный?
    27.10.2004
    75
    148
    5
    10
    Блок нормальный 330MV
    А резет как сделать он на кнопки не реагирует
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    А если дать отдохнуть 5 минут, а потом в режиме ресет подать питание?
    27.10.2004
    75
    148
    5
    10
    Пробовал не помогает, может 5 минут мало
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Другой трансивер с этим БП работает?
    Попробуйте подождать подольше.
    Такое случается если срывается питание и нужно выждать какое-то время.
    27.10.2004
    75
    148
    5
    10
    Вопрос снят, все заработало
    Low Power Аватар для UR8QM
    18.02.2006
    43
    50
    Так, что было? Поделитесь, или сам трансивер поламался и сам отремонтировался, как в сказке?
    27.10.2004
    75
    148
    5
    10
    Если-бы как в сказке
    Причина - выход из строя стабилизатора цепи сброса
    Заменены R71 и IC1, в цепи сброса вместо IC1560 установлен конденсатор 0,47 мкф
    Полность эпопею можно посмотреть на
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
  12. #12
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Евгений привет!Как ваш аппарат???Я готовлю новую переделку.Она коснется УМа.Полностью исчезнет проблема с УМ!!!Предлагаю переписываться здесь!Нечего кормить бессовестные тазики)))
  13. #13
    27.10.2004
    75
    148
    5
    10
    С аппаратом все нормально, если не считать подвывающего вентилятора :morpheus: - надож было влепить дешевую китайскую жужжалку
    А что за переделка?
  14. #14
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Ну последовательно с вентилятором влепите 56 ом,попустит!А насчет переделки,то МС драйвера меняем на транзистор.А вот полевики на 1972 не спешу менять.Похоже,что полевики могут там работать с током покоя 300ма,но с таким током покоя появлятся интересная непонятка.на максимуме.Жрет большой ток и падает мощща на 160.С 1972 транзисторами такого нет,но там тоже свой баг,на 144 мощща не превышает 80%(((Из за входного трансформатора.Он расчитан именно на полевики.Хотя на КВ и 50 все суппер!!!Так что вернулся на полевики,даже советские,что бы понять причину.Вобщем пока ищем и пробуем!
  1. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  2. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  3. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
  4. Неисправность TS-850S
    от Сергей Е в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:08
  5. Столкнулся с повторяющейся неисправность...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2002, 12:04
