20.07.2006, 14:37 #1High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Кнопка 'AT TUNE' в TS-440S и её назначение
Коллеги, кто в курсе дела, подскажите...
В трансивере TS-440S (как и в других TRX, но меня интересует конкретно TS-440S) есть кнопка "AT TUNE". Правильно ли я понял, что нажатие этой кнопки переводит трансивер в режим настройки с пониженной мощностью на выходе, и этот режим можно использовать даже при отсутствии встроенного автоматического антенного тюнера для того, чтобы согласовать трансивер с антенной с помощью ручного антенного тюнера?
Или же эта кнопка работает только в паре с встроенным антенным тюнером?
20.07.2006, 14:58 #2
ЭТА КНОПКА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЮНЕРОМ . ВСТРОЕННЫМ ЛИБО ВНЕШНИМ ПО ДРУГОМУ ОНА ДАЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
20.07.2006, 15:13 #3
В TS-440 на борту нет разъема для подключения внешнего АТ. Сам тюнер АТ-440 считается опцией. Кнопка работает для управления встроенным тюнером.
20.07.2006, 17:54 #4High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Понятно, большое спасибо за информацию. А как тогда уменьшать мощность трансивера при согласовании его с антенной с помощью отдельного внешнего антенного тюнера - ручкой "CAR" при нажатом телеграфном ключе?
21.07.2006, 02:26 #5Правильно, другого варианта у этой модели нет.
Сообщение от UU4JEY
21.07.2006, 14:16 #6High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Все понял, еще раз большое спасибо за информацию. На этом данную тему можно закрыть.
73! Андрей.
24.07.2006, 16:31 #7High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Дополнение после уже написанного. Нашел вот вариант простой модификации работы кнопки "AT TUNE" для TS-440S. Это позволяет нажатием данной кнопки переводить трансивер в режим настройки с пониженной мощностью при отсутствии встроенного антенного тюнера. Очень удобно при использовании внешнего антенного тюнера. Кому интересно, пишите на uu4jey(собачка)mail.ru - сброшу соответствующий файл
30.06.2007, 14:41 #8Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,408
- 413
- 378
Я, например, убедился, что настройку внешнего тюнера надо производить не при фиксированной мощности, пусть даже малой, а постепенно увеличивая мощность от нуля до рабочей. В первую очередь из-за того, что существует различие сопротивлений при разных значениях Р. К тому же меньше опасность убить выход при непрогнозируемых процессах в тюнере или АФУ.
02.07.2007, 15:37 #9High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Достаточно настроить внешний тюнер при выходной мощности трансивера около 5-10 Вт и затем, установив тот уровень мощности, при котором предполагается работать, еще раз подстроить тюнер. При нормальных, не суррогатных антеннах этого вполне хватает.
Кстати, Владимир, у Вас на сайте не совсем верен ответ на вопрос "Как регулируется мощность в SSB/CW?". Я Вам отправлял по E-mail подробное сообщение на этот счет с приложенными вырезками из User manual, но видимо, Вы его не получили...
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 02.07.2007 в 15:44.
